...... Накладката е мека и няма да криви диска.
Иво, това изречение не трябваше да го пишеш. Сега някои хора ще се юрнат да търсят меки накладки, с надеждата да не им се кривят дисковете.
Няма такава закономерност.
  • Отговори 108
  • niki
    12
  • 4е4о
    10
  • b3lq7a
    9
  • Skoda20VT
    9
Според мен има. Кривил съм доста дискове с неподходящи накладки. Най-добре е диск и накладка от една марка. Иначе просто меки накладки също е нож с 2 остриета. Свършва бързо и се "пали" лесно, което е предпоставка за лошо спиране. Исках да кажа, че АТЕ са добри дискове със своите накладки. Поздрави Жоро.
Меките накладки логично се износват по-бързо, но там пък диска се износва по-бавно.
При по-твърдите накладки - минаваш по-голям пробег с тях, но диска свършва по-бързо Те това е.
Аз какво ги правя тия дискове, не знам. На едни накладки сменям и диска. Пробвал съм какво ли не, сигурно всички марки на пазара, включително и "оригинални" в Еуратек. Те изкараха накладки и половина :D Просто Октавия 1 спира само на предни спирачки, съотношението е сигурно 80:20. И аз какъвто съм гламчо, и за 10 хил. почва да тресе. Сега съм с Textar, дисове и накладки, 2-ри комплект, 35 хил. и обмислям смяна, но накладките са ми почти нови, та ми е жал да ги хвърля.
Редактирано от Typi_taratajki
смени си спирачните апарати с ате 57 мисля,че бяха 288 мм диск,ако си на 15 ки или 312мм диск на 16 ки
...... на едни накладки е добре - аз и масло не изкарвам. Пробвал съм какво ли не - нови лагери, спирачни маркучи, по - големи дискове 288.... и т.н. Ще чуеш различни рецепти за решаване на проблема - до тук няма нещо да не съм пробвал и пак криви. Просто се примиряваш - аз друго решение към момента не съм намерил. Имам три комплекта дискове с накладки на 280мм и в момента съм с четвърти на 288мм. Както се казва - шанс, може пък аз да съм най-големия карък. Успех ти пожелавам и като решиш проблема да се похвалиш!
Като не става с евтиното - пробвайте скъпото: http://www.ebcbrakes.bg/catalog.php?type=diskove&make=SKODA&model=Octavia&engine=1.8+Turbo&from=2000
Все пак няма как евтин диск със стандартни накладки да кара.При екстремно шофиране се слагат екстремни спирачки.
Относно дисковете на Starline: никви проблеми до посещението ми при Pepino...
.............................и развръзката. Трябваше да сменям тампони по предницата и помолих Евгени да ги погледне и дисковете. Много интересно са прегряли на сектори - на кръгове с различни диаметри - пълна лудница......... а не съм състезател и не карам газ-спирачка. Сложихме нови Zimmerman - благодарности на Евгени за коректното отношение! Значи като се замисля освен дисковете шкодата е желязна - близо 6 години я карам и това ми е първия ремонт по предницата, а и задните амортесьори смених - много добра кола.
как се държат дисковете Zimmerman ? трябва да сменям на другата кола може би ще взема Zimmerman,но мога да взема и Tetar и се колебая малко
Страх ме е да кажа, че да не дърпам дявола за опашката, но засега да чукна на дърво всичко е наред. Може би около 6к. км. спира колата, не тресе към момента и се държи добре.
6 хиляди са малко за генерална оценка.
Моя преден Цимерман е на към 30 000 вече. Държи си се както и като беше чисто нов (той още и така си изглежда). Ако питането ти обаче е свързано с "тресенето при спиране", трябва да започнеш от тампоните на носача.
Смених предни дискове (Ferodo) и накладки (LPR). В началото колата спираше супер добре, но след 1500км при натискане на спирачката се получава онова тресене на волана - индикация за крив диск... Чудя се дали да се занимавам да ги шлайфам или директно да купувам нови (насочил съм се към АТЕ дискове и накладки).
Изчетох безброй мнения за това кои марки са най-добри и тотално се обърках... Просто пазарът е залят с ментета :(
Препоръки?
Аз сложих zimmermann предни и задни. Минал съм около 2000 км и съм доволен.
Ако се установи, че е от дисковете, сменяй. Причината е в материала.
Това направо си е постижение! 2000км.
Цимерман може и да са добри дискове, но мнението е твърде прибързано и дори подвеждащо за колеги, които си нямат понятие от тази материя./виж пост 85/
Истински диск или нормален диск/да не казвам качествен, щото как така преди всички бяха качествени?/ изкарва минимум 100 000км.
А от начина на експлоатация на автомобила може да изкара и доста над този пробег. Не говоря за кривене, а за нормалното му износване.
Така, че за да има смисъл от мненията, нека пишат хора, минали поне 50 000км. при сегашните дадености.
Жоро, писал съм го и преди - в момента дисковете и накладките се правят, така че едни дискове да карат само един чифт накладки, а не два чифта.
        Жоре, за 180к на Мица смених три пъти дискове. Дали заради 17ките, дали заради това, че карам не малко градско, дали заради стила на каране, но това са фактите. За сметка на това до 200к задни челюсти не са пипани! И да, можеха и да изкарат 100к, вместо 60-70, но от тия части не пестя.
По темата - два комплекта АТЕ PowerDisk. Първите не тресяха до първата автомивка с горещи дискове. Вторите АТЕ-та заминаха задно с колата и не тресяха (сам си миех колата).
PS: Дисковете ми изкарваха точно два комплекта накладки.
Пепи, не е въпроса в пестенето. Като им дойде време по преценка на собственика или сервиза се сменят.
Аз също не пестя от такива неща. Казвайте марки дискове, които не се КРИВЯТ, а не кога се износват.
Аз не мога да помогна в случая. На 120ката ми са оригиналните. Т.е. не съм ги сменял. Колата е на 135 000км. реални.КАТО повечето пробег е градско.
Другия автомобил е Тойота. Взех я със сменени дискове. Не знам какви са. Направил съм им 70 000км. Предимно градско. Даже и ръб нямат още.
За кривене и дума не може да става.
Жоре, аз го писах - моите дискове се кривяха на автомивките. Мица яко грееше предните дискове. Отиваш в автомивка, пръскат ги със студената вода и купона започва. Това е моят опит.
Що се отнася до старите коли - не помня да сме сменяли диск нито на 100ците, нито на 120ките. За 1000MB-то не споменавам, че там бяха барабани и отпред  :blush: Ама това бяха едни други коли.
Старите коли....нямат нищо общо и не искам да ги намесвам. Просто обясних защо нямам опит с марки дискове и не мога да бъда полезен.
А включването ми изобщо в темата бе да дам обоснован отговор, защо 2000км не могат да бъдат меродавни за качеството на едни дискове.
Това с кривите дискове си е проблем. В не една и две теми го има. Какво друго да напиша, освен, че желая успешното му разрешаване.
И на мен след автомивка са ми кривили дискове. Но съм кривил също в преспа сняг и в дълбока локва. Много зависи от уменията на водача. Гледам на извънградско мигат като коледна елха стопове пред мен, а някои ги държат леко натиснати на всяко нанадолнище и завой.
Чудя се не се ли продават в ЕТ и други търговци с гаранция?
Така е Иво. Верни са ти наблюденията. Даже съм виждал и на изкачване преди завой да светят стопове, когато е нужно само едно отнемане на газта или минаване на по-ниска предавка. Някакъв инстинкт е. Преди завой - крака на спирачката. Да не би случайно да не го вземе. НО, това не води до криви дискове, а до по-бързо износване на накладки и дискове.
Редактирано от joro-120L
феродо на 90 000 км. и 6 години за 70 лв. двата, има още доста хляб в тях и още не са се изкривили, втори чифт накладки карат... с доста интензивни спирания, много автомивки и люти зими.... :D
Редактирано от Mahorec
Чудна работа... нови дискове да се изкривят за нула време... :(
Или пък нацелих менте?!
Благодарение на добри и отзивчиви колеги намерих дискове и накладки АТЕ на добри цени...
Сега обаче се чудя дали да взема АТЕ Power disc + керамични накладки или да мина с обикновени АТЕ?
Карай с обикновените, аз съм със стандартното Ате накладки и съм супер доволен.
