Хорология
Stucata
@Боре, разкешвай! ? На кантар ще е. Все пак аз залагам, че по-скоро ще е ОК, защото часовникът е светъл + аргументът на @niki
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    797
  • niki
    362
  На 19.05.2021 г. at 16:44, Stucata написа:
Покажи
Пък и все ще се намери някой да го купи от теб в последствие, ако има проблем... :)
Офертата ми важи. :D
Ах, виееее... Хиени такива ?
Определено, мисля първо да пробвам подобен на размер /по-скоро 40 мм/ часовник, пак със светъл цифер, но с още по-тънък безел и абсолютно /добре де - почти/ прави стени на касата - ето този
и тогава ще решавам...
Няма да го купувам, само ще го ... премеря, дето се казва. Един прЕател има такъв и обеща да ми услужи ;)
Не е въпросът за парите, те изобщо не са толкова решаващи, колкото огромният ми мерак в момента и евентуалното разочарование, ако много ми малее...
Защото тогава, филмът ще е пълен - ако T150 много ми хареса “на живо” но ми е твърде малък, директно ще се хвърля на този, за близо три пъти повече пари, а това вече ще боли...image.jpeg.5769d92258d225ff33a99ff7d1d36b08.jpeg
@Боре, тоз Ориент (но със зелен цифер) съм го слагал. Един колега си го купи за без пари на няква промоция за 50 паунда :) На моята ръка седи точно, но на теб 100% ще ти е малък.
  На 20.05.2021 г. at 18:54, Stucata написа:
Покажи
 Ти уби всичко детско в мен... ?
Но, все пак ще пробвам. Както вече казах, може пък да започна да харесвам и по-малки часовници ;)
  На 20.05.2021 г. at 19:44, Pijomir написа:
Загледах това :
https://swcusa.com/product/swc-diver-white/
Нещо за марката да кажете?
Покажи
Срещал съм бранда по ревюта и в разни сайтове и класации за микроси. Доста добри отзиви има. А и доста хваща окото. Спецификациите пък, за тези пари са страхотни. Иначе, мен лично ме отказаха прекалено многото “заемки” от други брандове /например стрелките - Ориент Кано, безелът също е прекопиран/, както и цените - все нещо ме спира да дам повече от 350-400 гущера, за неизвестни и непознати... изделия? Макар че, при мен тези решения често са импулсивни и необмислени, и докато ангелчето ми шепне “Недей, не си струва, помисли пак”, дяволчето ме ръчка “Аре бе, какво толкова, виж какъв е готЯн”...
  На 20.05.2021 г. at 4:17, Боре написа:
Покажи
Този модел не е ли дамски ?
  На 21.05.2021 г. at 7:12, Izolini написа:
Покажи
Всеки има право да се определя, както намери за добре... :D
Покажи
Хахаха, nice try, както се казва ?
Според Orient, моделът е мъжки ...
  На 21.05.2021 г. at 8:04, Pijomir написа:
Покажи
Подкрепям изцяло, тази позиция !
Но, както е казал един мъдрец - дупе, пол няма... ?
Пък, ти си се определяй, щом искаш !
  На 21.05.2021 г. at 9:27, Боре написа:
Покажи
Вярно, че съм го виждал сниман на една космата китка...
Ице , или си видял първата жена (преди изобретяването на епилатора) , или си бил в клетката на горилата в зоологическата градина .. ама защо е имала Ориент ...
  На 21.05.2021 г. at 3:53, Боре написа:
Покажи
О, разбира се! Комфортът при носене е именно там - малките/средни. Ако се напипа такъв модел, който, макар и 38-42мм, визуално да не малее (а това е функция на дизайна на каса, лъгове, стъкло, цвят дори), супер! Аз точно на това съм голям фен. С времето оцених комфорта. Визията оставих на втори план. А пък с тва Касио ебаси екзотичната комбинация уцелих :D
п.п. ето го перфектният:
И аз си намерих часовника. Сега остава да се пречупя и да намеря оправдание (и финанси), за да платя 3к.
  На 21.05.2021 г. at 19:35, Pijomir написа:
Покажи
Еми, аз откога казвам, че Шогун-ът за толкова пари, е един от оптималните варианти !!!
Ама ти - Самурай, та Самурай ?
Честно казано, ако не ме дразнеше толкова неимоверно много ш#ибания Циклоп, щях да кажа че е идеален ...
Взимай го, оправдание ще си намериш в движение ;)
  На 22.05.2021 г. at 6:27, Боре написа:
Покажи
Не мога да се пречупя да дам толкова пари за часовник... До 1к ще ги прежаля евентуално...
Редактирано от Pijomir
  На 22.05.2021 г. at 6:51, Pijomir написа:
Покажи
Споко, ще се пречупиш. После минаваш смело на 2к :D И не ми обяснявай за заплати и т.н. И с 1000лв заплата се купува часовник за 2к...че и айфон също ?
Покажи
Абе не са малко кинти, особено ако не си наясно, ще го носиш ли 3-5 години или ще го смениш след 3-5 месеца. Ако аз бях като теб - "Тоя е супер, взимам го!" и след месец-два "Продавам еди-кво-си-в-перфектно-здраве!", бих си определил един таван от 1000 лева и бих си карал така.
И после идва един момент в който ще се пречупиш и ще си вдигнеш прага на кинтите и...така. Мерак знаеш с к'во се гаси :)
  На 17.05.2021 г. at 15:23, Pijomir написа:
Ми, часовник, който да го "бия"... :) Да не ми пука особено за него, ако го надера...
Покажи
Явно, 90% от часовниците ми се оказва, че са "бийтъри". Лоша финансова новина за мен, предвид т'ва, че последният явяващ се бийтър го плащах 900€+... Ама - т'ва е положението. Не ми се отдава като Вас, да подлагам на масата нещо меко, за да не надера веригата и да внимавам покрай стените да не го претрепам в някой ръб и прочее мании :)
Покажи
Между другото, никога не съм казвал лошо за Шогуна. Харесвам го с изключение на лупата(и аз така не я понасям). Но тази модификация не я бях виждал, а тя, вече, е страхотна.
Относно парите, намират се, но съм практичен като цяло - затова не мога да оправдая пред себе си да дам толкоз пари за аксесоар/бижу.
Покажи
Ето една принципна схема , която мисля , че работи или ще работи - даваш на Стуци 3 месеца по 500 (безотчетни) или 10 Х 200 и на края той ти прави подарък по избор - кеф ти Шогун , кеф ти Самурай и понеже ще ти е подарък , ще ти е кофти да го продадеш след два месеца ;)
Аз по подобна схема си давах по 500 на месец и сега си имам за няколко шогуна, че и за някой и друг ролекс... :) Не парите са ми проблем, а начина на мислене.
Иначе го гледах шогуна от Seya и прочетох това:
NOTE
The chapter ring and index & bezel index and face index not being aligned perfectly.
На Самурая под 1к някак си го преживявам това и даже не ми пука вече, но на Шогуна за 3к ще ми е трудно да го преглътна.
То даже на официалната снимка в сайта не е коректно подравнено, че даже е доста зле:
  На 22.05.2021 г. at 10:10, The Best Forman написа:
Покажи
И Стуци си купува нещо хубаво ?
