Ето, че дойде време и аз да се похваля, след няма и 2 месеца чакане се сдобих с Skoda Fabia 3 1.2TSI 6M с ниво на оборудване Style и допълнителни екстри :
Пакет Едишън
Предни и задни сензори за паркиране
Подгряване на дюзите на стъкломиячната уретба
Kessy (с аларма)
Панорамен покрив
Функция Smartgate
Лети джанти CLUBBER 17"
Пръскачки на предните фарове
Трети подглавник
Волан "Supersport"
Rain Light Assistant
Пакет Simply Clever
Спортни седалки
Декоративни капачки на педалите
За 1 ден и навъртях 100км. градско в София и разхода на борд компютъра е 8.1л., както се и очаква за сега всичко е прекрасно. Противно на другите колеги тук във форума, смятам, че фаровете са и добре, а когато пусна и халогените стават страхотни. Единствено не ми хареса евтината изработка на ключа. Капачките на педалите си ги купих от Еуратек и си ги сложих сам, така ми излезна с 54лв. по-евтино от колкото ако ги бях поръчал. От Еуратек съм повече от доволен...винаги бях в течение на какъв етап е поръчката ми, единствено леки забележки имам относто чистотата на автомобила при предаването му.
Смятам да сменя цялото вътрешно осветление с лед такова от Superskoda, както и да сменя хромираната лайсна около предната решетка с черна такава от Monte Carlo.
Летните гуми ще са с джанти Savio 17" гланцирани.
Ето и малко снимки:
037790546.jpg?r=0
037790547.jpg?r=0
037790548.jpg?r=0
Редактирано от tribaleo
  • Отговори 71
  • tribaleo
    20
  • Milen Dimitrov
    13
  • ohboli19
    5
  • Typi_taratajki
    4
Много арна, със здраве да си я караш и много да те радва!
Голяма красавица! Да ти е честита и много да те радва!
Честито ! Безаварийни километри с красавицата.
Много добра комбинация се е получила. Найстина красив автомобил! Честито и безаварийни, колега!
Благодаря на всички! Може другия уикенд да се видим пред НИМ :)
Честито! Пожелавам ти приятни и безавариини километри.
17-ките седят много яко на колата, само че по нашите пътища шофиране с толкова ниски гуми си е голям риск. Дано нямаш проблеми.
Честито! Много километри да навъртиш и все на хубави места :)
Хайде, де!
Честита да е!
Честито!
Комбинацията е страхотна. Като сменяш хромираният кант на решетка мислил ли си да смениш и капаците на огледалата?
Много е яка.
Честито!
Не, ще ги оставя сини, защото и предните греди са сини и мисля, че черни огледала ще дойдат в повече :)
Днес следобед(около15:00) мих колата, след това към 16:30 я прибрах в гаража. Вечерта около 20 мин след като излезнах забелязах изпотяване от долната страна и на двата фара(без конденз), излезнах към 18:30, когато беше значително по-студено. Докато се сетя да го снимам(около час след като го забелязах) намаля до това, което се вижда на снимките. Според вас дали е нормално? Ето и снимки :
http://tribaleo.snimka.bg/other/tralqlq.663422.37796816
http://tribaleo.snimka.bg/other/tralqlq.663422.37796815
Е как пък до е нормално..?!
Видях същата тема но за О3 и колегите твърдят, че е нормслно...
Моита я мих вчера , а и съм я мил още много пъти и изпотяване на фаровете не съм виждал ... или някой гумен маншон не е сложен добре или стъклото не е добре залепено ... при всички случаи е добре да се консултираш с някой приемчик на ЕураТек .
Аз ли недовиждам нещо или не се забелязва никакво изпотяване?!
Безаварийни километри! Честито
037797521.jpg?r=0
супер, да ти е честита!
имам един въпрос относно кеси-то, имаш ли контрол над алармата и централното от ключа или само с пипане по дръжките вече стават нещата ? в смисъл, ако нещо му стане на датчиците имаш ли опция да си влезнеш в колата или не ?
не ми е ясно как точно работи кеси-то
благодаря предварително
поздрави!
Всички нови Шкоди имат патронник под капаче и винаги може да се отключи колата.
поздрави!
Можеш да отключваш цялата кола или само багажника от ключа. Когато батерията на ключа започва да свършва не иска да отключва от сензора в дръжката и трябва да ползваш бутоните на ключа, в този случай си пали без проблем.
поздрави!
Благодаря!
Колегите са казали всичко така като гледам за Kessy-то :) въпросното капаче е върху патрона точно до датчика за заключване.
Твоята ли беше днес около 10:30 на Гоце делчев пред Зора?
