Хорология
Stucata
Преди 4 часа, niki написа:
най-лошият вариант на болестта - като си поставяш горна граница на бройката
Да си изяде ушите тоз ютюбър. Моята болест например изобщо не включва колекция :) Истината е, че покрай часовниците научих много и стигнах до страшно много изводи, поради което не съжалявам, че съм на това дередже :)
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    800
  • niki
    365
Преди 4 часа, Pijomir написа:
защото доста се влудявам от отклонения...
Някъде по великден бях свалил Ориента от Боре и не го носих близо 2 денонощия. Беше изостанал с 11 секунди. Сега, 3 седмици по-късно, е наваксал 10 от тях при постоянно носене. За какви отклонения става дума?
Преди 5 часа, Pijomir написа:
Подмами ме, а сега се оттегляш... Искаш да ми предложиш 700 лева, нали... :)
Не бре, напротив ;)
Предлагам 743.21 лева ?
преди 38 минути, Izolini написа:
Преди да си регулирам Самурая, отклонението му беше между +11 и +25 дневно. Макото ми преди да го регулират беше около +30 секунди дневно. Swordfish-a изоставаше с около -7 секунди. Хоризонта в това отношение беше супер, признавам - избързваше с до 3 секунди на ден... Ти просто си имал късмет. Но и при теб в зависимост от позициите имаш амплитуди.
6R35, с който идва Алпиниста, също не се слави с много голяма точност. Ако попадна на не добре регулирана бройка, ще ме е яд. Имай предвид, че OCD-то ми е доста силно.
С Океануса няма да има никакви отклонения, особено ако радио сверяването работи... Никога... ;) А и ме кефи визуално.
Редактирано от Pijomir
преди 6 минути, Pijomir написа:
6R35, с който идва Алпиниста, също не се слави с много голяма точност. Ако попадна на не добре регулирана бройка, ще ме е яд. С Океануса няма да има никакви отклонения, особено ако радио сверяването работи... Никога... ;) А и ме кефи визуално.
Хмммм, като те чета оставам с впечатлението, че попадаш в странния под 1% хора, за които точността е от значение...
Citizen имат една серия, която официално държи рекорда за най-точен часовник - отклонение до 1 /една/ секунда на година !!!
Уви, не се харчи колкото им се иска, защото в зависимост от модела /общо са 4 такива/, цената е от 17 до 20 хиляди гущера ;)
П.П. Ако не ги сверяваш непрекъснато, Океанус-ите в зависимост от модела, са с отклонение от 5 до 15 секунди, месечно ?
Just now, Боре написа:
Ако са на ръчен режим. При автоматичен и радио сверяване не би трябвало да има отклонение. Доколкото знам, радио сверяването бачка в БГ, поне при Касио. При Ситизен май беше заключено само за Япония?! Но така или иначе до 15 секунди месечно са напълно поносими.
А ето последния месец как се държи Самурая:
преди 4 минути, Боре написа:
За съжаление, не е само с точността... Както казах, OCD-то ми е доста силно. Забелязвам всякакви дребни недостатъци, които, обикновено, никой друг не може дори да забележи. Олигофренска работа... А бях такъв непукист навремето.
А баба ми викаше навремето: "Щом не губи ден, добре е!"
Тея OCD са си бич за притежателите си! Познавам няколко такива личности - не са за завиждане.
преди 41 минути, Pijomir написа:
Е, значи станахме двама...
Семейството, роднините и част от приятелите, ми казват Монк ?
Но за разлика от теб, аз винаги съм бил такъв, а едва напоследък ставам непукист - продължавам да виждам и изобщо да забелязвам неща, невидими за околните, но вече се дразня само на 90 % от тях ?
Точно това ми пречи, да си избера нещо уж елементарно, като ... часовник ?
Защото, ако трябва да съм честен, дори в екземплярите от 10-15 хилки, виждам неща които ме дразнят /в изделие за толкова пари/ или пък просто ми изглеждат недоправени или недомислени !
Спасението беше, да си купувам всякакви еФтини часовници, в моменти на еуфория или откровена загуба на разсъдък, с идеята че няма защо да търся “под вола, теле” с оглед на цената !
Да де, ама проклетото дяволче в главата ми, не спира да ръчка и в един момент се усетих, че явно няма спасение...
Единствената вещ, към която нямам обичайното за мен отношение, е настоящото ми возило, а.к.а. Немъртвия, а.к.а. Отпадъка, защото просто го намразих, още когато го сдобих...
Макар, че дори и към него, от време на време, проявявам състрадание и го глезя ?
преди 8 минути, Боре написа:
Кофти... Аз, всъщност, винаги съм бил такъв, но от няколко години почна да ми пука повече от нормалното. Най-много се ебават с мен за колите ми - виждам най-дребните ожулвания... Самурая има много леко разместени маркери, забелязах ги веднага, но часовникът много ме кефеше и реших да го взема все пак. После имаше един период, в който много ме дразнеше този факт и за малко не го разкарах часовника, но реших да се тренирам. В момента съм ок и му се наслаждавам, та може да не съм неизлечим случай.
Преди 1 час, Pijomir написа:
Баце, ква точност очакваш от Сейко за 1000лв. Само на късмет се разчита в тоз ценови диапазон ;)
преди 36 минути, Stucata написа:
Е да де... Ще дам над 1200 лева, а ще получа точност като на 4R35 и часовник за половината пари... :) Това съм имал предвид в цитата на @Izolini.
Докато не харесам сериозно нещо от по-високия клас и не реша, че бих могъл да си прескоча границата, май няма много смисъл да скачам на скъпи механични часовници... По-нататък ще пробвам нещо не много скъпо с швейцарски механизъм най-накрая.
Поне Ицето не харесва снимката от сайтове на Ориента , ще взема да кача една (на часовника и косматата ръка)  :)
Преди 6 часа, The Best Forman написа:
Съгласих се, мъжки е. На дамска китка (макар и космата, бърррррр) си личи добре.
На 24.05.2021 г. at 20:20, Боре написа:
...а сложиш ли лупата, за да позяпаш наистина отблизо, може да се откажеш и от по-скъпите :)
преди 44 минути, Izolini написа:
Ммм дааа , явно човек може да ти вземе по-лесно петте лева :)
преди 54 минути, Stucata написа:
Оооооо, тогава просто минаваш на пластмасово Casio за до 50 лева и си свиркаш :D
След няколко видеа на онези двама шемети с микроскопа, и още толкова подобни, човек неминуемо стига до горния извод.
И, просто си казваш: Щом Проф.Лангдън може да носи пластмасов часовник с Мики Маус, що да не мога и аз ... :P
 Добре ли е?
Преди 7 часа, Боре написа:
Бил Гейтс и той май се разнасяше с някво Касио за "два и пеесе".
На първо четене - малък е. Добре че не взех Алпиниста, защото е дори по-компактен... На второ четене - лек е, безумно лек... Досега не съм имал титаниев часовник. На трето четене - тръгна си отраз, а опаковката беше първокласна. Много здрав кашон, вътре опаковано с бъбълс. Евалата на японеца.
Чувствата ми са смесени. Страхотно изглежда, размерът ми е проблема. Струва ми се много малък, но сравнявам директно с Самурая, който нося в момента. Довечера ще оразмеря веригата и ще видим как е.
Страхотно изглежда, размерът ми е проблема. Струва ми се много малък...
Честито, дано свикнеш с размера и да си го носиш с кеф !!!
Сега разбираш ли, защо се отказах ?!? B)
Представи си Т150 и китка грубо 20 сантиметра ...:(
преди 1 минута, Боре написа:
Да, на теб щеше да ти е безумно малък.
Благодаря. Ако не свикна, някой ще намаже... ;)
Честито! Ама...още от този момент е ясна рал'тата -  продавай и да идва следващият! ?
преди 37 минути, Stucata написа:
Чакай, смесени са, но буквално сравнявам до Самурая. Визуално много ми допада, искам като оразмеря веригата да видя как ще е. Ако ми се стори много малък, продавам, то е ясно. Но си го наложих преди малко без Самурая и не е чак толкова зле положението. Наистина добре че не взех Алпиниста. То се оказа, че само според Касио е 40+ мм. , а иначе го мерят 39+ мм. по ревюта.
