Zelenka-The green arrow powered by Lada engine.
FleXos
Здравейте отново.Днес поприключик с окачването и кутията и от другата седмица се заемам със събирането на двигателя.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=255642&photo=20
  • Отговори 64
  • FleXos
    22
  • PVV
    7
  • BlackPearl
    5
  • anastas
    5
Започна и сглобката на двигателя като вчера успях да накачуля алтернатора, водна помпа и бензиноподкачваща помпа.
Много скоро ще има и продължение.....
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=255642&pid=6449742&lp=-2445
Само така.
БРАВО за положения труд и успех със завършека на тунинг проекта!
О-о-о-о-о, понакачил си вече джаджите!
Слагам бирата да се изстудява. smile159
Днес след много усилия успях да запаля Звяра но радоста ми за съжаление не продължи дълго.В момента в който аз доволен се въртя около колицата и си обезвъздушавам мераклийската един от аверите се сети да извади щеката за маслото и упссс изненада (там имаше бозичка).
С една дума стана мармалад.За съжаление имам само малко снимков материал преди авариятаhttp://www.snimka.bg/album.php?album_id=255642&pid=6643713&lp=-3677
Намира се и някой друг клип но не знам каде да го кача ,а пък и нямам време сега. :cry:
Еее, много гадно. :( Когато човек най-много има мерак така става.
Хубавото от цялата работа е, че поне ладовия мотор няма ризи. Един проблем по-малко. Сваляш, шлайфаш главата, нова гарнитура и газ. :)
Добре звучи ама главата е след шлайф. Сега накъде???
Стегнах я на 10 кг нито малко нито много спазих реда на затягане да не я изметна.Идея си нямам какво следва.Утре като я отворя дано да разбера от къде ги меши.
По принцип този мотор има степен на сгъстяване 8,8. Над 9,5 не го прави, освен ако нямаш неограничени запаси от високооктанов бензин. Защото се налага да връщаш аванса, а от това се губи ефекта от сгъстяването.
Забравих да ти спомена, че има и по-лош вариант. Може мотора да е оставян с вода зимата и блока да се е сцепил. Това, ако не знаеш как е стопнисван.
лоша работа :cry:
успех
пиши
Така е човек,понякога с колкото повече желание и мерек го правиш-толкова повече проблеми срещаш и нещо не се получава.
Само няма да навеждаш глава-сигурен съм,че ще се справеиш с проблема и Шкодака ще блесне освен с целия си блясък отвън и с Ладов двигател отвътре :)
Успех!
Румба, кофти се е получило. Горе главата. Да не би да си забравил да кажеш вълшебните думички преди да го палнеш--" Е сега ти ..........мамата"
То че е кофти кофти е ама още по кофти е че проблема остана неизяснен.Махнах главата ,няма признаци да е от гарнитурата , остава да е от тапите на главата ама пък като ги гледам нищо им няма.
:roll:
Тази вечер установих проблема. Та оказа се, че бозата идва от средната тапа на главата като за целта използвах лепило SunFix двукомпонентно и до два дена ще си проличи дали отговоря на качеството което му придават.
Това лепило е уникално мисля че няма да имаш проблеми, какво ли не съм лепил с него досега всичко още държи, а хубавото при него е че след като се втвърди може да се стугова, фрезова, сфредлова и кавото си поискаш, дано скоро колата тръгне. Стискаме палци :D
Лека предистория на зелената стрела.На клипа в колата сме четирима души на път за Варна.Колата беше с 13'' цоловите джанти 4-степенна кутия и 120Л мотора.
Да се надявам че след няколко дена на теста ще покаже значително по добри резултати.
