Моят Супърб 2012 ТДИ
Kograman
Отделнод си миеш кола безконтактно,е пълна глупост. Хромираните детайли се матират.Отделно всичко гумено му се разказва играта.
+1 -става само за джантите.
  • Отговори 308
  • Kograman
    133
  • shaft
    29
  • Milen Dimitrov
    23
  • Цецо75
    20
Продължава да ме изумява тази кола. На малкият дисплей показва range 400км при по-агресивно каране и стрелката стои едно деление преди средата на скалата.Връща се газта,и се кара нормално,range отива на 480км и стрелката отива на средата.В движение ли се зарежда  :cleaning:   Колите стават доста умни и  адаптивни .....
Осветлението на дръжките за вратите в купето,осветлението в подлакътника и в краката на пътника .... глезотийки,но много ме радват.
Редактирано от Kograman
Range се определя въз основа на наличното гориво, моментния разход и средния разход. Съответно ако някой от тези показатели се промени се променя и Range. Случвало ми се е да джуркам градско известно време и Range да ми е около 600-630 км, и като изляза на дълъг път изведнъж да ми се появи 1200-1300 км Range (без да зареждам).
Да,но за първи път виждам да се влияе и стрелката на горивото.
На какви спецификации трябва да отговаря маслото в двигателя?И дали наистина трябва да го сменявам на 30 000км или 2г?
Данните за пробег разход и т.н се зануляват всеки път.Има ли къде да се следят/пазят с натрупване? На опел астра и инсигниа се пазят докато аз не ги нулирам?
Ако ще я караш тази кола,сменяй на 15000км или една година.
Мисля да я карам.Но все пак сме 2017г. Би трябвало технологиите да са достатъчно развити. Това не е М10Д и двигател с карбуратор и допуски в сантиметри.
На старият ми Супърб стрелката на горивото играеше около среда, след като минеше едно деление под средата се връщаше едно деление над средата и оставаше там 30-40км след, което си падаше на едно деление под средата.
Маслото му го сменях с ЛЛ на една година или макс 20 000км.
Имаш две показания на компютъра 1 - дневно,  2 - продължително. 1 се нулира ако колата е седяла 2 часа без да се запали, 2 се нулира след определение километри /9999 май/ или след определено време работа на двигателя.
Не съм те разбрал значи, колега. Не ми се е случвало да ми се върне положението на стрелката за горивото без да заредя. А иначе за осреднените показатели... колегата над мен ти е отговорил :)
Лично аз масло на повече от година или 15-тина хил. км. не искам да има в колата ми.
Редактирано от kokarosta
Сегашното е на  2000 км и около 13 месеца. Ще я покарам до края на годината още 2-3000км и ще го сменя. В официалният сервзи са слагали Шел по сервизна книжка.Мисля там да продължа да са обслужвам,едва ли ще се съгласят да и занеса друго масло и те да го сменят.
И кастрол имат, но на по-висока цена. Щом не е гаранционна колата може да си носиш масло.
Благодаря. Ще я покарам още 3-4000км и ще го сменя.Преди декември ще я обслужа при тях.Какво масло се харесва на мотора(знам че трябва да отговаря на VW 507.00), но каква марка?
Знам да не купувам масло на което на опаковката пише само произведено в  EU,защото е пълен ментак.
507.00 имат Motul, Castrol, Total, Bardhal и OEM-ското на VAG.
На теб оставям да си решиш коя марка и кой да я купиш, защото за това гаранция няма. Всеки си е заплюл някой търговец и си го има за истински и те така...
Най-лесно да се провери,като се посeти сайта на производителя.Там трябва да има кои са дистрибуторите за страната.Или и пиша е-майл.
https://www.atp-autoteile.de/de/product/1052044-vag-5-l-5w-30-longlife-iii
Това ми изглежда да е ок. Тези 5 литра ще стигнат ли?
За смяна и да си имам,ако трябва да се долива,евентуално?
Колега при положение, че ти ще си носиш маслото, защо ще ходиш в ЕТ?
По-добре отиди в някой сервиз от белият списък.
Защото(без да подценявам/надценявам другите сервизи),смятам че в официланият сервиз ако нещо "сгъне" по тяхна вина,или след тяхна намеса,няма как да мине номера - "ми сега ко шъ праим".
Дори и след гаранцията на колата.Освен това няма да се чудят с какъв софтуер от кои торент да гледат грешки и т.н.
Историята+документи се пазят,и има как да си търся правата.
Ако могат да ми гарнтират качеството на маслото,няма проблем и от тях да го взема.Но туби,на които пише правени в EU,без да се уточнява кое,къде и как,не вярвам.
Мисля, че в ЕТ получаваш гаранция само ако ползваш техните продукти, ако си занесеш маслото не е сигурно, че ще ти дадат.
Моите коли ги обслужвам в ЕТ, но само им карам колата без да се занимавам да си купувам масла и чудесии. Когато я оставям им казвам, че искам Кастрол от туба и това.
Иначе погледни Трансексперт, много колеги си обслужват там колите и са доволни.
Маслото не е продукт на ЕТ.Те го купуват от някой от когото може да го купиш и ти .Не знам обаче къде ще излезе по–евтино. :nea:
5 литра ще ти стигнат и ще ти остане за доливане. Ако сменяш в ЕТ задължително си искай стария филтър и остатъка от маслото.
Щом ще е от туба остатъка от маслото задължително ще му го върнат. 4.3 литра събира неговия мотор. А за маслата темата е дълга и широка, на мен лично следващото ми ще е amsoil.
Преди време една кака от Монтана вкарваше Sunoco.Е няма такова масло.Кехлибарено на цвят.Карах целият автопарк вкъщи с тях(2 джипа и една кола).Много хубаво миеше двигателя,и караха без да го пипнат по 15 000км.Хем че едното джипче си е на 20+ години.Но,вече няма :(
Намерих си масло на VW за  ОЕ VAG.  Това ще бъде.Мисля си че Шел и ги праят,но може и да греша.
Отивате на адреса на "snimka.bg" , отваряте снимката, която искате да поставите в нашия форум.
Натискате с левия бутон на мишката върху оградения от мен с елипса надпис Линкове за споделяне (има и стрелка, която сочи към него). Ще ви се отвори подменю, от което да изберете какъв формат да бъде снимката. Копирате линка, който сте си избрали и влизате в "Публикуване на мнение" в нашия форум.
натискате иконката, оградена с червен кръг:
След което ще ви се отвори прозорец, в който трябва да поставите линка, копиран от snimka.bg. Натиснете ОК и я публикувайте.
