0-02-05-7ed1f30ca665a085656b68f913cf5ccb87007eb5578ddece680ed2e9b505bfcd_3930b77d7406e143.thumb.jpg.cc3ad2839b39738dcdd618120ef5bf1a.jpg0-02-05-b228359a80efe8778111821501dcd99034062999b14f0447d69d344752036aec_cc0eb3229f49cd37.thumb.jpg.0dc8dadb840e2af000f93e7b92647e43.jpg0-02-05-81f14064e8abdbabb0be9b066735fd81d095afed0f9f47e84a45fd4f7ec2178b_bd89b990b25232e0.thumb.jpg.8dd65cb9063aa464a8be9d0a90013a51.jpg
Здравейте , представям ви бавната , постна фабия. С нея се оженихме за пари , тя беше 1,4 mpi ,еко 3 и така се харесахме , има 4 диска и климатик, гадно комби.  Представи ми се като гадно комби и реших да я кръстя "баницата"  :) Пали трудно сутрин и няма термостат , но за сметка на това се движи... :) В колата какво ли няма - няма бутон за отваряне на багажника във вратата , няма медия , няма горна жабка , няма дистанционно и няма подгреви, за сметка на това няма и кора на багажника... Оня ден и взех стойка за очила за 20лв , плафон с 3 лампички , защото и това го нямаше , и се надявам да се заобичаме , но засега не мога да я усетя...
Та , ще виждате често голямото комби , дай боже...
Редактирано от PIIIcoppermine
  • Одобрявам 5
  • Отговори 378
  • maxrpm
    116
  • PIIIcoppermine
    50
  • PRR
    32
Като не ти харесва , магазина на Драг ти е на 50 м. купи си колело ?
Мисли позитивно - знаеш ли колко хора се мъчат с Форд ;)
преди 4 минути, The Best Forman написа:
Драговете в момента са по - скъпи от фабията , а за форда ... някой карат фиеста 1.4 , други Мустанг 3.6 :)
преди 14 минути, PIIIcoppermine написа:
.. за форда ... някой карат фиеста 1.4 , други Мустанг 3.6 :)
Едните плачат в сервиза , а другите на колонката ;)
преди 10 минути, The Best Forman написа:
To хубавото е , че няма и газова , иначе на колонката съм свикнал , стискаш пистолета , пускаш една сълза и плащаш .... :) Тая харчи 6.5
Стаааара врачанска поговорка гласи, че при едно колело хубавото е, че колко повече въртиш на педалите, толкова повече бега. А при тия фабии не знам точно как е.
Но... Честита да е. Да е здрава и на купе, на мотор и на екстри. Пепино да я вижда само ритуално - без слушалки, скалпел и инжекции.
Преди 2 часа, Алекси Георгиев написа:
Пепино ми е сърдит ся, иначе тая кола колко и газ да и даваш , караш каруца с магаре... :) Иначе  мерси.
Преди 2 часа, PIIIcoppermine написа:
Абе драг за 1к си е Ок… айде 1,5к лв.
Тоя пикенез 3.6 на мустанг е като 3 цил фабия!
преди 15 минути, b3lq7a написа:
Сменям го за ф2 1.4 , няма уредче за водата , но за сметка на това
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 03C 906 024 B
   Component:  MARELLI 4HV        4115
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1D4D5A7784A9
2 Faults Found:
16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
            P0302 - 000 -   - - Intermittent
16500 -  Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
            P0116 - 000 -   - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Ха Ха добро чувство за хумор има автора. Инак какво да кажа тя любовта или ше доди или няма да доди. При някои идва преди да преспят, При някои след първи секс . При други така и не идва или е едностранна. Късмет.
Преди 16 часа, The Best Forman написа:
Всичко зависи от гледната точка. Бюджетни коли... За кой форд става въпрос?
Смени таблото. Не е като да няма.
https://images.app.goo.gl/8Me3JijJFHCSBzBLA
Порови се из обявите от моргите, доста неща можеш да откриеш и надградиш, стига да имаш желание. Гледам само в Сф има няколко ударени с лупи на фаровете. Има и по-скъп вариант със завиващи лупи..
преди 1 минута, ID A написа:
Сега уговарям едно приятелче , да сменим таблото и ECU то , че нещо започват да дефектират ... , ако ме разбираш. :)
преди 33 минути, PIIIcoppermine написа:
Саше , пак започваш да се занимаваш с неща , които не са ти ясни ?
преди 29 минути, The Best Forman написа:
Аз съм изследовател , Гена :):)
Cлед гумаджията шокирах и майстора в сервиза за гърнета. Единия вика гуми ли ще сменяме , викам не, сменени са. Ама те са летни?!? Викам , па ти снег виде ли некъде ? И колегата му се скъса от смях ... :)
0-02-05-6b0f13fd77bbb68c8df9a8a61bef022aa6e2cd9d6f6e6ef2fe8b5caf8230685a_bd94cbfa181f9a2e_6.thumb.jpg.14842b9d06b933c4baadc1c9b42f46d8.jpg
Саше, Саше ... Като падне снега просто не я вади ...
Преди 6 часа, PRR написа:
Имам катинар и дебела верига (с тях си връзвах капака на Фаворита) .. ще му блокирам предните колела , да си спокоен ?
Kогато си имаш приятел с автомивка.. :) Водоструйката едва я удържам , това все едно някой те хваща за двете ръце и те бута назад. Тая на левчетата няма нищо общо като налягане ... :)
За да сте спокойни, утре отивам пак да завъртя летни с зимни , че едно приятелче ме наплаши .. :)
Сашко, на следващата среща кафето е от мен. Не бира, че ще си с колата ;)
Въпреки лекия следпразничен застой, имаме приятно продължение. Вече имаме 2 дистанционни с по 3 бутона които си работят нормално. Eдното, разбира се е розово. Афтърмаркет централното му махнах предпазителите и лятото ще го махна от колата. От старата кола знам че IMMO се обучава едно след друго, тоест трябва да обуча 3те ключа. Някой знае ли с какъв кабел и софт?
Реших го, на старата втория е зелен, на тази ще е жълтеникакъв ! :) Имаше и оранжевичкав , ама нещо не ми vibe -на.
' Айде , пък , дано ни върви по вода с голямото комби!  Дето се вика да илядиме.. :)
0-02-05-518dd48e57e1a35a413257cffec4baeda1de2375d745d8cd02e6837bd2e2e5ce_a59dd12bfada0af6.thumb.jpg.043f473a69debed839288f5ebbdf213c.jpg
преди 37 минути, PIIIcoppermine написа:
След две години , като забранят и тези в центъра , ще вземеш колело , ама айде :)
