Музика
105l
Здравейте!
Понеже ми предстои монтаж на колони бих искал да питам ако някой от съфорумниците е слагал отзад на кората колони да даде малко акъл. Аз имам едни панасоници от 80-те, ама горките са толкова изгоряли от слънцето и времето, че за нищо не стават. По - скоро монтажа им е нещото, което ги е запазило на място до сега, ама е време да кажа баста. Мисля да изрежа шперплата във формата на колоните, а те да са в дървена рамка, завита към металната конструкция, под шперплата.
Идеи :roll:
  • Отговори 56
  • Mishelle
    15
  • SKODA 105 RS
    12
  • 105l
    6
  • tyny
    4
Не те разбрах напълно - хем са изгоряли от слънцето и са зле, хем ще ги монтираш :oops: Това със шперплата е най-доброто решение за металната кора отзад. Тя има 4 големи отвора, т.е. страничните два ще ти свършат чудесна работа. Взимаш някакъв материал (OSB или нещо друго пресовано), изрязваш отвори за колоните и го монтираш заедно с тях на металната кора.
Монтирах колоните директно върху металната конструкция и изрязох шперплата по тях ... остава да им сложа капачетатата ...
Обаче си вкарах автогол, че касетофона ми вижда зор с колоните и ще трябва усилване ... :twisted:
А защо режеш шперплата около тях, а не ги сложиш тях върху него? Не мога да схвана идеята ти.
Снимай :) Въпреки всичко аз не бих сложил озвучително тяло върху метална основа :) Но ще ми е любопитно да го видя като изпълнение :)
аз съм сложил колони 6х9 инча отзад и стоят добре, само че използвах самата кора като изолация между колоната и метала. нямам фотоапарат в момента иначе щях да ти покажа как точно съм го направил, излезе много сполучливо според мен.
при мен се появи голям проблем и ще правя нова кора ... въздуха излиза през дупките на съществуващата кора :x Иначе аз имам едни елипси за отзад и мисля да сложа във вратите едни 16'-ки 8)
Ти какво си сложил отзад на кората, че чак и въздуха усещаш как излиза? :oops:
2 аlpine х 40 вата 4 ома 16-ки ;) То не че усещам да ме духне, но се губи ефекта при усилване към максимума ... абе намирам си се и аз на работа
Много моля, ако някой е минал през това да даде малко акъл за кората. Благодаря предварително.
Изрежи си от шперплат кора със същия размер като сегашната и няма да имаш никакъв проблем.После ще си изрежеш отвори за колоните и готово.Аз съм си я направил така и съм много доволен, супер плътно се затваря прострaнството в багажника и колоните изкарват добър бас :smt020 , даже като дръпна напред облегалките на задните седалки и баса се губи.Утре може да снимам как изглежда кората и да ти покажа.
Това, което смятам, че искаш да постигнеш е елементарно за изпълнение. Взимаш някакъв дървен материал по твой вкус (аз съм избрал OSB). Взимаш размерите на цялата метална кора, т.е. от облегалките до задното стъкло и съответно от колонка до колонка. По взетите размери изрязваш дървения материал. В ламарината между левите два отвора на металната кора пробиваш два отвора, примерно фи 6 мм. Същото правиш и от дясната страна. Поставяш дървената кора на мястото й върху металната. Залягаш под металната или по-скоро си навираш главата отдолу и очертаваш отворите на металната кора върху дървената. Бележиш и отворите, които преди малко си направил. Сваляш дървената кора, пробиваш отворите, а там където си очертал отворите на металната кора - разполагаш говорителите и им изрязваш съответните отвори съобразявайки се с начертаното. По желание тапицираш дървото. Слагаш го на мястото му и го захващаш с болт и гайка във вече направените отвори. Полагаш колоните в отворите, които си изрязал и ги закрепваш с рапидки за дървото или с билт и гайка, ако повече ти харесва (аз използвам втория вариант). И си готов. Няма нищо сложно, всичко е желание и минимални средства. OSB има в Бриколаж примерно, можеш да им кажеш да ти го изрежат по желан размер, а после само да го дооформиш по извивката на страничните колонки. Цената за 15 мм дебелина е около 7 лв. кв. метър и рязането е включено в цената.
С гореописания метод ще постихнеш добро уплътняване на задния багажник + една чудесна кора, далеч по-добра от оригиналната. Ако се притесняваш, че ще ти се виждат колоните и ще съблазняват апашите - правиш гореописаната кора без да я тапицираш, след което правиш още една, която да легне на първата и чак тогава тапицираш. Така колоните остават скрити, но за сметка на това ще ти намалеят малко високите честоти. Ако използваш този начин - направи на горната кора една мрежижка от нещо (пластмаса, метална мрежа и т.н.), което да го положиш върху отвора преди да тапицираш, защото иначе лятно време тапицерията като се нагрее ще хлътне леко в отворите и ще ги очертае...
  • 8 месеци по-късно...
аз също минах през този проблем! изрязах МДФ по формата на ориг. кора,направих дупки за колоните над двата крайни отвора на металния профил и цялата "кора" я хванах с болтове в дупките кадето седят черните тапички за да не подскача!пръскаш я черен мат отгоре и става БОМБА!Утре ще кача снимки да ти покажа как е станало! ;)
Колега, току-що ми даде гениална идея. С 2та кора имам предвид. Удома имам една "колонка", която е на принципа на автомобилното узвочаване. Над основната кора се прави още една , като този обем се затваря от всички страни и се поставят 2 тръби за бас-а.Някой ако си е играл да търси чертежи за суб-ове тая мойта е 184 SUB. Ето и линк за да придобието по-добра представа за идеята ми http://speakerplans.com/index.php?id=184sub Та мисълта ми е да се направи пространството над говорителя. Но ще приказвам с баща ми и ще пиша за по-конкретни размери. Ако някой се интересува де ...
Mомчета, имам 105л. Сложил съм два 12-инчови говорителя непосредствено зад задните седалки. Направих си от талашит основа за тях. Като паднат седалките "изкачат" двете 12-ки. Закрепил съм плоскостта с панти(с цел да се отваря нагоре за достъп до акомулатора и стартера) за гредата, на която се опира горната част на облегалките. Наистина се получи ефектно!
105 RS - ако изпълняваш нещата според чертежа от линка, който си дал, ще ти трябва говорител, предвиден за затворен обем. Лично мое мнение - аз такива типове кутии не харесвам защото когато започне да гъгне (криви) говорителя, ти в началото няма как да го чуеш, в резултат на което понякога се получават интересни ситуации :) А и такъв тип кутия със сравнително голям говорител няма как стандартно да се вкара зад задните седалки - мислил съм го като вариант :)
За тази цел ще ползвам 4 8" бас-чета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ще видим какво ще се получи като краен резултат .... тези дни ще поработя по въпроса и ще пиша какво се е получило :)
То минаха доста дни, но в крайна сметка най-накрая успях да монтирам всичко, но с тази разлика, че всичко си е нормално, т.е. кора (талашит 20 мм) завит в/у 30 мм дунапрен с видии (рапидки). Общо взето се получи доста задоволително, само баща ми каза да пробвам да запуша дупките на облегалките, защото се получават загуби. Та това ще го пробвам утре и ще дам резултат, а малко по-нататък и снимки, ако някой се интересува. Иначе говорителите ги захранвам директно със CD/MP3 PANASONIC QC 1313 NE (май така беше модела). Говорителите ми са RADIMEX & Interconti (български и италиански) Двата са по около 40-50 вата, а другите 2 са малко по-мощни (към 70).Единствения проблем е, че ЦД-то загрява доста, но мисля да му монтирам вентилатор от процесор или видео карта и да си бичи постоянно.
Пускай снимки да гледаме :)
А за ЦД-то - сигурен ли си, че не си вързал говорителите погрешно и да е паднало много съпротивлението. Защото тогава и вентилатор от сешоар да сложиш няма да ти помогне :) А и по принцип ако крайното стъпало развива висока температура, без значение как са вързани говорителите - скоро ще го сменяш :)
Колега, не съм чак толкова неграмотен, но въпреки очудващо голямата мощност,която вади има и учудващо малък радиатор и още когато бях само с един бокс на задната седалка пак си грееше :roll: Пък не ми говори за смяна, че само 1 месец е свирило :)
Ами греят си цд-тата когато захранват толкова говорители. Имоя касетофон много грееше преди да сложа усилвател за тубата . Преди това си въобразявах че може да храни 12" туба :mrgreen: при това 8 омова.
Пращай снимки да гледаме :)
Хахаха аз мислех направо да махам задните седалки и да слагам 2 21" баса с двойни шпули - тъкмо като за ЦД-то, ама не можах да си намеря ламарини за задните прозорци и се отказах :mrgreen: А снимки...след няколко дни, щото аз нямам цифров фотоапарат и ще взема от един приятел...
Казваш "очудващо голяма мощност". А ровил ли си се из нета (ако нямаш книжка) за спецификациите на ЦД-то. От сайта на Panasonic на този модел му дават 18 вата RMS на канал, което си е доста слабо, особенно за целта, за която го използваш. Не казвам, че си неграмотен, далеч съм от тази мисъл, но би трябвало да си се запознал с техническите характеристики на устройството :) И ако го оставиш така натоварено в скоро време ще здаде багажа. А относно това, че греят ЦД-та по начало - да, греят, но не толкова от крайното стъпало, колкото от целя механизъм, отговорен за прочитането на ЦД-то. Но в твоя случай съм убеден, че и стъпалото си напича зверски, което не е на добре. Ако искаш да ти служи вярно дълго време ще трябва да го поразтовариш с някакъв допълнителен усилвател. Беше писал преди време, че баща ти е в час с тези неща - посъветвай се с него.
Успех и давай снимки :)
P.S.: Не те критикувам, просто се опитвам да ти помогна :)
