Цената в Еуратек София - Смяна на масло - Юни 2010.
Колега, снимай фактурата ако не ти представлява трудност. Интересно ми е колко антифриз концентрат, по какви цени и колко вземат за смяната му. На 5 г. ли я правиш смяната на охлаждащата течност.
В момента нямам техническа възможност да я снимам, но ще ти напиша:
1.Антифриз G12++ 1L. 3бр. ед.цена -10.28 ед.цена с 20% отстъпка - 8.22 общо -24.67
2.Охладителна течност И-Н 0.5Н.ч. ед.цена -27.00 ед.цена с 20% отстъпка -21.60 общо -10.80 (това предполагам е труда)
24.67+10.80=35.47 + 20% ДДС=42.56лв. излиза подмяната на антифриза
Да колата е на 5г. На мен ми предложиха първо да го замерят, и после, ако имало нужда да го сменям, ама аз реших за 40лв. да не правя цигански работи. Плюс това чехите са казали, че се сменя на 5г. и толкоз, така че го смених.
  • Отговори 57
  • shaft
    9
  • bat'Veso
    7
  • bega4kata
    5
  • sotef
    4
Може ли някой да сподели и цените за консумативите за бензиновите двигатели на Октавия, по-специално ме интересува за 1.6 MPI разходите в Еуратек.
Точно за 1.6 MPI - цени от преди два месеца.
Масло Шел хеликс Ултра 5/40 4+1 лит. 100,31 лв.
филтър маслен - 12,28 лв.
филтър въздушен - 28,58 лв.
филтър горивен - 39,43 лв.
филтър парно с въглен - 24,89 лв.
Свещи запалителни - 4 бр. - 44,84 лв.
Сервизна инспекция 50 х.км. - 56,70 лв
Смяна филтър гориво - 8,10 лв.
Смяна въздушен филтър - 6,75 лв.
Смяна прахов филтър - 5,40 лв.
Смяна свещи - 21,60 лв.
Всичко: 348,88 лв.
ДДС - 69,78 лв.
общо: 418,66 лв.
Вчера, вече беше наложително, сменях масло и филтри (Bosch - горивен, Hengst-всички останали). Сам си ги смених за около 3-4 часа с разглеждането, кое-какво е. Общата цена е 182лв, като по-ниска цена е възможна само с много компромиси, или ако има познати с авточасти... Опцията "поръчка от чужбина" идваше по-скъпо или почти същото (разлика в порядъка от +5- +15лв до +40лв).
Та, ето ги старите филтри (въздушен (MANN-Hummel и горивен UFI на по 25 500км):
Тук ми прави впечатление, че има някакви бели неща, които не знам какво са, но като цяло - никаква вода, никакъв парафин, никакви боклуци, ама нищо нищо нямаше във филтъра:
Направи ми впечатление, че нафтата от ЕКО стои някаква синкаво-зеленикава, като я изсипвах от филтъра (може да се сбърка с бензин). Кристално чиста беше.
Това тук е разликата между двата маслени филтъра... Моят старият беше "намачкан", сега сложих Hengst, който всъщност бил ман, като този най-вдясно на снимката (1:1 са)... Не знам дали има някаква разлика във двата филтъра, но ми направи впечатление, че вътрешната пластмасова спиралка е леко по-различна в началото, но разлкиката е пренебрежимо малка и го отдадох на стила на филтъра(прав - намачкан/акордеон).
Общо взето това се сещам. :) Нулирането на сервизния интервал стана много лесно с макси дот-а... Дори видях, че имам фийчърче да ми показва моментната скорост и в дигитален скоростомер, който до сега не знаех, че имам... Проблема е, че показва мили/час и ще го оправям по-нататък, ако има начин въобще да се оправи на km/h, разбира се... Прави впечатление също, че се различават двата скоростомера - аналоговия/със стрелката показва +7 - +8км/ч над дигиталния и GPS-a.
Ето данни от 20.04.2010г. за мотор 1,9TDI, 66kW
Смяна на масло, всички филтри и смяна спирачна течност -255лв с ДДС
Ако някой се интересува само от спирачната течност плюс труда за смяната и -42лв
Всички филтри -98,60лв с ДДС
Маслен -12,50лв
Въздушен -22,66лв
Горивен -46,21лв
Купето -17,23лв
Масло Шел 5W40 (505 00) -76лв
Масло Кастрол 5W40 (505 00) -83,33лв
Като допълнение -взех си и пълен комплект резервни крушки в кутийка -19лв с ДДС
Чистачки предни комплект -30лв с ДДС
Всички цени са с включена 20% отстъпка от ЕураТек за периода 21.03. -21.04.2011г
И моята фактура е от 20.04.2011:
Масло Castrol SLX Professional Powerflow C3 LL3 3л. - 103.19 лв.
Маслен филтър                                       -  18.06 лв.
Спирачна течност 0.7л.                              -  11.42 лв.
LongLife инспекция                                  -  54.43 лв.
Смяна на СТ с инспекция                             -  25.92 лв.
Всичко                                              - 213.02 лв.
Юни.2011
Castrol SLX Professional Powerflow 5W-30 - 4l - 171.98
Маслен филтър - 15.62
Въздушен филтър - 31.30
Филтър купе с въглен - 29.87
Смяна масло труд - 32.40
Общо 281 лв
Въздушния и филтъра на купето си ги смених сам, не са включени в труда.
