Страдания при стартиране на студен двигател...
yosif
Друго засега не е изпищяло :mrgreen:
Бедта не е в клапанчето дето отсича бвнзина на смукач - оказа се,че естелката ми е произведена след 1981 г. и този клапан барабар с пружинката му са го махнали.
Доколкото смукачът работи съвместно със системата за празен ход, сега съм намислил две неща:
- да пробвам да я запаля с откачен електромагнитен клапан, демек сместа за празния ход да е затворена
- да изчакам 10 секунди на контакт преди да я врътна, ако електромагнитният отваря бавно и на първото въртене няма смес в каналите за празния ход. Даже вторият път преди да се установят някакви добри обороти, работи известно време като "брои" цилиндрите и изведнъж рязко се ускорява и стига оборотите като че е стоплил вече моторът - може би това 2-3 секундно закъснение говори че чак тогава се включва в играта системата за празен ход?!
Колкото до другите ми возила мога саамо да те уверя, че няма украсявания и лакърдии, айде тя зазката блажено почивша, ама ладата си е под блока и всеки може да дойде и да се увери като кое как.
Хайде нека честита и безаварийна!
П.П. Имам мнооооого време и акои някой е затруднен да намери нещо из нет-а нека свирка - умирам да се ровя из гуглата :mrgreen:
Бе, както миналата година казах - гевезелъци.
Но все пак си е допълнителен товар върху акумулатора, особено зимата.
  • Отговори 68
  • yosif
    27
  • PRR
    7
  • maxrpm
    5
  • gogata
    4
Ми в зелената книга( на Хорст Илинг) има само две за трудно палене на студен мотор:
- заседнало клапанче в смукача
- трудноподвижна щанга на вакуумния коректор
Като се поразгледа карбуратора, горивният жикльор за смукача( с тръбичката над него в кладенчето) е единственият който е поставен хоризонтално и дали всичката гьоч да не се струпва върху му и отначало да е позапушен?
В първия момент сместа се образува от изсмукания от кладенчето през тръбичката бензин, но после кладенчето трябва да се допълва през тоя жикльор, а той е с много малко сечение и дали не е възможно след каот постопи возилото 2-3 часа да се затлачва с фина утайка, която да се разнася при повторното палене, кога моторът се върти по-охотно и засмукването гаче е по-добро?
Фикс-идея ми стана :mrgreen:
... - да изчакам 10 секунди на контакт преди да я врътна, ако електромагнитният отваря бавно и на първото въртене няма смес в каналите за празния ход. Даже вторият път преди да се установят някакви добри обороти, работи известно време като "брои" цилиндрите и изведнъж рязко се ускорява и стига оборотите като че е стоплил вече моторът - може би това 2-3 секундно закъснение говори че чак тогава се включва в играта системата за празен ход?!
Оказа се това :mrgreen:
Днес следобед тръгнах на пазар и се сетих да направя експеримента.
Не бях я палил от миналата година :lol: по-точно от 30.12. вечерта.
Напомпах бензин на ръка, седнах, дръпнах смукача и я включих на контакт.
Изчаках 12-15 секунди( едно броене от 1 до 20) все едно че съм стартирал веднъж неуспешно и тогаз врътнах стартера.
Запали от раз с нормално високите обороти кога е дръпнат смукача.
Околна температура 11 градуса Келвин, извинете, Целзий :mrgreen:
Утре заран пак ще пробвам тоя номер - това сочи че след отваряне на електромагнитния клапан бензинът не запълва веднага канала на празния ход, впрочем нека пробвам още един-два пъти и ще стане ясно.
Ако се потвърди това става... ега ти дизела :mrgreen: колко пъти ме досмешава като си седне някой в печката, врътне на контакт и почва да чака да угасне или светне, не знам, подгрева :lol::lol::lol:
Ако на шкодака това е болката - голям срам - ще трябва да го вържа тоя клапан като на инДжекциите - барнеш вратата и бензиновата помпа тръгва :mrgreen:
странно, но пък звучи логично, само да паднат температурите под минус 5-10 градуса и аз ще пробвам. А ако е така както казваш каква е причината при теб примерно както е било днес 11 градуса да ти прави тоя ноемер(с палене от 2ри път) а при мен като е по студето от -5 тогава да става?
Още когато я купих през септември, човекът ме предупреди за тоя номер и че акумулаторът е пътник.
Още тогава, всъщност винаги е палела от втория път.
Понеже ми се струваше че върти вяло даже когато навънка си е 20-22 градуса и посред бял ден, бях намислил да сменям маслото и евентуално да разкостя стартера.
Обаче за стартера пичът ми се кле във всичко свято че е наред и със сменени втулки и четки.
Та остана тоя въпрос да виси.
Ама кога сложих нов акумулатор, а продължи с повтаргането :mrgreen: почнах да се дразня люто и да ровя като кое как - оправих масите, въобще всички тоци, проверих центровките на тестер, колко време съм я зяпал правилно и навреме ли си дърпа щангата на вакуумния, дори успях да я изфорсирам така че да мръдне щангата на втората клапа иии... нищо.
Кола с характер.
Сега пак слизам долу, от вчера заран не съм я палил, днес е около +8 градуса и ще пробвам пак номера със забавянето.
П.П. Не ми се разбутва карбуратор, щото си гори около 6-6.5/ 100 на дълъг път и работи без провали.
А твоята може би държи до по-ниски температури защото може сместа да е по-богата поначало. Гледам след 1981 г. заради екоизискванията са намалили сеченията на някои жикльори, включително и на тия за смукача и празния ход.
Сега се сетих още нещо - зет ми има един спрей EASYSTART ли беше :roll: - пръскаш във фунията на въздушния филтър и пали тутакси.
Е, пръснахме, припали иии... угасна. На ВТОРИЯ път си запали тъкас-тъка-тъка и след 2-3 секунди ревна какво си требе.
Вече ставам суеверен и ще взема да паля свещи, восъчни, де :mrgreen:
Добре де, аз и свикнах. Знаех си че е с характер и не иска да пали от първи път и толкова. Харчеше повече от прилично (с петицата съм падал и под 6 на дълъг път - 90km/h). Градско си гореше 9 и така. Толкова ли много ви дразни тоя факт?!?!?
Поздрави и успех на непримиримите :mrgreen:
Мноооооооого ме дразни :mrgreen:
Щото и зазката и ладата палеха от раз и съм разгевезен :lol:
Ако ще да е от манивела, ама да е от сефте!
На сега пак слязох да пробвам номера със забавянето, ама тоя път я чаках само 10-тина секунди.
ЗАПАЛИ ОТ РАЗ! Но имаше малко тъка-тъка, около секунда и после се нае на обороти.
У наше село на термометъра пишееее... 9.3 градуса Целзий.
Моят карнобатор е ESDR - елмагнитният клапан е поставен високо, гледам на SEDR-овете елмагнитният клапан е на долната плоча - сигурно каналчето за сместа е по-късо и би трябвало с такъв карнобатор да пали от раз без изчакване :roll:
Още ще я мъча :evil:
Абе и аз го имам този проблем-трябва да въртя здраво за да запали на пълен смукач,а и след това гасне сама.Загрее ли - няма грешка с паленето.Ззатова паля през зимата така:напомпвам педала 10 пъти,оатварям смукача наполовина и стартирам.Мигновенно запалва,но ако не подам веднага внимателно газ,гасне.Затова подавам газ леко и веднага връщам смукача почти до нула.Иначе ако запали и я оставя на смукач ми гълта бензин като ламя и не загрява лесно.Без смукач на лека газ загрява много по-бързо и не бръмчи отврътително.Изобщо има нещо недомислено със шкодовия смукач но е късно да се жалваме,нали!!?? ;)
Днес у наше село е 8 градуса.
Чаках само 5-6 секунди.
Запали от първия път ама с няколко тъка-тъка докато се наеме.
Значи иска поне 10-тина секунди на контакт?!
......моята е 105 l '81 ,'улична превъзходна' и ако не от първи то от
втори път подхваща. Естествено есента се прави профилактика на центровка ,свещи филтри и т.н.....Не ми е изневерила в големия сняг
през 2000'та и при -15 градуса миналата година, всяка сутрин като
'вярно магаре' си ме кара на работа.
Впрочем ,винаги паля на съединител в студа ! Иначе в зависимост
от температурата навън ,по-лесно или по-трудно 'подхваща' като описаните варианти на тема 'палене'.
То без съединител трудна работа! Дори 100S-а гаснеше при отпускане на съединителя. Трябваше да поработи 15-20 секунди и чак след това баааавно да се отпусне съединителя.
Аз и сега си паля със съединител. Не е необходимо стартера да върти излишние железа :mrgreen:
Само да ви подсетя че смукача не се връща докрай и е добре да си го върнете на ръка
Стига с тези глупости макс :!: Всичко опира до реглаж на жилото, което е елемнтарна работа :!:
Дам, напълно съм съгласен. И моя смукач си се връща без чужда помощ, хем откакто е сложен не е пипан :mrgreen: .
Добре бе, живи и здрави, регулирайте кой както му е кеф. :smt023 ще се самонакажа за спама :| Гога мамин ти пък откъде знаеш връща ли се, ти нямаш смукач батка :smt030
:lol: Хахахаххаах...нямам смукач, извинявай! :mrgreen: Да ходя да го щракна? :roll:
И ти си извинен, понеже автоматичния не ми работи от много време :mrgreen: . Нека не почваме безсмислени спорове. За справка само - http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=1886099 :mrgreen: . Благодаръ за вниманието! :mrgreen:
Момчета, ще я дебна още, но днес следобед у наше село беше 11.7 градуса.
Пробвах да я паля без да чакам иии... запали от втория път.
Вечерта, на 8 градуса, изчаках 15 секунди на контакт, врътнах и веднага припали с нормало високите обороти.
В София е по-студено май, нека някой пробва дали изчакването помага :oops:
Опитах се да ти подскажа, защо няма как да се оправи това явление, но ти предпочиташ да умуваш и да се чудиш, за нещо което е известно от много отдавна.
Фанах и цаката - трябва да изчакам 10 секунди на контакт и пали от раз
- Може де изчакваш и по повече време ако си решил да ползваш бубината за отопление, но има опсност да те изостави някъде... :mrgreen:
Мииии аз си реших проблема.
За бобината не си прав - издържа на контакт половин час преди да гръмне - инак как ще си регулираш запалването с пробна лампа, а това си е стандартна процедура?
Пак си мисля, че не напразно на следващите карбуратори ШКОДА са преместили елмагнитния клапан на долната плоча и здраво са скъсили канала на бензина за празния ход.
Карбураторите са елементарни устройства и не трябва да им позволяваме да се гаврят с нас :mrgreen:
