Задна дясна врата не се заключва централно
ndandanov
Здравейте, Колеги,
Преди около седмица се сдобих със Skoda Octavia 1. Автомобилът има проблем със задната дясна врата - не се заключва централно, а само ръчно от палеца за заключване. При отваряне на вратата, централното осветление на автомобила не светва, а при отваряне на другите се задейства.
След преглед на някои доста полезни теми (1, 23, 4) свалих кората на вратата.
Направих следните неща, но без добър резултат:
  • пръснах със спрей за електрически съединения куплунга в колонката на вратата, както и този на снопа от вратата;
  • със същия спрей пръснах бравата, по възможност да почисти микро ключа;
Подозирам микро ключа за проблема. Не успях обаче да сваля куплунга на бравата, за да проверя дали микро ключа дава към маса при натискане:
Четох, че в бравата може да има студена спойка. Не можах да я сваля  - болтовете приличат на еврейска звезда T40, но не са - имат около два пъти повече зъби:
Имате ли предложения как мога да сваля бравата? След това възнамерявам да я почистя, смажа и презапоя спойките.
Снопът от врата нямаше видимо прекъснали кабели, само такива със срязана изолация:
Изолирах ги добре с изолирбанд и смятам, че няма да има проблем в тях.
Всякакви мнения и предложения ще са от голяма полза!
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Николай
Редактирано от ndandanov
Да, има.
Уредът се казва 8mm triple square tool или 12 point star driver/bit, или spline bit (http://www.briskoda.net/forums/topic/222287-how-to-octavia-1-replacing-door-latch-microswitch/).
Някой знае ли откъде може да се намери у нас?
А има ли някаква щипка на буксата на бравата?
Благодаря!
Доста често се наводнява електрониката на самата врата.
Намира се в корпуса на Ел. мотора на стъклото.
Малко трудно се сваля ама с търпение и умение...
Може да провериш предварително преди да свалиш бравата ( и  да  се  вкараш във още проблеми)  с пробна лампа или уред  дали  отива  сигнал   до  машинката за
централно управление  от електронния блок  на  самата врата.
така беше при мен :
Редактирано от minimalizum
Привет,
minimalizum, благодаря ти за съвета!
Кое по-точно е "машинката за централно управление" - предполагам е блокът на централното заключване?
Ако да, то информация къде се намира той и какъв сигнал да очаквам ще е от полза.
Иначе, ако мога да сваля буксата на бравата на вратата, вероятно ще мога да разбера дали микро ключето работи коректно.
Поздрави,
Николай
Привет,
Поздрави,
Николай
Колега, микроключето може да го провериш и с ваг-ком какъв сигнал дава без да разглобяваш вратата.
Здравей, Andro73,
Вчера прочетох някои параметри на компютъра с VCDS Lite, като нямаше грешки, свързани с вратите.
Не можах обаче да се свържа с Address 19: CAN Gateway (прочетох тази тема: http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52670-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/)
На този адрес ли трябва да се намира информацията?
Предполагам, че софтуерът, който ползвам, е подходящ.
Благодаря!
Поздрави,
Ники
35   или  по  скоро 46ти контролер  трябва  да  се  сканира  за  грешки.
кабелите  от  ел.блока ( мотора  на  ел стъклото)  до  машинката  за  централно заключване ( до бравата )  са  жълт   и  сив  ( поне при мен )
Пробва  се като  се  сложи  на  един  от  тях  пробна лампа ( уред )   и се  заключва  или отключва  с  ключа (дистанционното) на колата
тогава  на посочените кабели  трябва  да идва   12волта  за  около секунда  и  изчезва.
Привет,
minimalizum, благодаря ти!
Буксата на машинката за централно заключване (до бравата) има ли някаква щипка или друго съединение към самата брава, понеже на ръка не мога да я изключа, а не смея да приложа по-голямо усилие с права отвертка?
Поздрави,
Николай
Здравей, Andro73,
Благодаря!
Поздрави,
Ники
Мисля че беше на 46 (ама не съм сигурен),оттам advance measurement и маркираш door position switch за вратите които те интересуват и вдясно показва в какво положение са контактите(open или closed,locked или unlocked),а грешка не дава,просто остава в едно положение,като не сработва микроключето (където вероятно е и проблема).
Редактирано от Andro73
Нямам представа как е връзката до бравата. Не ми се е налагало. Предполагам е букса,ама може да е клеясала.
Благодаря Ви за съветите.
Контролер с адрес 35 не можах да прочета, а този с адрес 46 ми позволява следните възможности:
Но не се ориентирам къде да открия Advance Measurement.
Следните грешки излязоха:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Monday, 22 August 2016, 20:28:16.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 L
  Component and/or Version: 0W Zentral-SG Komf.0002
           Software Coding: 04097
            Work Shop Code: WSC 31480
                      VCID: 47E1D81F76B5
           Additional Info: 1U4959801A  0W Tõrsteuerger. FS0022
           Additional Info: 1U4959802A  0W Tõrsteuerger. BF0022
           Additional Info: 1U0959811A  0W Tõrsteuerger. HL0022
           Additional Info: 1U0959812A  0W Tõrsteuerger. HR0022
6 Faults Found:
01329 -  Convenience System Data Bus in Emergency Mode
        35-00 -   -
01334 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        49-00 - Please Register/Activate
00913 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        27-00 - Please Register/Activate
00934 -  Electric Window Motor; Rear Left (V26)
        62-10 -  No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00931 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Някъде бях срещал, че тази грешка:
би могла да е част от причината за проблема.
Може би ми трябва регистрирана версия? Ще трябва и да прочета повече по въпроса.
Поздрави,
Николай
Пратил съм ти на съобщение регистрирана версия на програмата.
иначе грешката означава че системата за заключване е в авариен режим защото има  грешки ( моята е така от 7 години :) защото съм преработил инсталацията  поради
2 изгорели задни модула)
изтрии грешките, после заключи и  отключи колата , свали- качи  стъклата   и  пак  сканирай  за  грешки
Привет,
Благодаря ти за помощта и съветите, minimalizum!
След прочит на всички контролери, резултатът е (контролер 46 е най-долу):
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Tuesday, 23 August 2016, 20:36:35:0
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 06A 906 018 AM
   Component: 1,8l R4/5V  MOTR HS V02
   Coding: 04000
   Shop #: WSC 31480
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
            P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
            P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
   Controller: 1J0 907 379 E
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13504
   Shop #: WSC 31480
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
   Controller: 1J0 909 603 A
   Component: AIRBAG VW3 -        V04
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Address 17: Instruments       Labels: 1Ux-919-xxx-17.LBL
   Controller: 1U1 919 033 C
   Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V17
   Coding: 02142
   Shop #: WSC 20029
   IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0080165
1 Fault Found:
01176 - Key
            07-00 - Signal too Low
Address 46: Central Conv.       Labels: 1J0-959-799.LBL
   Controller: 1J0 959 799 L
   Component: 0W Zentral-SG Komf.0002
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
6 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
            49-10 - No Communications - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
            27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Има някои по двигателя, които не изглеждат добре, но предполагам, че времето ще покаже как ще се държи колата.
Изчистих всички грешки. След заключване и отключване на колата, вдигане и сваляне на всички прозорци, резултатите от прочита са:
Tuesday, 23 August 2016, 20:39:37:0
2 Faults Found:
Идеи и съвети ще са от голяма полза :)
Кабелът, с който диагностицирам колата, е:
Поздрави и приятна вечер,
Ники
Иначе и в тази версия не мога да открия как да достъпя по-подробни функционалности:
Поздрави,
Ники
Привет на всички,
Днес успях да си набавя необходимите инструменти - дванадесетостен M8, еврейска звезда T20 с отвор.
Намерих и две много полезни ръководства за това как се сваля бравата - първото от тях важи и за задните врати:
Свалих бравата, почистих я от омасления прах, отделих електрическата и механичната части. Разглобих електрическата част и вероятен проблем са тези две студени спойки:
Измерих всички три ключета - работят нормално, в нормално състояние контактът е отворен. Запоих отново спойките.
Залепих ключето допълнително с топъл силикон, понеже фабрично беше хванато с метална скоба. Сложих и скобата. Измерих дали работи коректно - при отворена врата дава накъсо, при затворена - отваря контактът.
Затворих бравата. Измерих на сив и жълт кабел на буксата, която се включва в бравата, дали се подава напрежение за отключване/заключване. Подава се.
Включих буксата в бравата. За първите 1-2 заключвания-отключвания бравата работеше, след което отказа.
Пръснах с контактен спрей буксата и включих отново. Същата работа - отново заработи един-два пъти и вече после не.
Отворих отново бравата, но всички спойки изглеждаха наред, а ключето работи коректно.
Размотах част от оплетката на кабелния сноп, който е към куплунга на бравата. Няма видимо скъсани или пречупени кабели.
Измерих с омметър и всеки от шестте проводника между буксата до бравата и тази към управлението на вратата в машинката за прозореца. Всички изглеждат здрави.
В крайна сметка монтирах бравата обратно, за да прочета и какви грешки ще се появят от компютъра.
Този път те са:
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 31480
2 Faults Found:
Лявата задна врата започна отвреме-навреме да се отключва веднага, след като се заключи с централното. Не винаги, но го прави понякога.
Има ли някакво централно управление на централното заключване? Мисля, че четох за нещо подобно в шофьорската врата.
Също така, има ли блок с предпазители за централното и ако да, то къде са те?
Може би е добра идея да сваля и отворя електрониката на вратата в машинката за прозореца. Всякакви други идеи ще са от голяма полза :)
Поздрави,
Ники
Приятел здравей! Аз имах подобен проблем със задна лява врата и при затворена врата даваше на късо и бъркаше модула на централното. Тогава ако заключех вратите след време се отключваха произволно от самосебеси някой врати. Имах скъсани връзки на кабелите в снопа който сърви към модула за централното и прозореца. Оправихме ги но се оказа че и самия модул за управлението който командва и прозорците е скапан от влагата.
Аз имах същия проблем с задната лява врата , не се заключваше също ,
оказа се скъсана жица в маншона .
Успех !
Привет,
Благодаря Ви за съветите!
Проблемът е в самата брава, защото дори и при директно подаване на 12V (за 0,7 - 1 секунда) на пинове 1 и 2 на буксата, моторчето не се задейства.
Открих и друго - при отваряне на вратата, лампата в купето не светва. Микроключето в бравата е здраво и функционира коректно.
Някой знае ли къде се терминират изводите от това ключе?
На буксата на бравата са пинове 5 и 6 (кафяв и сив или син кабел, ако не греша).
Тези два проводника къде завършват - предполагам в бялата букса на електрониката на вратата (в корпуса на стъклоподемника)? Не можах да ги открия на пръв поглед, но ще трябва да разгледам отново.
Смятам, че не би трябвало да е в буксата, която свързва вратата със снопа в колонката.
Поздрави,
Ники
 мотора  на машинката
1 -- сив
2  --жълт
ключета
3    сиво / син
4     зелен
6    син          (  май  този  беше  за  осветлението )
5   КАФЯВ   ---  обща  маса  за  всички ключета предполагам
Пинове 5 и 6 от буксата на бравата завършват в 18 пиновата букса на модула.
Пин 5 (кафяв)  отива  във 2 пин на модула.Пин 6 (син) във 5 пин на модула (бялата букса)
С пробна лампа виж дали имаш маса на 9пин  (бялата букса) кабела до него е кафяв
и 2.5 квадрата.Пак с пробна лампа сега търсиш захранванията (+12).
Трябва да ги има на пинове 10 и 18.Пин 10 е червен с кафяв и 2.5 квадрата,
пин 18 червен с жълто.Това са ти захранванията на модула.Със светодиод за 12в.
виж какво става на пинове 2 и 5 на бялата букса когато е включена към
модула.Катода на пин 2 анода на 5-ти.А при извадена бялата букса
с мултицета трябва да имаш верига при отворена врата .
Имах същия проблем. Оказа се скъсано кабелче тук:
(където кабелите от самата врата влизат в купето)
Тоя "филм" съм го гледал 2 пъти :) Първия път на жената на Яриса, втория път на мойта...
Контакторите където се търкат четките на моторчето се зацапват и спира да работи (отначало ту работи ту не работи и накрая съвсем спира).
Решение 1 - отваря се механизма на централното, зачиства се графита и се радваш на 2-3 месеца работещо централно (може и повече).
Решение 2 - поръчваш 5 нови моторчета и забравяш за проблема.
П.С. - моторчетата са като тези в детските играчки от едно време, ама "малко" по мощни :)
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте темата е малко стара, но да попитам от къде мога да намеря моторчета  за бравата. Тъй като и при мен се оказа такъв проблема моторчето нещо не работи. Капсуловано е но го отворихме почистихме и сега работи но не знам до кога.
