Fabia II - баницата
PIIIcoppermine
преди 9 минути, The Best Forman написа:
След две години , като забранят и тези в центъра , ще вземеш колело , ама айде :)
Ееее , бате, пари за по - нова , неам... :)
  • Отговори 375
  • maxrpm
    114
  • PIIIcoppermine
    50
  • PRR
    31
преди 10 минути, PIIIcoppermine написа:
Така де , рано или късно ще откриеш колелото ;)
преди 6 минути, The Best Forman написа:
Колело кога съм карал, ти си ходил прав под масата, моето дете. :)
Я, споделете , дали според вас ,мога да смъкна 1мм от главата на фабията, че много се замислям?
Преди 23 часа, PIIIcoppermine написа:
Не можеш и смогна на гуми после , недей!
преди 4 минути, The Best Forman написа:
Само това ли ще е проблема, как седи въпроса с повдигачи , октаново число ?
преди 19 минути, PIIIcoppermine написа:
Това ще ти е последния проблем .. по-големия е , че ще си скубеш плешивото теме , като видиш сметката и липсата на резултат ;)
На 10.01.2024 г. at 17:18, ID A написа:
Ако искаш да пилиш гуми, сложи един охлюв.
имам мотор 1,9тди свободен , ама ми записаха номера на двигателя в КАТ :)
На 10.01.2024 г. at 17:23, The Best Forman написа:
Кажи чесно че на тоя умреляк , няма какво да му се направи, за да върви като хората?!?!? Ще си направя фланелка - "1.4 mpi никога вече ! " Къде ги видях тея 86 коня и аз незнам , сигурно са на 6000 оборота ... :D Явно , вчера , когато казах на Юли че Fabia 2 е подигравка с марката , не съм го излъгал ... :(
Редактирано от PIIIcoppermine
Малко извадено от контекст, но много точно казано! Това не аз де, а поета го е казал! :) Аз не бих направил подобни неща с едно комби...
Колега, това е атмосферка, колата върви доста прилично. Тази която карам е на 200хил. реални 100%.
Нали знаеш от кола до кола има разлика. По магистралата може да поддържа максималната допустима скорост. Имам и дизел, да турбото си оказва разлика
преди 21 минути, markoni120 написа:
Това е Сашко , ако е доволен , ще трябва да смени името .. на старата Фабия му беше криво турбото , на тази му е криво всичко .. ако исмизлят римейк на 120 -ка с Евро7 , мисля че ще миряса ?
Сашко, Сашко ... с 86 коня се правят чудеса, но зависи от магарИтУ зад волана. Карал съм не малко километри с кола 42 коня, не малко с кола 52 коня, след това с 90те коня, първо на Опела и след това на Мица и не бих казал, че 90 коня са малко ;) Та не вини кола, съвсем прилично всекидневна кола със съвсем приличен двигател за нея. И, в сравнение със 120-ката, която боготвориш, е от друго измерение ;)
Абе тя и Фелицията не се въртеше на ръчна.....ама Шашко си е Шашко - утре ще си вземе поредната кола и ще се окаже, че Фобията е била изтребител натъпкан с космически технологии ?
Преди 7 часа, markoni120 написа:
Toва е така , но и се молиш да вдигне 15км/ч , ако дойде байра , преди да си се засилил , забравяш . Това не е спортна кола , тоест не е истинска Шкода.
Преди 7 часа, The Best Forman написа:
Това би било прекрасно. 120 ката е чудесна кола, искам я от нормална дебела ламарина, с пълна инцекция, с мотор от фелиция, с подгреви на седалките и огледалата и клима.
Преди 6 часа, PRR написа:
В защита на MPI то , то е за гърнета и за термостат. Фелицията, като беше за гърнета, не вървеше добре , но и 3 те ми досегашни коли , вървят повече... 101 коня тди е самолет. Там ти гледаш някой се напъва нещо уж да те засече , мачкаш гаста и тои остава в точка , преди да си си отпил от кафенцето. :)
Преди 5 часа, Logrus написа:
Фелицията може да я върти само PRR , с нея имам акт за 16км/ч, а за другото бъркаш , бензин под 1.8 и нафта под 1.9ТDI , никога. Тооо , ти бързаш , казваш си "газ колко може и това е!" и тоооо не мърда .... :D:D  Koй вика Дизел , само дънки , да дойде да го повозя , ама след 1 март ;)
Преди 11 часа, PIIIcoppermine написа:
... , мачкаш гаста и тои остава в точка , преди да си си отпил от кафенцето. :) ...
Ама атмосферката иска обороти ;) TDI-то от 1800-1900 е в джаза, докато MPI иска 4000+. Но и критерия "изстрелвам се" е малко ... мерене на достойнство ;) Като се кефиш на това взимах мотор. 600cc те изстрелват за под 3.5 секунди до 100 и за под 10s до 200... След това разбираш, че колите не вървят :D
Ако е за "изстрелване" от място и електрическа тротинетка върши работа и то доста прилично, а и по спомен, Сашко книжка за мАтор няма, та...
Преди 14 часа, PIIIcoppermine написа:
Саше имал съм доста атмосферки, повечето под 1.8 (вкл. 1.2 58к.с.) и ... бъркаш малко. Той Пепи ти каза - искат си обороти. Ако очакваш Фобията да поема на 5-та от 30км/ч.....ми ще почакаш.
Предполагам че Пепино може да й побае и да я помоли да върви повечко.
Иначе - два ел.мотора в главините и цял багажник с батерии и ще къса глави колицата ?
На атмосферка колкото и да и баеш софтуерно, ефекта ще е ... около нула :) Все пак бензиновия двигател работи оптимално при съотношение 14.7:1  въздух/гориво. При повече/по-малко гориво почва да не работи добре и мощността пада.
Ама, да се върнем в изходна точка - 86 коня на това купе са достатъчно ;)
Преди 4 часа, Logrus написа:
Предполагам че Пепино може да й побае и да я помоли да върви повечко...
Пепино е Петър , не е Св.Петър .. ако ме разбираш  ;)
преди 54 минути, The Best Forman написа:
Мъртво родена ли е? Няма "възкресение" ли?
Днес, я пробвах градско над 3000 , започват да се случват някакви неща, но определено на съединителя не му е добре на 1ва тръгване на 3500 и после газ колкото може до 4500. Даже карахме заедно с едно BMW. Другата седмица , като мина през сервиза и спре да звучи като Kawasaki 750 4 cylinder , ще тествам пак. Засега тея няколко дни , ще си я карам като дизел , няма как.. :( We shall be quiet. Ако не бях карал бензинови коли толкова години , щях да си помисля , че бензина не е гориво, започвам да разбирам Die hard феновете на дизела...
Преди 9 часа, Logrus написа:
Сетил си се вярно, на мотор имам право само да се возя :( А тротинетки... Аз на 6годинки карах колело , на 13 кола с задно , та съм изпуснал... :)
Най - ползотворния ми 1 ден отпуска. Оправих колата, много съм доволен от М-комплект33 , бърза реакция с частите , смениха ги за едно шкембе време, освен това перманентно отбелязах на тялото си , че бачкането убива! Освен това , след като в спряло положение по километраж се движех с 20км/ч, разбрах какво и е на колата. При грешка Component: ESP 8.0 front  H06 0002 Датчика на ABS лъже компа, че колата се движи (дори и в спряло положение) и лявото колело боксува и компа спира бензина. В случая я лъже дори и когато пали. Вчера ми биеше едни камшици в движение , и като светна АBS/ESP и си тръгна нормално, днес пак магарии , докато не светна и съм 99.9% че е това.
Ами прочети я, нали си грамотен, тя ще си каже. Аз миналта седмица смених преден ляв датчик, че от няколко дни ту светваха лампите, ту гаснега и накрая играх с двата чука, че не излизат тия датчици като едно цяло, ами си стана на сол, а новия датчик не е скъп.
преди 44 минути, ghost_rider написа:
брато, прочел съм я и ти пратих лога преди 1 седмица, ти пита защо е за ОК1 , и при мен проблема е такъв като твоя , ама дай ми малко въздух , нямам повече кинти , парите за ремонта днес ги взех назаем ... Аз не съм арабски шейх , то какво ли не беше ... :) Още нямам OnlyFans , нито GoFundme... :D До Март - Април , ще я паля с ESP OFF бутона. Още не съм го тествал, но би трябвало да стане.
Саше, по-добре откачи куплунга, но го изолирай да не се нагълта с вода. Така със сигурност ще дава грешка, но поне няма да ти прави "магарии".
