ОК,ребята,сори за спама! smile159
  • Отговори 89
  • Боби Доктора
    13
  • chavdarlk
    8
  • bega4kata
    7
  • stojan_bs
    5
Сега това ако кажеш, че е заяждане...
Заводските аларми се спират както с дистанционното така и с ключа при счюпване на ключалката.
С дистанционното - ДА, но - само с ключа - [-X
Малката подробност е, че САМО С КЛЮЧА въобще не се спират, а само се "отлагат" (т.нар. "entry delay") 15 сек. и алармата "чака" подаване на контакт (хайде - счупихме и тази ключалка) и разпознаване на имобилайзера (тук вече изядохме дървото). Казано на човешки език само мечата лапа не върши работа, както ти твърдиш.
Обяснявам (защо ли?): ако имаш CAN аларма (допълнителна) не могат да я спрат нито нея, нито оригиналната само с трошене на външната ключалка без разпознаване на чипа при подаване на контакт (не ще да излезе толкова лесно, както го описваш). Друг е въпросът, че аз не харесвам CAN - алармите (и оригиналните и фабричните) поради доста причини (няма да ги изброявам) и предпочитам конвенционалните (старомодните :mrgreen: )
И не мога да разбера сега - ти ПРОТИВ слагането на допълнителна аларма ли си или не???
БЛА БЛА БЛА smile175
първо бла-бла-каш за конвенционална система и не я щеш
само приказки
а като се замислиш че всичко в колата ми ще бъде разглобено smile150
После всичко ще е счупено или тракашо
после пък
Тези аларми дето ги казвате заводски (фабрик) не са никакви аларми, и за нищо не струват.
вече нямаш угодия...
Аз съм ЗА слагането на допълнителна аларма. Ако може да се сложи КАН (CAN) да се сложи такава поради приимуществата който съм написал по-горе някаде . Ако си си купил кола за 10 -15 хиляди и нямаш 200-300 за аларма това е маитап (но май е нормално в България).
Защо да се занимавам да отварям (и др. ) от кола с аларма като някаде има някоя ШКОДА без аларма и маркировка, който собственик се надява само оригиналния имобилайзер да го спаси (а имобилайзера се прескача за 10-15 сек.).
И аз три смених :)
НЯКОЙ ДРУГ ДА Е СМЕНЯЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА СИРЕНА???
БЪРЗО ДА СИ КАЗВА, ЗАЩОТО ОТ ЕТ ТВЪРДЯТ, ЧЕ МОЯТА КОЛА БИЛА ЕДИНСТВЕНА ТАКАВА И ТОВА СТАВАЛО ПОРАДИ МОЯ НАМЕСА!!!
Опа - още един:
Не ми работи сирената на алармата, при задействане се включват мигачите, но няма звуков сигнал. Колата е Октавиа 2. При сканиране с VAG-COM:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
smile157 Боби засега само с това може да помогне...
smile188 Боби, ти колко свирки смени , бе пич !!??? :D В тъпата Америка за 3 еднакви дефекта сменяват колата... ;) Не си търсиш правата достатъчно... :D .
И у нас е така. При три дефекта имаш право да си искаш парите. Даже когато Боби писа за първите си две смени, му написах, че при трета може и нова кола да иска.
Боби само със смяна на сирени няма да стане. Специално за Юки, дето и от пиле мляко има в него, разбирай всякакви фабрични джаджи, моето мнение е първо да се отстрани проблема. И сто сирени да сменят все ще горят. Някъде има лошо момче, което си трае при разпит с ВАГ-КОМ-а и претоварва комуникацията.
Почвай да ги натискаш ЕТ отсега, защото дори и да ти върнат парите за алармата, пакостника може и вероятно ще продължи да прави и други бели.
И още една Фатка - при гаранционен ремонт до отстраняване на повредата, часовника спира да цъка.
Ей,от 5 дена съм болен и лежа в къщи,ама като се оправя ще пробвам и мойта сирена дали работи smile169
000 - -
Интересно че при заключване алармата издава Бип. Мисля че това се получи в резултат на това че колата беше с изключен акумулатор около месец. Вътрешните батерии на алармата бяха на 0. Наложи се да ги сваля и да ги заредя. Та се чудя данеби да е някаква настройка, която е отпаднала в резултат на спада на захранваното. Никъде неможах да намеря писание за тази грешка. Боби кога твоите аларми се прецакаха, правил ли си сканирване за грешка. smile150
  • 2 години по-късно...
Колеги, някой може ли да ми каже мястото на сирената?! Става дума за Окти 2. И аз съм с този пробелм без звук и мигат само мигачите. Мерси предварително!
п.п. Звънях в ЕТ и ми казаха, че не се продава само сирена... а сега де!
един съвет и от мен: НИКОГА, ама никога не оставяй само дете в колата! няма лек срещу нелепи инциденти и (недай си боже) недобронамерени помисли!
=D> Напълно подкрепям колегата. По-добре помисли за това е не как да си бърникаш алармата!!!
Сваляш предното дясно колело, сваляш подкалника... и назад посока купето ще видиш една черна кутия. Тя е хваната с една гайка отгоре (май за г.ключ 10 беше), а отдолу е занитена - нита си го разпробиваш с бургия или по желание си го насичаш със секач.
Какво смяташ да я правиш, след като я свалиш?
Моята изгоря,купих си друга от моргата от А5!...после и тя изгоря...сега пак съм си купил,но ме мързи да я сложа...
Ами да не би така да си я купил ! Те така се продават колите - без звук - само мигат ( за да не вдигат шум). Ако искаш да писка при натискане на копче се активира допълнително. Да не би твоя случай да е такъв !?
Ми ако ти откраднат колата и кучето е заспало - кво праим тогава smile048 ?
аз съм си я пусна да бипка бе Димо-как иначе ще разбирам така овреме че е изгоряла
Октавии,като коли не крадат!Особенно- 1U. От 1U крадат само /ECU/,което е под чистачките и с него подкарват А8! smile091
Ами активирах я! Ама тишина отсреща :) Само си мигаме и толкова. Та предполагам, че сирената е дала фира, защото по никакъв повод не дава глас. Точно тази грешка и на мен ми изписа: 01134 - Alarm Horn (H12), ще се търси и подменя с някаква.
