За отделни петна ли става дума или за цялата повърхност през която минават чистачките?
На цялото стъкло са.
  • Отговори 295
  • Milen Dimitrov
    82
  • bubaru
    35
  • N.Zlatev
    25
  • Quottzot
    12
Понякога самите чистачки оставят една диря след себе си която изчезва след 3-4 секунди. Получава се от самия контакт на гумата със стъклото.
Що не пробваш да си смениш течността за чистачките?
Пробвай с обезмъслител.... smile021
Първо и аз това си помислих, но дори когато го търках с гюдерията пак се виждаха петната.
Не знам, не мисля че е от това. Миналата година на бензиностанцията по погрешка ми бяха сипали антифриз концетрат ](*,) и след като го разреди достатъчно, за да може да пръска не ми направи впечатление да маже по стъклата.
Само ме приеснява да не се прецака някое гумено уплътнение и да не взема да умаже стъклото още повече.
Пробвай с някакъв авто-шампоан.
С обезмаслител и препарат за стъкла май реших проблема. Отвън малко е шарено стъклото, но поне петната се изчистиха.
Поне ще знаеш да не оставяш на случайни хора да сипват и пипат по колата ти! smile027
Като цяло даже предпочитам и сам да си зареждам или им вися на главата, но тогава много бързах,а и младежа изглеждаше надежден smile048 Важното, е че колата си беше наред, а и след среднощното миене на стъклата май съм решил проблема, сега само чакам малко дъжд smile159
Напръскваш с Meglio, изчакваш около минута да подейства и измиваш - няма да ти повреди никакви детайли - може да се ползва и върху текстил.
Аз щях да пускам тема по въпроса. При мен е същото, като минат чистачките и остава нещо като мазно и след 3-4 секунди си се маха. Ще пробвам с обезмаслител и ще пиша за резултата.
При мен нещата се оправиха, поне на пръв поглед и понеже ми се налагаше да пътувам, мрасотията от пътя се чистеше значително по - лесно.
На мен това ми се е случвало много пъти... особено като карам след някой таралясник, дето фърга капки масло направо. По магистралата е мноо гадно, щото а пуснеш чистачките и цялото стъкло се омазва...
При мен имаше проблем от вътрешната страна - към купето. Отпечатъци при слагане на стъклото в завода, от вакумните държачи и от още нещо, но с обезмаслител и доста търкане се махнаха. Най-накрая старият номер - търкане с вестник :lol:
Здравейте колеги,
днес ми се случи нещо доста не приятно, днес на магистралата колата пред мен вдигна един доста голям камък и както можете да се досетите, предното ми стъкло получи първото си бойно кръщение. Хубавото в случая предвид големината на камъка и силата на удъра, е че шлупките са доста малка.
Имам няколко въпросчета и дано успее да ми помогнете smile012
1. Въпросът ми е към колегите с лизингови коли и каско към Алианц, когато си подновявахте каското искахали оглегед на колата или директно си взехте новите полици? Към момента не искам да сменям стъклото, защото ми предстоят доста пътувания в близките месеци, а каското изтича другия месец.
2. Имаше тема на колега в Октавия под форума (но нещо не успявам да я намеря) за смяна на предното стъкло и как точно се решава проблема с винетката, гражданската и прегледа който трябва да се сложат на новото стъкло.
smile159
Здравейте колеги,
smile159
Не ги слагат, а ти дават изрязано стъкло и си го държиш в документите.
smile091 smile012 smile091 smile012
По спомени Алианц винаги правеха оглед на колата преди подновяване на каското - говоря за преди 3-4 години, за кола на 4 години, не лизингова.
Винетка, преглед и гражданска, след подобен инцидент, са ми местили на ново стъкло в "Кобра" на бул. "Първа българска армия" (да не се чете като реклама моля).
Ако ти предстоят пътувания зад граница, според мен, не рискувай да тръгваш с това стъкло - не ти трябва да знаеш каква разправия е с митничарите, ако решат да се заядат. Събите са ми връщали кола заради люспа на стъклото ](*,)
Успех
1. Въпросът ми е към колегите с лизингови коли и каско към Алианц, когато си подновявахте каското искахали оглегед на колата или директно си взехте новите полици?.
Не се прави оглед,взимаш си полицата направо от ЕТ.Стъклото ти го слагат в багажника и отиваш в сервиз за стъкла да ти преместят стикерите срещу 5лв. или две двулитрови бири. :smt030
В общи линии е точно така :smt017 , а това с изрязването и слагането в документите ... :^o
То и така стана, днес само си взех новата полица, и след разговор с човека, който завежда щетите си заведох щетата и към края на година, най-вероятно ще отида да си презаверя възлагателното писмо и ще сменя стъклото.
А трябвали да ми издадат някакъв документ, на който се казва, че поради смяна на челното стъкло се преместват съответните стикери или го правят толкова добре, че не си личи?
Стикерите се сменят с шпатла и пистолет за горещ въздух. Трябва да имаш малко опит и е лесно. Почти на всякъде по сервизите го правят и никои не иска някакъв документ за това.
Освен това в края на годината съответните стикери се предполага че са към своя край.Аз лично бих го сменил веднага-все ще изкараш 2-3 дена без кола.Да не говорим че и Кат правят проблеми ако се вижда пукнатината.В крайна сметка ти си решаваш.Малко след като взех моята установих че и аз имам една много малка шлюпка-при мен обаче понеже е долу вдясно съм я скрил с една винетка s_flag
Не ми е проблем, че ще остана без колата за един ден, имам още коли, но ако пак стане като с бронята ще откача. Не ми пречи да я карам така няколко месеца, освен това отвън трудно се забелязва.
Предвиди и това че пукнатините постепенно се раширяват.
