Страдания при стартиране на студен двигател...
yosif
Може де изчакваш и по повече време ако си решил да ползваш бубината за отопление, но има опсност да те изостави някъде... :mrgreen:
Да вземе да сложи едно електронно запалване с комутатор и датчик на Хол. Тогава няма да има такива проблеми.:)
  • Отговори 68
  • yosif
    27
  • PRR
    7
  • maxrpm
    5
  • gogata
    4
Бе, сигурно съм станал досаден, ама както вече казах, аз си реших проблема с двукратното въртене.
няма нищо общо със запалването - и първия път пали, но веднага гасне все едно че няма бензин.
Моят карнобатор е ESDR 32 - елмагнитният клапан е горе.
Тия, които са със SEDR 32( клапанът е в основата) би трябвало да нямат тия страдания :mrgreen:
аз пробвах 1 път по твоя начин като изчакам на контакт 10 сек. и после не успях да запаля веднага даже запалих от 3-4 път което не ми се беше случвало до сега. за мен твойте идеи на мойта кола влошават паленето.
Съжалявам,явно всяка си е с характер :mrgreen:
Йосифе, внимателно следя темата и все повече се убеждавам, че твоята 120ка е дизелак :)
Ей хора, много яка тема, изчетох я с интерес :-)
Обаче ми прави впечатление че често се обяснява как се подава внимателно газ и така нататък. Само да ФМЕТНА че при пусковият карбуратор подаването на газ води до ОБЕДНЯВАНЕ на сместта защото пуска въздух и намалява вакуума. Кола с пусков карбуратор се пали с ОТПУСНАТ педал на газта и всички подавания на газ по време на палене са фолклор произхождащ от хора които не са чували за пусков карбуратор.
Иначе аз ядове имах много с тоя пусков карбуратор. Обясниха ми че бил криж капака ли та фланеца ли, посмуква помалко въздух оттам и тва е зора,
Йосифе, евала че си такъв фен. Давай все така
Миии шибърите имат една обща болка - пластината трябва да е идеално равна и гладка, както и повърхността върху която ляга.
Наистина трябва да не се натиска педалът на газта при стартиране, щото се объркват всички подналягания и прочие.
Ама кой както й е свикнал :mrgreen:
Малко самопризнания :mrgreen:
Писна ми да я чакам и накрая пробвах номера, който ШЕФА и други колеги подсказаха - наритах я яко 5-6 пъти, отпуснах педалЯ, старт иии... оооооо, чудо - запали от раз с нормални обороти.
Явно това е печелившият билет 8)
Аааа, с кака не сЪ пцуем :mrgreen:
Много ми е гот да я връткам с два пръста, пък и не е истина в какви дупки паркира( в сравнение с баба лада, де :lol: ).
Чудничка е!
Оказа се и доста по-млада като разрових и намерих оригиналната сервизна книжка - купена е в БГ на 12.05.1987 година - S120L, японка, готова за 5-скоростна кутия, с алтернатор 55A с външно електронно зарядно реле, отопление за задния джам, маслен филтър като на лада, термоклапа във въздушния филтър "лято-зима".
Моторът обаче е чист 120L - /2. Таблото също - няма оборотомер.
Само карбураторът какъв е не мога да разбера, че е много оцапан и нищо не се чете - ЕМКлапан не е баш горе като на ESDR, но не е и най-долу като на SEDR - бе те толкова модификации имат на тоя Jikov, чееее... :mrgreen:
И май е с рейка, щото в зелената книга пише, че всички 120L, произведени след 1985 г. са с рейки?! :roll:
Задните колела стоят даже леко събрани навътре - другите 120L у наше село всички са разкрачени.
'ай' да ме вози дъъъълго и без много кахъри :mrgreen:
- Има само две модификации, като не броим рядката DDSR, която няма общо с твойта кола. Ако не е свенян значи е от по-новите с горен ел. магнитен клапан. При този вид системата за празен ход е обединена в едно и се намира откъв първата камера и двете регулировъчни винта са разположгени отпред. На стария модел единия винт е откъм първа камера /за качеството на сместа/, а другия /за оборотите/ е откъм втора.
- Еми ако се наведеш ще видиш, че е така.
Още самопризнания :mrgreen:
В зелената библия намерих описание и какво се прави, ако не пали отведнъж на смукач - заменя се тръбичката в кладенчето с по-дълга - ввместо 33 мм се слага тръбичка 40 мм - имало я в ремонтния комплект на карбуратора и се сменя жикльорът за бензина на дъното на това кладенче от 90( 100) на 120( Таблица 3.11 на страница 131 долу вдясно).
Явно като се поизноси моторът иска повече и по-богата смес за да припали от раз, което пък успешно се постига и с подходящо наритване на педала, както се оказа :lol:
Животът не е толкова прост - оказа се доста по-прост :mrgreen:
Днес след като я удавих чрез предварително напомпване, слязох да погледна какво става отзад.
Срам и позор :oops:
От четирите болтчета, които държат капака на шибъра, трите бяха хлабави - стегнах ги здраво иии.... ЧУДО!!!
Пали от сефте, само иска като е студена да опънеш смукача - никакви изчакваници, никакви помпаници с педала.
Той бензина вместо да се меша с въздуха и да храни мотора, кротко си подпиквал през луфта на капачето на смукача :oops:
А аз търсех откъде смуче въздух :cry:
Сега веднага влиза в нормално високите обороти на смукач и може веднага даже да потеглиш.
Отивам да се набия с камшици :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Izvinete za latinicata - za momenta niamam кирилица, ili pone ne foneti4na.
Proveri su6to i 4etirite golemi gaiki 12ki, koito stiagat karburatora kym wsmukatelnia kolektor! Na men 4esto mi se othlabvat, ne znam za6to? :roll:
