Добре де колега, кажи какво си харесал като двигател и оборудване+допълнително оборудване, защото така седим и си пишем само в пространството.
Ако се чудиш между по-малак (1,0 TSI примерно) двигател с много екстри и по-голям (1,4-1,8) с по-малко е едно, ако се чудиш между Болеро и ACC е друго.
  • Отговори 210
  • Pijomir
    21
  • Bondo
    18
  • shaft
    17
  • igeorgiev82
    16
Избрал съм Октавия комби Стайл оборудване 1.5 TSI с ръчна скоростна кутия, секретни болтове, затъмнени задни стъкла, окачването за лоши пътища и кафяв металик.
А защо не Вижън?Има си доволно екстри и включва Болерото и Смартлинк и драмата ти приключва.А най-важното поне за мен е че включва и Лед фарове.С които колата придобива съвсем различен вид.Помисли добре колега.Не всеки ден си купуваш нова кола.Вярно всичко зависи от финансите,но за мен покупката на нова кола е да си направиш кеф на "душичката".Финансово си все набутан.
Редактирано от igeorgiev82
С вижън и допълнителните екстри разликата ще е повече от 2к,които вече са ми много. И без туй вече надскачам бюджета...
Та ти нямаш почти никакви екстри колега.
В момента по ценова листа Style 40840, Vision 40308.
Но ако останеш на Style, бих махнал секретните болтове /50 лева при резервните части/ и пакета лоши пътища и на тяхно място бих добавил LED фарове.
40840 е цената без отстъпка. Отстъпката е над 3к,тоест даже няма разликата да е над 2к,а около 3 к.
Това са допълнителните екстри, които аз съм решил, че ми трябват, като пропуснах да спомена и отопление на пръскачките. Оборудването на стайл ми е достатъчно, като наистина се бях замислил за лед фаровете, но като цяло колата ще карам предимно градско и то по светло, та се отказах. Общо взето максимума ми е 38к, вече съм към 39к,та лед фаровете ще пропусна.
И това с пръскачките е ненужно според мен.До сега със зимна течност никога не са замръзвали.
На киата ми са замръзвали доста, затова и ги поръчвам. А и точно те няма да ме съборят... ;)
Защо не погледнеш складовите наличности, ето тая е с болеро и 5000лв отстъпка
Нова Октавия Комби Cтайл 1.4 TSI / 110 kW / 150 к.c., 6M, Брилянтено сив металик 41 573 12,7 % 36 290
Допълнително оборудване включено в цената
Удължаване на гаранцията за 5 години, до 100 000 km
Алармена система с обемни датчици, допълнителна сирена и два сгъваеми ключа
Подгряване на предните седалки
Радио CD MP3 Skoda Bolero - 2 DIN
Не съм съгласен. Самата течност не замръзва, но капката останала на дюзата да. И тая екстра решава точно този проблем. И я препоръчвам горещо за каращите зимно време.
Държа на новият 1.5TSI, и харесвам фейслифт версията,а тази не е фейслифт. В крайна сметка като отида да поръчвам, ще разгледам и наличностите наживо.
Защо държиш на 1.5 разлика в характеристиките с 1.4 няма.Има изкл.на цилиндри-колко е надежден още не се знае.
Добри отзвуци и ревюта. Плюс това, имайки предвид, че смятам колата да я карам до откат, предпочитам да взема с най-новия двигател.
Най-новия,не значи най здравия.
Съгласен съм, но за момента само положително се чува за този двигател.
На не-фейслифтовата О3 Болерото е с 6.5 инча екран, БТ и тъч. Ако това радио е преименувано на Суинг при фйслифтовата (а новото Болеро е Амундсен без навигацията?!), моето мнение е, че е прилично. Разликата между 6.5 и 8 инча не е толкова чувствителна, бих казал 9 и нагоре би било по-осезаемо. От друга страна ползвам смарт линк доста често и за мен е супер. Ако ще го добавяш отделно към суинг, направо ъпгрейдни до това Болеро ако включва смрат линк и смарт гейт. Относно усилвателите - както писаха колегите, най-добре отиваш в ЕТ и пускате една и съща радиостанция на двете радиа (с еднакви тонколони обаче :) ) и преценяваш.
Радиостанциите са със слаб сигнал и там не можеш да хванеш толкова добре разликата в качеството. Качваш си един flac file на телефона и го пускаш на двете коли през aux или по-добре bluetooth.
Но аз също като shaft лежа на сравнението между Swing и Bolero на Октавия 2, където при еднаква разстановка от 8 колони в колата разликата е фрапантна.
Редактирано от Izolini
Здравейте, гледам вече новия мотор 1,5 TSI го има в ценовите листи , но какво означава ACT 1,5
Изключване на цилиндри.
Като си казал А, кажи и Б. Обясни какво е това и защо се налага.
Да определено ще ми е интересно какво означава.Признавам си не съм чел никъде за такъв двигател , а определено съм се насочил към бензинов TSI
Как изключване на цилиндри? Да има 12, да изключва. То завалийчето ако изключи цилиндрИ, ще му останат 2 броя. Остава да мине и на 2 такта и ще си имаш мотоциклет ЧЗ :)
Какви ли не щуротии взеха да измислят вече....
Обяснението:
Active Cylinder Technology (ACT)
Технологията ACT автоматично деактивира два от цилиндрите, когато тяхната работа не е нужна. Така двигателят работи само с два от цилиндрите с цел оптимизация на разхода на гориво. В зависимост от стила на шофиране, технологията може да намали разхода на горива с повече от 0,5 л/100 км. Системата ACT се активира при обороти на двигателя между 1,400 и 4,000 оборота в минута, въртящ момент между 25 и 100 Nm и скорост на движение до 130 км/ч.
Източник:
http://www.skoda-auto.bg/models/newsuperb/new-superb-technology
Ако колата е на лизинг,аз бих накичил с колкото се може повече екстри.До 4000лв за 5г няма да ги усетиш. Колата я правят екстрите. Карал съм Тойота Корола 2013г с най-ниското и най-високото ниво.Два напълно коренно различни автомобила.Тоагва разбрах защо са ти екстрите.Уж било кич полу-кожен салон,кожена топка на скоростите,кожен волан и т.н. Едната я карах с кеф всеки ден,и нямах търпение да седна в нея.Познай с кое ниво ....
