Въпрос към фото-любителите
bega4kata
Дай малко подробности за аксесоарите които си накупи за апарата и най-вече с какъв обектив е?
Готини снимки правиш. smile126
  • Отговори 193
  • bega4kata
    61
  • Bobeca
    26
  • 35mm
    13
  • PRR
    11
Или е от апарата,или е от "таланта" ми,ама хубави снимки правя :D ...
Абе не знам, Сами, имам чувството че и една "Смяна 8" да ти дадем пак такива страхотни снимки ще направиш. smile126
Обаче като се замисля, от друга страна - този фотоапарат и на мен да ми го дадеш сигурно ще станат хубави снимки! smile001 (е, въобще не е сигурно, ама...)
P.S.: Май ще трябва да ти докарам моята каляска да й направиш една фотосесия като хората... :-k
Аз съм начинаещ още.Аксесоари които съм купувал са два филтъра за обектива,единия против проблясъци ;) ,обектива е варио 18-55 NIKKOR-AS/автофокус със супер тих импулсен мотор -понеже апарата прави чудно видео,което при този модел апарати/за разлика от 3100 примерно/може да фокусира автоматично по време на видео,е много важно мотора на авто-фокуса да е тих,за да не се записва звука му в клипа.,като фокуса може да се заключва от програмата на апарата и да става и ръчен-от самия обектив/ -VR/с оптична стабилизация в обектива/.Светочувствителноста му е нормална f3.6.Също и статив си взех вече,защото обичам пейзажни и нощни снимки да правя.Тъй като ще си снимам пейзажи и цветя,ще си взема и един макро обектив за цветятя,въпреки че и този върши чудесна работа.Но ще видя със специалния макро какво ще се случва със снимките на цветенцата.Колебаех се между този обектив и 18-105,но този приближава достатъчно/А И РЕАЛНО ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО обектив със същите параметри на компактен апарат,защото тук матрицата е голяма/.18-105 е още по-обемен и за това се отказах от него.Като ще искам да приближавам много...има 18-200 дет се вика ;),а и нагоре.....
Ако искаш нещо което да увеличава повече, по-добре вземи нещо което да "продължава" фокусното разстояние от китовият ти обектив.
Спрял ли си се на някой конкретен модел макро обектив?Аз имам Sigma 180mm APO MACRO и мога да ти кажа, че е един невероятен обектив!Няма нито изкривявания нито винетиране или каквото и да е!В момента на пазара се продава само Sigma 150mm, но така като гледам няма да ти хареса заради размерите.Може би Nikkor AF-S 60mm f/2.8G ED Micro повече ще ти допадне.
Е как да не се изкажа по фотографската тематика Браво за начало мнооого добре, аз като стар снимач съм доволен. Това да не е някъде до "Калиакра" там май имаше едни такива перки, 2008 ма надвечер минавах от там с фабияната.
009887125.jpg?r=0
Сега можеш да допълниш с едно варио 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor, идеално ще допълва "китака" , Sigma-та е малко големичка а и с нея се работи малко тертиплийската т.е. трябва да и посвикнеш, но за начало китовия и този който ти предложиш ще ти свършат отлична работа smile152
Още нямям макро обектив,но...Този не се справя както искам,но не е лошо.
п.п.розичката аз я пръсках с вода :) -не съм ставал рано,да я снимам с росата smile091
Сами, с твое разрешение и аз "напазарувах" от цветята за десктопа \:D/ Красота!
Aaaaa...цветята са страшни. Браво.
За макро може да минеш и със 300 лв ама е дълга темата:
Или оригинални аксесоари, или един евтин и прекрасен съветски обектив + макро удължителни пръстени + макро релса за фино фокусиране).
С обектив като твоя (18-55мм) - правех макро тестове преди време - монтирах го обратно на тялото и му закачих и 2 макро пръстена 27,5 и 52.5 мм.
При макро често обективите се обръщат обратно. Обърнатия обектив дава по-качесвено изображение и по-голямо увеличение (мащаб) ако не е макро обектив тъй като той нормално не е оптимизиран за толкова близко снимане.
Макро обективите имат една характерна особеност - скъпи са.
Евтино решение е да вземеш един хубав съветски обектив и няколко макро пръстена.
При макрото и без това се използва ръчен фокус защото автофокуса не върши работа при много близки снимки, просто Авто фокуса не отива там където ти искаш.
Но и макро обектив да имаш, пак може да увеличиш мащаба с пръстени над 1:1.
Аксесоарите за обръщане на обективи за макро са Nikon BR-2A, BR-5, и някои други.
(аз ги имам всичките). Всъщност имам всичко което тази фирма е произвела за макро снимане. Ще помагам със съвети. Не знаех че толкова серизоно си се захванал. Поздравления. !!!
При обърнат обектив, не може да се контрoлира диафрагмата, и се използва пръстен BR-6 и двойно жило AR-10 с адаптерно жило MC-25. Което обаче не става за 5100 модела.
Така че на ръка трябва да направиш снимката.
Така, ето снимка с обектив който струва $90 като нов, но вече не се произвежда. На старо е още по-смешно евтин. Фотоапарата е Д60 който беше същия клас като 5100.
Прилагам и снимка на подредбата на техниката в момента на снимката на скалата.
Другата снимка е самата снимка на скалата на обектив.
Използвах обикновен 100мм обектив + 27,5 + 52.5мм пръстени.
С твоя 18-55 обърнат на обратно може да направиш чудеса :)))))
Трудно е сега да се сравнят Д60 и D5100, но тогава Д60 беше това като клас и цена за пазара, което сега е 5100.
Нямаше видео, сензора беше по-малко мегапискели, годините са различни. Сега най-ниския модел 3100 е пъти по-добър от тогавашния Д40.
Кой модел имаш в предвид Д600. Никон нямат такъв.
като пия бири и не знам кви ги върша. обърках D-тата
имах предвид 600D на канон че е равнопоставен на D5100
35мм,благодаря за съветите и готовноста да помагаш като доста опитен.Макро снимките съм ги правил с 18-55ката,с ръчен фокус/междудругото и автоматичния се справя/,но с ръчен си фокусираш много прецизно точно това което искаш.Освен това и с ръчни настройки на диафрагмата за да разфокусирам детайлите в заден план повече/че на едната снимка е пръст фона и не трябваше да се вижда/.
dimibo-благодарско за снимката.Аз нямах време да чакам някоя поне пчеличка да кацне,но ако ми остане време,със статива може и да почакам да видя ще имам ли късмет.Сега ще ме карате и дистанционен спусък да си купувам,за да не плаша пеперудките... :D
Захванал си се със скъпо и хубаво хоби.
С удоволствие ще помагам.
Аз като съм те питал на Л.С. нещо - винаги си ми давал съвети - сега е ред да се отблагодарявам.
Гога,май filipkarolev ни е изпреварил с перките всички.Ама ни е сме подбрали и хубаво време smile001
Имам въпрос.
Защо по дефолд,при режимите /тези при които можеж да задаваш стойности на скорост и бленда P,S,A,M/ ISO-то е задаено да не е автоматично,а е на 100.Да го настроя ли на автоматично да го изчислява според експозицията и зададената скорост и отваряне на диафрагмата и до колко да му задам стойности.Защото като му задам вис.скорост стават тъмни,дори и в режим примерно на автоматично изчислявание на блендата според скороста.То естествено като е тъмно,дори и маскимално отваряне на блендата да си задава/тоест малко ф число/ автоматично /според светочувствителноста на обектива/,ще стават тъмни.Но ако се зададе автоматично исо/утре ще пробвам/трябва да се компенсира да стават по-светли.Защо е направено по дефолд да е 100 исото????
Следя го примерно при нощен режим си е автоматично и си го прави на тъмно най много до 800.Това е за да няма шум добре.На автоматичен режим обаче,на тъмно /исото пак е авто/ си го вдига до 6400 на същите тъмни условия???
И примерно най кофти снимка на нощен пейзаш прави на авто,по-добра на режим P-където си изчислява скороста спрямо блендата от условията/но при режим по дефолт,щото не барам още много :D -на исо 100/-тогава обаче сигурно точно заради исото 100 държи най дълго време затвора отворен.И най хубава снимка си прави при функция нощен пейзаш,както казах с исо което си е авто и си го прави на 800.
Въпроса ми е,ако задам авто на исото на ръчните режими P,S,A,M -до колко да го огранича ЩОТО ИМА ТАКАВА ФУНКЦИЯ-където е указано в инструкцията ,че ако задам мн.голямо исо,ще има ест.шум.
При режим нощен портрет си прави осо максимум на 3200.Колкото и тъмно да е,не може 6400 да си го сметне.Явно е зададено ограничение в програмата да е така при този режим.
ако някой успее да ми разбере глупостите и отговори,ще съм благодарен
Аз те рабрах! :)
"Защо по дефолд,при режимите /тези при които можеж да задаваш стойности на скорост и бленда P,S,A,M/ ISO-то е задаено да не е автоматично,а е на 100.Да го настроя ли на автоматично да го изчислява според експозицията и зададената скорост и отваряне на диафрагмата и до колко да му задам стойности"
По подразбиране, се предполага че ще снимаш на едни светлинни условия по-често, например на слънце някъде, и затова ИСО-то не е автоматично, за да може да са еднакви снимките като шум например и динамичен обхват. И 100 или 200 е сложено по подразбираме, заради по-голямото качество на снимките с по-ниско ИСО.
Идеята на Автоматичното ИСО е следната: Да си снимаш и да се концетрираш върху това което снимаш, а не да прекъсваш и да ровиш из менюто за да сменяш ИСО, когато снимаш на такива условия, че ти се мени светлината често. Например снимаш кучето как бяга и на слънчевия двор, и после влиза в къщата където е доста по-тъмно спрямо слънцето на двора.
Така че: Остави си ИСО-то на минималното което е подходящо за светлината където снимаш. Ако снимаш слънчев плаж пейзаж, остави го на 100.
Ако снимаш на променливи условия на светлина - задай Авто ИСО, например не повече от 800 например. 1600 макс.
Забележи че имаш и настройка за минимална скорост.
Това е важно. Ако сложиш Авто ИСО, и например укажеш скоростта да не пада под 1/15 сек, това означава че Авто ИСО-то ще почне да се вдига когато вече фотоапарата му се налага да падне под тази скорост. И за да не пада под нея - той ще вдигне ИСО-то. За да не сменяваш диафрагмата (защото например искаш качествата на затворена диафрагма за да е по-неразмит фона спрямо с 3,5) , в Р режим например, 5100 ще продължава да удължава времето на скоростта до достигане на тази 1/15 сек, и тогава когато я достигне тази 1/15 , вече ще се включи Авто ИСО за да има добра експонация.
После ще вдига още ИСО-то докато достигне максимално заданеното от теб - например 1600.
Но в някой режим може да има ограничение до 1600, дори ако ти си му задал 3200. Включи шумоподтскане на високо ИСО и дълги скорости. Остави шумоподтискането на Нормална сила, иначе много детайли от снимката маха, понеже си мисли че са шум.
А при някои модели (старите, на знам сега 5100) когато се достигне и макс Авто ИСО и минималната скорост зададена, фотоапарата намалява още повече скоростта.
Ако го нагласиш на 1/15, както каза колегата, трябва да внимаваш в дългия край на обектива (при 55мм) да не размажеш снимката.Принципно колкото повече свикнеш на ръчни настройки, толкова повече контрол ще имаш над снимката.Но това си е лично мое мнение!
VR стабилизацията на този обектив 18-55 е ефективна даже на 1/2 секунда. Правел съм си тестове.
Колега, прав си за ръчните. Моя любим режим е А (приоритет на блендата), понеже тя има пряко значение за естетическите качества на снимката. На М е майсторство :)
smile126 разбрах,много ви благодаря
и пояснението за скороста разбрах и ми беше мн.полезно.Всъщност това щеше да ми е следващия въпрос :D
благодаря още веднъж
п.п.на М режим,никога няма да мога да снимам :)
...п.п.на М режим,никога няма да мога да снимам :)
Единствено може да ти потрябва за нощни снимки на по-тъмно.На d5100 му е достатъчно точен сензора за измерване на експозицията, че да го ползваш в A режим при нормални условия.
неразбрах това :oops:
При А режим на снимане ти си настройваш само колко да ти е отворена блендата, а скоростта на затвора я определя апарата.Идеята ми е, че твоят апарат определя достатъчно точно скоростта на затвора.Въпреки това при по-слаба светлина или примерно при сцени с много динамични светлини (например при снимане срещу слънцето) апарата може да се обърка и тогава напълно ръчният режим може да ти потрябва.
