Екостикери, екокатегории
Stucata
Направо си загубих съня нощем...
Мисля, мисля и все не го измислям, като ще се чете дистанционно инфото от чипа в стикера, какво значение има къде точно по стъклото е залепен ???
На 14.07.2021 г. at 12:30, ID A написа:
@zloQQ . ...А местото е сбъркано. Трябва да е до огледалото заради подобни прорези, че rfid-а няма да работи иначе. А те го лепят централно под огледалото.
40122d1266462057-comfort-glass-windshiel
Моето стъкло изглежда така и има значение къде е.
преди 32 минути, ID A написа:
Имах предвид, че за тяхната система не е от значение.
На нас, разбира се пречи ако е точно пред/зад огледалото. На моето огледало има там някаква решетка. Някой знае ли за какво е?
преди 18 минути, baijoro написа:
Има значение и за тяхната система. Има удебелени стъкла, има стъкла с покрития (атермични и прочие). И при двата вида, разчитането на разни електроники е ако не невъзможно, то силно затруднено. Преди няколко години бях кукнал да си взимам VW Файтон. Гледах ревюта в нета. Много често хората казваха, че стъклата са толкова дебели заради шумоизолацията, че в държавите, където винетките са на чипове, имат проблем с разчитането. И отново, това можеше да е несъществуващ проблем, ако всичко беше на номера...
Ако снимша решетката, някой може и да ти каже :)
За тази решетка питах, а гледам има и друг сензор на гърба на огледалото, за който бях забравил. Той за какво е, че големият стикер ще е и пред него.
Сензора, който се вижда в дясно на огледалото е или за блендата или за авто чиставките. Решетката нямам идея какво може да е. Ако трябва да хвърля боб, ще е кажа, че е нещо за автоматичните фарове. Стикер пред който и да е, ЩЕ попречи на функцията.
преди 10 минути, tuningmania написа:
До @Speedster - А какво трябва да ги правят?
Пишат ги "0" и друм.
Преди 10 часа, Speedster написа:
Чувам от няколко места, че коли с махнат катализатор са връщани от ГТП.
Приятел който преди около месец му гепиха катализатора, мина скорострелно ГТП, независимо че го беше минавал началото на годината, защото системата все още не била вързана.....
От новините последните дни се разбра как и тази история мирише на нашенско :) Първо, дават по-ниски категории от тези, които са обявили - в Хюндай форума един човек каза, че са му дали 1 еко категория, като колата му трябва да е в друга според годините, оборудването /катализатор, дпф/ и т.н... Оказа се, според новините, че всеки ГТП пунк можел да си въвежда ръчно данните от измерванията - хахахаххахахаххахахахаххахахах! До тук всичко трябва да става ясно :) Поредната измислица за даване на пари под маса, над маса, в пощенски пликове, между документи, в джобчета на ризки, с ръкостискане, като на кум, като на поп и как ли още не :)
На 29.07.2021 г. at 21:53, Izolini написа:
Няма такава група. 1ва е най-малката.
Талона и годината на производство дават отправна точка, но самата група зависи и от измерването. И това е точно заради такива, като в линка на Велко. "Аз съм Евро 4, значи 3та група, ама имам газ, ай да стана 5та, като електричката на Тесла." Едва ли има опция за ръчно въвеждане вече. На предишния софтуер имаше. А тепърва ще пускат и мобилни екипи и ще има рее, ако те спрат на пътя. Нещата постепенно се затягат и съвсем нормално е да има рев.
А е, ако съдя по статията от линка - трагично е положението! Вкарваш данните на колата и автоматично ти излиза категорията въз основа на Евро категорията в талона... Нема такава простотия!
преди 54 минути, zloQQ написа:
В такъв случай, какъв е смисъла от газанализатора, дето ти го пъхат в ауспуха? Не беше ли смисъла независимо от Евро стандарта, възраст на автомобила и т.н, да се прави независимо измерване и данните от него да определят Еко категорията и автоматично, чрез софтуер, без намесата на човешкия фактор...? Да сигурно трябва да се въведат някои данни за автомобила, но доколкото съм запознат това става както и до сега, чрез сканиране на големия талон.
От цялата работа за момента само джоба на крайния потребител олеква. Пунктовете може и да реват, че обслужват по-малко коли, защото задължителното минимално време за един преглед се е увеличило и вече не е 20 минути, но те си компенсират по-малкото бройки с повишената цена. Ако един стикер струва например 5 лева, цената в пункта е повишена с минимум 10 лева.
Другата глупост е, че щом стикера се програмира, защо трябва отново да го сменяме всяка година? Не е ли по-правилно да си му наливат информацията всяка година и да се издават стикери на нови автомобили, нов внос или при непредвидени ситуации като счупено стъкло и повреден стикер?
Просто целта е да има работа за печатарите на тези стикери.
За новите стикери за ГО, прочетох, че търсили оптимизация на цената. Не че това ще се усети от крайния потребител, но смисъла от този стикер е точно никакъв.
Преди 4 часа, ID A написа:
Към момента и до началото на 2022г. (каквото и да значи началото), данните в софтуера се въвеждат ръчно. Сиреч прави се замерване, човека гледа показателите и ръчно ги преписва в софтуера. Това го каза самият Рановски.
Иначе за реда - да. Протести, мрънкане, тръшкане и зов за ред и законност...докато не дойдат реда и законността, тогава става "държавата ни мачка" :D
Преди 11 часа, sauber написа:
Абсолютно вярно.
https://www.pariteni.bg/novini/transport/problemi-s-novite-ekostikeri-239758 май вариантите са много някой може да я въведе ръчно или система да определи грешна според показанията
Прясно: сутринта минах с 3-ка ? Пунктовете още не са вързани към системата на ДАИ и резултатите подлежат на "корекция" ?
Очаква се догодина мерките да са яко затегнати.
На 2.08.2021 г. at 14:58, sauber написа:
Ето и прясно инфо от вчера, само че от малко градче в Испания. Кола не мина технически преглед и беше върната заради несветещи крушки на задната регистрационна табела и леко разхлабена скоба преди задното гърне. Уточнявам, че скобата не е увеличила фабричния звук/шум на автомобила, но са констатирали, че има нужда от притягане. Двете забележки са отстранени в сервиз, след което автомобила е минал успешно ГТП. У нас подобни дребни неща никой няма да ги хване на ГТП, а ако случайно върне автомобил заради тях, представям си какъв скандал ще настане.
Преди 1 час, Mishelle написа:
На караваната ми описаха половината крушки като "неработещи", но я пуснаха.
Вишната също я пуснаха един път с неработещи десни светлини за мъгла и заден ход. Може и да не са разбрали?
На практика в България ако една кола стигне на ход до пункта и не се разпадне докато мине прегледа, значи минава. Там просто работят и абсолютни лешпери - един ме попита "Как се вдига предния капак?" на Смарт 42. Като му казах, че там капак няма, реакцията беше "Е аз как да видя двигателя?"
преди 37 минути, Izolini написа:
Подвел си човека. Там капак има, двигател няма ?
Преди 5 часа, ghost_rider написа:
До бе, има капак. Решетките се махат за да сипеш вода за чистачките.
Аз току що минах през пунктна. Ебати нелепата, грозна и тъпа работа.
