преди 4 минути, PRR написа:
Саше, по-добре откачи куплунга, но го изолирай да не се нагълта с вода. Така със сигурност ще дава грешка, но поне няма да ти прави "магарии".
Прав си, това си го мислех , но нямам приятел с гараж , а утре ще е -40 градуса, ако си навит дай адрес , наемам се да ти покажа как се идва до Драгалевци . :)
  • Отговори 378
  • maxrpm
    116
  • PIIIcoppermine
    50
  • PRR
    32
Преди 11 часа, PIIIcoppermine написа:
Не ми трябва да вадя коли от преспите ;)
Между другото се сетих и за по-безболезнен вариант: извади бушона на ABS-а ;) За това дори гараж не ти трябва.
Преди 4 часа, PRR написа:
Споко бе, познавам те от 100 години , ако закъсаш на байра имам въже, ще те дръпна , ебати ... ;) Иначе днес едни пичове дойдоха да гледат TDI то , като влязох вътре и ми стана едно топло и хубаво , викам му на пича "Карай, да се повозиме, газ колко може и това е " , та варианти много , след месец и 10 дена може и да продавам гадно комби и да си карам пътя и истината в живота . Пича даже беше пуснал подгревите, викам оооо топличко , той вика ама на мен ми е студено , викам твоя не работи , ама моя не го спирай ... :D
Редактирано от PIIIcoppermine
Извади предпазителя за ABSа. Иначе може и да не е датчик. Има един диск с прорези или той е огънат или закрепването на датчика.
преди 2 минути, ID A написа:
А може и да е просто прекъснат кабел
Не. Датчика подава импулс при метал. Прорезите са на 15 градуса. Щом отчита движение, е свързано нещо с отчитането.
С бутона за ESP не стана днес, но извадих бушон 4 под таблото , колата запали на -12, но на таблото нищо не свети, ще видим утре , как е пътното поведение. :)
Ако в момента, ABS модула отчита грешка, но не може да каже на компа , защото няма ток , ще умра от смях. Махаш бушон 5А чистиш грешките и колата е чисто нова, няма лампи, няма никой. :D
Пичове, извинявам ви се много , но аз съм дете от 90те и мисля утре да сложа един картон пред половината радиатор на фабията и да го залепя с тиксо! :)
Горе долу за същото време ще си смениш термостата вместо да се занимаваш с глупости, ама първо трябва да извадиш 30 кинта за нов + малко антифриз концентрат и евентуално дестилирана вода.
Два модела са термостатите, не знам с кой е. Уговорих си час за след 5ти, в сервиза.
Продължавам да се изумявам от Фабията. Много интересна кола е. Днес пак запали трудно и викам така не става , ще си и върна бушона , поне да не свети таблото като коледна елха. Установявам че онзи ден в тъмното, вместо да сваля 4, съм свалил 5, защото първите два ги няма и аз с опипване, съм ги помислил за едно гнездо. Kaкто и да е. Свалям бушон 4, колата започва да пали като чисто нова , светва чека, удивителната и нямам километраж, нито дневен , нито стрелката , нищо.  Засега ще я тествам така , но за хората с кофти родители е много удобно (моите не са такива) - Тате, дай колата за 5км , и я връщам утре. Махаш бушон 4 и отиваш в Гърция на море ... :D:D:D.
По колата , вече всичко е оправено , пали и не светят лампи. Остава само датчика за високо налягане на климатика и може би таблото на HVAC системата. Така не се живее липсва ми лампичката за ABS -a :(:( В живота всичко съм виждал , но термостат с щампа 07/09 не бях виждал още .... :D Mного ме кефи забележката в протокола на пичовете "Сменено по желание на клиента датчик АBS и термостат" Все едно клиента нямаше какво да прави и реши да изхарчи едни пари :D:D
Това им е застраховката ако се върнеш и кажеш - "абс-а не се оправи, върнете ми парите".
Добре си е колата - само десния педал натискай повече и гледай Waze за милиционери :)
преди 20 минути, niki написа:
Aaaaaa
преди 19 минути, zloQQ написа:
Toчно оня ден , докато карах бащата към тях , го нахоках защо не ме е предупредил , че си купувам умреляк. Той вика аз не бързам за никъде , викам ма ти и не можеш. Бях от сточна гара на левия завой за ботевградско, посока слатина и съм пуснал десен мигач на 2ра , а до мен бял голф 3 ка се напъва и не ме пуска да мина . Викам виж ся баща , ако бях с TDI то , тоя нито щях да му пусна мигач , нито да го чакам! Как можа , карал си Ярис 1.4 , карал си и джипа ( Ситроен купен нов преди 2години, натупан с екстри. За Шкода се чакаше 6-9месеца) , защо не ме предупреди ... И от там изпаднах в шок , даже загасих шкодата от ужас.. Ситроена бил 1.2 или 1.3 , 3 цилиндъра , автоматик ?!?!?!?! :D
Тая кола, имам чувството че е била паркирана до някое БМВ. Първото палене пак е зор . Днес изпръсках мотора на мивката , запали мокър веднага... Много на косъм ми беше да отида в Миркат , защото беше пред мен , ама се сдържах. В Петък сутринта пак сме на доктор, дано тоя път се оправи пустото палене . :(
Тя колата си го каза, ама ти май тактично го заобикаляш. Температурния датчик вероятно ти създава този проблем. И не умаловажавай почистването на дросела и дебитомера.
преди 51 минути, ghost_rider написа:
Tемпературния го сменихме , без да искаме, заедно с термостата, старото тяло цялото отиде направо в кофата. Сега съм поръчал от аутодок горивна помпа 4pin 6Q0 919 051 F/8TF 358 106-101 заедно с филтър https://www.autodoc.bg/hella/13765491#gorivoprovoden-element-gorivna-pompasonda лошото е че съм я поръчал като гост , дано дойде , че спиди ще кажат че ми нямат телефон. По нощите еи ся ходих да видя моята дали е 4 пинова ,че да мога да заспя ... :)
Изчистихме днес клапите на двете коли с Косьо пред блока, няма ефект при мен, при него казва че се е подобрила динамиката. Още важи 3 секундното правило , въртиш веднага след контакт , релето след 3 секунди спира и колата гасне , така 4-5 пъти и накрая ще се закрепи.  Аз не се сетих да я чистя на контакт с цялата газ , да седи отворена клапата, за да предпазя зъбчатките, но се радвам че не я прецаках, като я отворих наръка. Чакаме помпа и филтър и ще има втори рунд. :)
Ти няма да се успокоиш, докато не убиеш и тая и не подкараш колело
преди 11 минути, Izolini написа:
Ице , що не я вземеш за 1 седмица да се повозиш, бензина от мене ? Новия акумулатор е за твоя сметка. Пътната помощ също. :) И по нощите да не ми звъниш да ме питаш как да запали ,с  "ама тя преди 3-4 часа си палеше веднага."
Проблема се оказа в бензиновата помпа.
преди 59 минути, PIIIcoppermine написа:
Алелуя!
