Както и да е, тази сутрин специално наблюдавах печката, докато я изключвах, и изпушването от предната сутрин не се повтори. Може да е останало повече гориво, което не е доизгоряло, когато съм я изключвал принудително.
Аз съм далеч от мисълта, че БМВ Х5 е способно извън пътя на каквото и да е повече от обикновен 4х4 автомобил, но ако към момента бих могъл да си позволя покупката на такъв автомобил, то би било с аргументите, че е по-сигурен от обикновен автомобил, и че предлага повече пространство и с "аварийни" седалки в багажника, които биха влезли в употреба. Не бих купил такъв автомобил, с двигател различен от 3-литров дизел, с до 250к.с.
  • Отговори 295
  • Milen Dimitrov
    82
  • bubaru
    35
  • N.Zlatev
    25
  • Quottzot
    12
Нищо смислено няма да напиша, ама голям кеф. За момента му пиша 6 на 4х4-то smile152
Абе и аз съм доста приятно изненадан. Това че моята е дизелче също е плюс поради по-голямата маса отпред. Засега сцеплението е повече от доволно, а не е като да се качвам на 4х4 за първи път.
Yeti-то върви перфектно в снега.Кефа е голям при изкл.ESP! \:D/
Имам познат със Супърб седан, 1,8 Т 4х4 и като си говорих последния път с него не беше особенно доволен от неговото и до вчера си имах едно на ум.
А пък днес най-накрая успях да се нарадвам на задните светлини, тъй като едно комби ме изпревари и ной интересното беше, че и то беше 4х4 170 коня smile168
Хе хе, явно не си му дал да те изпревари бързичко. Има си време да го "угледаш" \:D/
Догоних го на сфетофара, че в багажника се ширеше домашния любимец и като си я возя карам по внимателно
Да не съм бил аз :D . Кафяв металик комбинизон TDI 4x4 Днес минах през Петрохан, колата дрифти доволно по завоите. Не знам как е при другите ВАГ модели с Халдекс, но при мен реално може да се изключва само ASR системата, тоест ESP остава да си работи. От една страна е ок за сигурност, но при съвсем кофти условия по-добре да го няма и това.
Един въпрос- някой знае ли ако случайно се прецакат или зацапат датчици на ABS-a , дали Халдекса продължава да работи или тогава заспива зимен сън колата си остава FWD.
За ESP-то пробвай в спряло положение да задържиш бутона, за 15-20 секунди поне при Аудитата така се изключва. На моята не съм пробвал да видя дали ще се изключи.
PS: Сега се сетих, че бях гледал едни клипчета, на които според мен ESP-то е изключено
http://www.youtube.com/watch?v=M5mwaYaX5pM
Пробвах с продължително натискане да изключа ESP-то, но не става. Освен ако няма някакъв авариен вариант, другото което се сещам е да се махне бушона на ABS-a . Въпроса е тогава колата да не си остане директно на предно. :-k
Това с ваденето на ABS бушона ми се струва малко крайно решение, все си мисля, че има някакъв начин да се изключи ESP-то. Може да се пробваш да питаш в ЕТ какво ще ти кажат по въпроса.
Е аз само теоретично си говоря, не съм чак такъв екстремист да си махам бушоните.
Ами махни бушона на ESP-то :-)
Последния път като ходих по мойте проблеми до ЕТ единия приемчик обясняваше на приятел, че има Октавка 4х4 и й махал бушона, като искал да си направи кефа ...........
На бензиновия ми Супърб, ESP-то се изключва напълно от първия бутон, на който пише ESP off, отляво на скоростния лост, но на комбито този бутон липсва, а на негово място има друг, а и по-новите Супърби май са оборудвани с различни системи, които не могат да се изключват :?: или греша?
Днес малко се порових и намерих, че от 2009 са решили, че щофьора единствено може да си изключи тракшъна, а ESP- то е постоянно включено.
Вчера си играх с моето копче и установих, че ако го задържиш по продължително, първо се изключва после докато продължавам да го натиска се включва пак тракшъна и не може да се изключи smile048
Да така е! В крайна сметка по-добре, единствено дрифта няма да е пълноценен. :D
Да ти кажа и с изключен тракшън се получава много добре, тествано преди малко smile168
Все пак караме SuperB - лимозина клас :) не е машина за дрифт, естественно , че няма да дадът да се изключат всички спрограми за стабилизация.
Колеги някой случайно намирал ли е в книжката нещо повече за 4х4 системата?
Стана ми интересно над 100 км/ч дали Халдекса се изключва или си остава перманентно зацепен. И от вчера ме гложди, как точно е настроен Халдекса, защото като се прибирах по Хемус ме хвана снега и аз кат' пич с 120 в крайна лява лента, където никой не кара и съответно си беше заснежено, но не усетих разлики в пътното поведение на колата.
То т'ва е от ESP-то повече, не от 4х4-то
Малко инфо от други форуми:
В основата на Haldex е многодисков съединител в маслена вана, който се блокира в резултат на разликата в скоростта на въртене на предните и задните колела.
В нормалното си състояние автомобил с новата муфа Haldex остава с предно задвижване – към заните колела се подава до 10 % от въртящия момент. Но щом предните колела започнат да буксуват се включва хидравлична помпа (при предните модификации на Haldex тази помпа е механична), която повишава налягането в изпълнителния цилиндър, притискащ пакета от дискове, който предава задвижването към задния мост.
И ако при първите поколения на муфата Haldex електрониката се е занимавала само с това да изравнява налягането в хидравличната система, като намалява степента на блокиране на муфата, то сега електрониката контролира още и работата на електрическата помпа, която е заменила механичната. Това означава, че новата муфа може да сработва не само при пробуксуване на предните колела, а и по команда от управляващия модул.
Плюсът на тази конструкция е, че електрониката може превантивно да блокира муфата, например при ускоряване, или при малко приплъзване на едно от колелата (като се взема сигнал от датчиците на ABS и системата за стабилизиране).
Последното, четвърто поколение на Haldex се използва при автомобилите Saab (9-3 XWD), Opel (Insignia), Audi A3, TT, VW Tiguan, Skoda Octavia, Superb и др. Системи от предното поколение на Haldex се срещат при автомобилите Volvo, Land Rover (Freelander), Ford (Kuga) и Seat.
Не е точно така, имам Мицубиши Аутлендър, там като минеш над 100 4х4 се изключва (то не е Халдекс, а си е муфа). Миналата зима ми се наложи да пътувам към Стара Загора в големите снегове и се усещаше когато караш с над 100 и минеш само на предно, и с 90 когато 4х4 работи. Иначе на сух и прав път разликата не се усеща.
Другото, което е ЕСП-то позволява плъзгане, това при Мицубишито и Аудито просто няма как да се случи. При тях веднага таблото става като коледна елха и системата те връща в пътя, но и на двете може да се изключи ЕСП-то.
Вчера погледнах и в Оф роуд форума, но не можах да намеря нищо, все пак там карат по различни коли smile049
Ами аз имам от 10 години едно старо А4 и преди се интерисувах за Quattro какви са + и -
Тази статия е сравнение - Torsen vs. Haldex
Много добре е описано, има и сравнение на два автомобила, приятно четене на любознаталните :)
http://bgdriver.org/forum/index.php?topic=784.0
За хората с 4х4, проверете кога ви се сменя маслото и филтъра. До колкото знам от ЕТ се правят на ударени и не обръщат много внимание на това. Знам, че се води на 60к , но по-добре си проверете.
Халдекса работи и при 250км/ч стига да има нужда. Има едни машинки - халдекс контролер, май им викаха, които контролират халдекса, независимо че системите може да не пращат сигнали за нужда. Преди време се бях навил да си купувам такава машинка, но впоследствие се отказах, иначе може да изключиш напълно халдекса и да не отива никакъв въртящ момент назад, или да го блокираш 50:50.
