skoda 120L upgrade
frolicsome
  • Отговори 64
  • 120 L
    13
  • everlast
    7
  • Green_Witch
    7
  • maxrpm
    6
Задницата тръгва много мощно на мокро - веднъж опитах да направя 90 градусов завой, но чак като дръпнах ръчната усетих, че нещата отиват на към 180 градуса smile049
Иначе е забавно - препоръчвам на всички на голям, широк, леко заснежен паркинг smile035
Здравейте, наскоро се сдобих със Шкода 120л и се убедих колко прекрасни коли са smile126 smile126 . Но за нещастие има 1 нещо, което не ми харесва и това е ,че колата е много слаба откъм мощност :? smile065 . Та въпросът ми е има ли някакъв начин да увелича мощноста на колата като например смяна на глава и тн. Благодаря предварително :) !
Колега,това с мощността е много относително понятие. ГоворИ с цифри- работен обем, к.сили, и изобщо имаш ли възможности за такъв тунинг, за да получиш конкретни мнения. Не знам колко по-мощна 120ка ти трябва,но сравнително лесен вариант е FAVмотор. Ако това не те устройва, начина да увеличиш мощността е да си купиш по- мощна кола, а 120ката да си я караш за кеф! /ама къв кеф,кат няма мощност/ smile065
п.п.....и къде изчезна? Колегите от скука започнаха да се състезават- "коя повече върви и дърпане на ръчна" :D
Мисля,че открих топлата вода :oops: Все пак-по мои наблюдения от седмица в резервоара ми има вече чист 100 октана бензин Carera 100 на OMV и негативите в работата на 120 делко, монтирано на 136 мотор, практически изчезнаха. Набира бързичко,двигателят работи без притрисане, звукът му стана гладък и плътен....абе почти както трябва, доволен съм. Малко по-скъп идва, но си струва. Статичен аванс 3-4 градуса-то веригата си е за смяна, ама държи още, и си идва горе-долу на място работата. А, и ауспухът се поизчисти от нагара,няма толкова сажди и моторът подпушва доста рядко,доволен съм.
За този бензин аванса не трябва ли да е около 10 градуса ?!
Абе за аванса не знам, ама на клапаните няма да им хареса, според мен :-k. Прегарял съм клапани на 1000МВ-то с 100 октанов smile049.
Безоловния бензин е по- опасен за клапаните, отколкото 100 октановия.
За аванса 8 градуса е нормално.
Абе ясно ли ви е какво е октаново число ...как ще изгориш клапаните със 100октана ...баси и форума бре спряла да пуши със 100 октана вие знаете ли кви глупости пишете
Не съм казал да е спряла да пуши, писах, че просто го прави по-малко и по-нарядко откакто налях 100-октановото гориво, преди това при подаване рязко газ на място си имаше черен дим от недогорели сажди, сега почти го няма тоя черен дим ,следователно има по-добро изгаряне на въпросното гориво. smile049
Двигателят би намалил пушенето от закъснение на запалването. Продава ли се етилизиран бензин някъде у нас?
Октановото число би трябвало да е показател за детонационната устойчивост на бензинеца :-k За един модерен автомобил с висока компресия би трябвало окаже влияние, ама Шкода 120... :roll:
Високооктановият бензин гори по-бавно и особено на по-високи обороти горенето още не е завършило при изпускането.
В България бензина не отговаря много на действителността. Но за малкия двигател на шкодата не виждам смисъл от бенз. над 98 октана.
