Преди 1 час, Pijomir написа:
NOTE
The chapter ring and index & bezel index and face index not being aligned perfectly
Типично за Сейко! Я, Джоди чак сега пуска ревю на този... Много го мислих и него, ама за 2000лв да няма керамика ...
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
преди 43 минути, Stucata написа:
Този ми е грозен отвсякъде. Иначе даже май се продава един в Стрелките в момента:
https://www.strelki.info/viewtopic.php?f=9&t=53454
Редактирано от Pijomir
преди 58 минути, Pijomir написа:
Хахаха, аахахаха, не е истина !!!
Първоначално, реших че снимките от обявата са лоши, ноооо... като видях последната снимка, работата се изясни - съществото снимало часовника, е ... Хобит ?
Друго обяснение, нямам !
Не разбирам, как часовник с каса 40.5 мм, може да изглежда като контролен водомер от абонатна станция ?!?
Това ме кара да си мисля, че е по-добре малък часовник на голяма ръка, отколкото обратното ...
Или поне, с това се самонавивам и самоуспокоявам ?
Иначе, не го намирам за грозен, но Шогун-ът е по-по ;)
Впрочем, що се отнася до напасването и финишът, при доста брандове в този ценови диапазон, е малко на късмет - има и перфектно напаснати и с приличен завършек, има и партиди в стил “трета смяна в Четвъртък, в руски завод за колхозна техника”...
Особено при Сейко !
Пичуи, тоз не е модерен, затова ви е грозен или некрасив, хайде. Идеята му е, че е наподобява легендарния 62mas. Чарът му е, че е винтидж. Мен много ме радва. Но не на тази цена. Те кат цяло си вдигат цените Сейко. Абе, много става сложно с цените. Яко нагоре като цяло.
преди 4 минути, Stucata написа:
Така е, но “възкресяването” на реликви от миналото, често не е най-удачното или сполучливото ;)
С Алпинист-ите, в последните години им се получава, но това не е универсална формула за успех !
Преди 1 час, Боре написа:
На същото мнение съм! Още повече когато марката е сравнително бюджетна, като Сейко, рискът се увеличава. Въпреки всичко, на мен страшно много ми харесва точно този модел, на гума. Само липсата на керамика ме отказа :( Кинг Самураят не го взех, защото съотношението на неща, които ме дразнят, към такива, които ме кефят, беше 50:50.
Загледах зеления алпинист:
https://www.seiyajapan.com/products/seiko-automatic-alpinist-sbdc115?_pos=10&_sid=12aa35142&_ss=r
Като изключим стрелката за часа, не е хич лош. Лошото е, че е 38мм и ме притеснява, че може да ми е малък. 40-42мм ми е sweet spot.
И да питам - seiyajapan.com достатъчно сигурен сайт ли е, че да поръчам с дебитна карта? Доставят с DHL - там нямам притеснения.
Егати колко се навих за зеления алпинист или Океанус S100... Не мога да реша кой предпочитам...
Да. Действай спокойно.
преди 32 минути, Stucata написа:
Да, ама сега не знам кой да избера... Касиото е жестоко визуално, но имайки предвид, че S100 вече не се произвежда, а е модел от 2012-та, не знам колко ще изкара батерията (кой знае откога залежава конкретната бройка, която ще ми се падне), а после е малко тегаво с намирането на такава. Алпинистът е готин, но размерът и стрелката на часа ме притесняват леко. От друга страна, зеленото ми допада на този часовник и си отива със златното.
Наближава ми рождения ден и съм решил да се поглезя, но съм в страшна дилема.
След мислене цяла вечер, май ще се спра на Касио. Алпинистът е готин, но стрелката и размерът ме спират. А цветът, въпреки че ми харесва на снимки и клипове, не е моят... Да не стане като с Хоризонта... А и този модел на Касио го заглеждам от доста време, така че - защо не... :D
Преди 16 часа, Pijomir написа:
1. Готин е, но...
2. Катедралата не ме кефи, бабешка е;
3. Зеленото е много модерно от 2 години насам, но точно това зелено, с този пъпчив релеф тип дребна шарка или брадавица ми евтинее страаааашно много.
4. Факт - зелено и златно си отиват, но не и червеното в края на секундната стрелка, което с нищо не си пасва.
Да, махнах от сметките алпиниста и преди половин час поръчах Океануса. Имайки предвид, че му се точа от доста време, реших, че няма какво повече да го бавя.
Честито!
п.п. Да започваме ли да залагаме след колко време ще бъде в продажба ?
Аз не залагам... :)
Вие давайте, ще се разберем с някой... :D
Иначе платих с дебитна карта... Да не се окаже, че нищо няма да получа. :D Надявам се, че няма да има проблем.
Преди 2 часа, Pijomir написа:
Честито, така се прави !
Щом от доста време си мераклия, няма какво да го умуваш !
На мен Алпинист-ът също ми харесва и не споделям забележките на Стуци, но това си е въпрос на вкус ;)
Уви, за разлика от теб, аз на този етап се отказах от Т150 със светлия цифер...
Преди 1 час, Stucata написа:
Честито!
 Този часовник, мисля че ще се задържи по-дълго от обикновено !
Освен ако по някаква причина, не се разочарова още като го получи.
Тогава може и да е най-кратко задържалият се ;)
преди 22 минути, Боре написа:
Залагам на 2 месеца ?
Онзи ден гледах един ютуб герой Jeff Mcmahon, който обясняваше, че това е най-лошият вариант на болестта - като си поставяш горна граница на бройката. Постоянно си в драма - какво да купиш и какво да продадеш.
Като цяло, иска ми се да имам поне един кварцов часовник, защото доста се влудявам от отклонения... Честно казано, това е, може би, най-добрия възможен вариант за кварцов часовник. Астроните не ми допадат особено - много са претруфени, Ситизен са ми доста груби. А и соларната технология (и не само тя) на Касио е най-добртата, доколкото ми е известно. Има вероятност да се задържи повече от 2 месеца... дори 3... :)
преди 40 минути, Боре написа:
Подмами ме, а сега се оттегляш... Искаш да ми предложиш 700 лева, нали... :)
Давам 750. Тук се разви фючърсна търговия.
преди 32 минути, niki написа:
Такива са хората наоколо... :)
Преди 4 часа, Pijomir написа:
500 веднага. ?
преди 3 минути, JORDITO написа:
500 веднага. ?
Ще те имам предвид... Опитваш, а? :D
