Моят Супърб 2012 ТДИ
Kograman
Благодаря за линка, ще е от полза. В студено време, пластмаса по колата не пипам.Щом се стопли ще го сложа. Засега ще са само педалите.
  • Отговори 308
  • Kograman
    133
  • shaft
    29
  • Milen Dimitrov
    23
  • Цецо75
    20
Да, ама това видео не е за този модел. Тук педала на газта е "насаден" в пода. Освен това footrest-а не е на щипки, като този от видеото, а като на тази снимка: http://www.superskoda.com/images/Interier/s2-ftr-orig10.jpg
Как се слага "капачката" върху газта? Днес пробвах, да я сложа, ама не успях. Нямах и много време, но нещо не се получи.
Виж как го турга братушката: https://youtu.be/qz23VEaq06Y
Аз обаче не го слагам така. Слагам основата на планката в горната част на педала и плъзгам на долу за да го нахлузя като калъф. Но пък не съм се сетил да завия скобите на вътре за да го фиксирам.
Какви скоби? Явно си иска сила за капачката на газта.С зимнито яке, на паркинга, няма да стане.В събота или неделя, пак ще опитам. Мерси
Не, изобщо не иска сила, а чалъм. Това, което не съм направил аз е да закривя скобите от лявата страна за да захванат здраво планката за газта.
Чалъма е малко течен сапун за лесно плъзгане , търпение и ... мамата.
Плъзга се от горе на долу и на края се вади долнта част с отвертка.
Като пробвах от горе надолу, металният капак опита в таблото. Или трябва да се натисне педала надолу и тогава да се пробва? Гумата която идва с капака, се разместваше.Не съм се и старал толкова да го поставя, пробвах набързо, със зимното яке хич не е удобно а се работи :)
Гумата я фикснах с двойно залепващо за халюминя и спря да шава. Само на върха и в основата, където има неоребрена част.
Редактирано от Izolini
Много странни изпълнения правите - спомням си, че ги сложих за 10-20 минути всичките... заедно с footrest-a. На този на газта се изправят крачетата малко, за да е по-лесно - след като се наложи и хлопне добре - огъват се обратно, за да държат и готово. Няма да мръдне, все пак там няма го "вибрациЙ" и т.н.
За футрест-а - сваля се леко дръжката за предния капак, дърпа се леко пластмасата и готово. Не е нужно да се отпаря цялата пластмаса докрай - малко, за да се види болтчето, развиване, сменяне, завиване и готово.
Единственият проблем, който имах, беше с тези на спирачка и съединител - последно си спомням, че ги лепих с поксипол... завинаги.
Редактирано от shaft
Точно същите са, като в първият клип. Явно няма да стане за 2-5м цялата работа. В събота или неделя, стига да имам време, ще ги сложа, footrest ще бъде когато се постопли.
Браво на братята китайци.Доста добре застана.Бих казал,че даже ми харесва, не придава racer-tunning и да прилича на цигания.
038477194.jpg?r=0
Редактирано от sharpshooter_
Супер е станало, браво!
Очакваме снимки и с монтиран footrest  :flag_skoda:
Момчета, как ще се отразят 18-ки на возията на колата? В момента е с оригинален размер 16? За визията е ясно.
Интересува ме комфорта и динамиката.
Бъбреците трябва да са ти доста здрави :) 18ката е с доооста по-малко гума от 16ката... ще боли :)
На този въпрос ще ти отговоря така - зависи си от теб. Но предполагам, че щом задаваш въпроса, по-скоро държиш и си чувствителен на тема возия. Аз от всички коли, които съм карал, винаги ми е било все тая как возят. Ама наистина не ми пука.
Качвал съм се в разни бегачки от типа "направи си сам". Там вече се чувства яко и по-скоро е некомфортно, но говорим за намеса в окачване.
Да, усещам разлика във возията на Октавията и Супърба например, но я усещам и до там. Не ми пука за нея. Така че отговора се крие в теб.
Имай на предвид обаче, че нещата може да са 50/50. Защото както е казал Шафта - да, има по-малко гума на борда, но също така 18ката има по-голяма стъпка и съответно някои дупки, които чувстваш с 16ката с 18 цола няма да подозираш за съществуването им. Павета не коментирам. Там и с кораб на въздушна възглавници е "майка плаче".
Да съм честен,бих казал че в момента ми е малко твърда возията на Супърба. Досега съм карал само японски коли, и Авенсиса определно е с по-мека возия за мен. Някак с Тойотата "плува" повече по неравносите, докато Шкодата не е така.
Имах едно поскърцване от задницата, мина през два сервиза(При Евгени и ЕТ), колата е "бетон" отдолу.Няма никакви проблеми по окачването.
Познайте какво се оказа ...
регулираха 5-та врата, и сега е тишана ....
Редактирано от Kograman
Щом със 16 ти е твърда возията, то значи с 18 хич няма да ти хареса. Оптимален вариянт за тази кола е 17 по мое мнение.
Размерите за различните цолаж е, както следва: 205/55/16 , 225/45/17, 225,235/40/18
За кола, като твоята със 170 к.с и 4х4 мисля, че 17' е най-добрия вариант. Просто 170 к.с и 205/55/16 леко не ми се връзва.
Както казва обаче sauber - въпрос на вкус. Давам няколко примера: Моят суперб 1 най-ми харесва как вози със 16'. Със 17 ми е по-красив обаче друса повече.
Суперб 2 със 17 друса по-малко от моята със 17. Пасат 2010 със 18 друса по-малко от моята със 16 и от суперб 2 със 17.
Така, че най-добре ще е да пробваш и да си прецениш кое те устройва и да решиш дали гониш визия или комфорт.
Имай предвид, че различните цолажи водят до различен разход на гориво, различно пътно поведение и различни цени на гумите.
Още две стотинки да оставя по въпроса във връзка с последното ти мнение. Религиозно спазвам едно правило и то е да следвам указанията на производителя. За абсолютно всичко! Никога до сега не съм сгрешил. Ако от завода ти я дават с размер X, карай с него. Ако ти я дават с Y - сменяш. Естествено ако гониш визия, която да ти хареса - търсиш щастието. Аз лично до сега, не съм харесал нито една визия на кола, която не си е с фабричните джанти или е с неестествено големи гуми за въпросния модел.
Тука проблема е, че от Шкода разрешават и двата варианта. Позволени са 16' и 17' за Суперб 2 и е въпрос на вкус какво ще забодеш на колата.
Ето ги всички възможни размери, ама аз не бих се качил на лека кола/лимузина с тия 18-ки, като размер... за в България говоря. :)
https://www.wheel-size.com/size/skoda/superb/2012/
Знам как вози 16-ка 195/45/R16, която си е "с 2 пръста гума" и направо.... керамичните бъбреци заминават... на море. :D
Ситуацията тука е хем боли, хем сърби. Изпадал съм не веднъж в нея  :D
В крайна сметка, за себе си открих следния душевен баланс - за семейната кола минимум джанта, максимум гума, а за уикенд колата - обратното.
По друг начин казано, а и както колегите споменаха вече - въпрос на вкус и вътрешно усещане за живота от нещата  ;)
