подгревни свещи за 1,9 PD
Привет дайте съвет какви свещи и от къде да си купя?На разумни цени,ако има такива качествени.
Подгревни от магазин за авточасти. Какъв е критерият за разумни цени?
Хубавите свещи са бош, беру и нгк.
Аз, когато бошът умря до към 50 000км, сложих ISKRA от Косер - 65 000км по-късно - все още работят. Цената беше разумна - 50-60лв за 4-те.
Под неразумна цена се разбира 97лв/брой за Беру - такава беше цената в Порше, 37-40лв/брой беше цената в Еуратек и т.н. :) нещо такова.
ПП: В Еуратек:
N10591602     СВЕЩ ПОДГРЕВНА 1Z/3T     41.59 лв.
N10591603    СВЕЩ ПОДГРЕВНА    41.59 лв.
Редактирано от shaft
Шафте, какъв е този бош да умре за 50 к километра при това е бил за първично вграждане. Аз на предната си кола сложих бош, от които за 70 к километра беше починала само една. Сетих се че оригиналните на моята октавия бяха беру и две от тях оцеляха до 140 к километра когато ги смених всичките.
Редактирано от niki
Ахам, от тогава мразя всичко що е бош, както и едни инструменти бош, които все още ползвам, но ръждясаха първата зима, наложи се да ги обработвам с ръждопреобразувател... :)
Ето снимки - 51 000км виждам, че пише на папката (датата е 2012-та, тоест МАКСИМУМ 3 години са карани):
Три изглеждаха така:
Ето още една що-годе добре:
ISKRA-та:
Размер на свещите:
От тогава не искам да чувам за бош каквото и да било - всеки си обича нещо и си мрази друго нещо, общо взето така е... :)
ами моята кола я 215 000км.и още не са сменени проверявал съм ги преди 2 години и работеха,сега ми пали трудно и съм решил днес да ги проверя.Ще видим какво ще излезе след проверката.То и акумулатора оня ден се скапа/оригиналния-Варта от 2009г/Един приятел ми отслужи с неговия докато си купя нов,той е по мощен 74АЧ с него върти добре ,но пак пали трудни -с тресене.За това съм решил да проверя свещите.
Е ти досега с какъв акумулатор си бил, че 74АЧ е по мощен от твоя.Аз на такъв мотор съм със 77ач при положение,че заводския беше 80ач.
На 1.9 TDI BXE и т.н. 77 киловата 105 коня заводски акумулатора е Varta 61ah. Всеки слага по-голям в последствие.
ПП: Ето този тип, и като характеристики (напълно достатъчен е за безпроблемно палене, когато всички възли работят безупречно):
akumulator-varta-de-vao-12v-61ah-odgovar
Имам някакъв спомен, смътен, че на четвъртата зима малко по-трудно почна да пали колата, с леко претрисане и ме дразнеше - хванах и го пуснах на зарядно с 2А първите няколко часа, после падна на 1.2А - така го държах около 30-тина часа - не помня точно колко, но не повече от ден и половина да е бил закачен на зарядното (соц. зарядно правено в Перник) - и после "трошеше леда, само като видеше ключа".
Тъй като и моите са за смяна сметам да си взима някави по достъпни като цена.Проблема при мен е,че лулите са счипени на 2 парчета,точно до свивката им и съм пред делема дали ако напасна двете части една до друга и с дълга термо шлауфка да ги съеденя.Иначи трябва да се сменя целият сноп кабели и ще стане сложно.Дайте идея как да реализирам това начинание.
Оригиналните свещи БОШ на 215 000км. 3 изгорели сега ги свалих.Навсякъде предлагат Бош,Нжк и Беру като Бош е най евтин а Беру са най скъпи.Проверих за Искра ,но Косер вече не ги внасят.Един Приятел ползва 30%отстъпка в Технопарт и мисля да взема Беру от там.Цената им е 33,50лв. за брой.Боша е най евтин-25,50лв.
И моя оригинален беше 61ah,и умря на петата година.Сега и аз сложиж по-голям,но за съжаление не мога да използвам това с което беше обвит стария(някаква изолация).С нея просто изглеждаше по-добре.
Да ти кажа не мога да им хвана логиката на ВАГ на едни и същи мотори да слагат от 61ач до 80ач.
Зависи от пазара за който са предназначени (примерно от южна Италия та до Швеция ).
Както и допълнителното оборудване, като подгреви, печки и т.н. консуматори. Относно свещите, аз от доста време ползвам DENSO и смея да твърдя, че са доста качествени. Разбира се, винаги ги купувам директно от вносител.
Днес смених и четерте свещи.Сложих Bosch.Мой приятел има магазин и ми направи цена на която не можах да остоя.Оправих и лулуте с много термо шлауфка отгоре на пластмасата,която играе роля на лула.Смятам,че се получи добре.Закопчаеането им е малко с чалъм,ама като си знаеш не е проблем.Колата пали от ряз,но и с 1 свещ пак палеше.Искам да питам има ли как да разбера дали сега свещите равотят?През Vag Com става ли и как?На еденичката бях закачил пробна лампа на свеща,но там лулите са здрави.
Аз ги смених с искра, а старите бяха бош, които искараха около 50 000 км. 3 от 4 бяха гръмнали. При мен проблема е, че едната се скъса, докато се опитвах да я развия, сега главата й си седи вътре и играе ролята на тапа :D и с 3 свещи цяла зима си пали без проблем.
С пробна лампа и с помощта на акумулатора става за секунда проверката. Може също да я провериш като си я извадил и директно и подадеш ток от акумулатора + и - Веднага почва да нагрява и за секунда-две става червена яко
Аз така ги открих,че са изгорели.Но и кабела ми беше нацепен.Опитах се да го възстановя,но имам съмнение че се е получело.Ама колата си пали,така че няма да се заигравам много.Предполагам с тест чрез vag   com  ще  си покаже.
Мисля че би трябвало да излязат грешки при проверка с ваг-ком. Аз мойте ги проверих с мултицет и всичките бяха по 1.4. Поздрави!
