На -10 пали и без нито една свещ. Пробвано на О1, ама си е инквизиция за колата smile091
  • Отговори 104
  • shaft
    20
  • Цецо75
    17
  • evin
    14
  • димон
    12
shaft, сподели след време как са Iskra smile027
И аз съм решил да пробвам различни от Beru, един познат ми похвали Denso, ама не знам дали правят аналог на моите
В магазинa са ми предлагали Denso, т.е. явно има за нашия мотор, но бяха пак в порядъка 30+ лева, т.е. колкото BERU и BOSCH.
Шафте, ако беше сложил 12V-тови щеше да върви повече, особено на потегляне... :mrgreen:
Мен парата не ме притеснява, ако е около Beru, просто Beru изкарват 2 години макс, което е дразнещо
Bosch отдавна не ги броя за сериозен производител
Ето как пали сега:
Малко по-добре е, но предполагам, че по-късно се възпламеняват свещите, затова е така... Гледах по чуждите форуми как да удължа подгрева, но се оказва, че трябва да се слага нова карта - т.е. remap-ване трябва. На по-старите ставало с VCDS-a/VAG-COM-a, а на нашите не ставало... Ама за момента така ще я джиткам.
Aбе, много малко време ти свети реотана, хем си при -2 . На мойта дето е в гараж , на +5 свети 2 пъти по-дълго .
Не знам защо е така, от нова е така. Предполагам, че има някакъв начин да се регулира :) Точно на това се натъкнах, като търсех за подгревните свещи...
Ето го материала: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304
Само, че е от 2005-та... Въобще не съм се опитвал да го правя, защото намерих информация от 2010-та, че по този материал не става работата и трябвало да се ремапва...
И мойта свети толкова кратко. Ама ти много ги чакаш, че и два пъти подгряваш... Аз като загасне лампата (1-2 сек при -5) и паля.
Не се ебавай с картите, няма смисъл, не живеем в Норвегия. Истински студ е 1-2 месеца в годината, а и тя колата си пали, всичко е ОК.
Мда, и аз така реших :) Определено няма да правя каквото и да е, защото досега зимите е палела от един път и да чукнем на дърво, е палела. Просто информативно ми е интересно откъде се прави и това е :)
Иначе за чакането - след изгасване на лампата, нали още малко остават да работят, затова чакам докато мига температурата (точно 8-10 секунди) и след това втория път е, за да видя, дали по-добре ще запали, но реално е същото. Абе, пробвам си...
И моята подгрява толкова кратко, значи е ОК
Старото ми пежо HDI подгряваше според студа. При -18 градуса светеше 30 секунди.
Аз също си мислех, че трябва според студа да е! Предполагах, че трябва да измери колко е температурата и колко трябва да се достигне, за да запали както си трябва - не знам защо не е така, ами някакво реле със статично време го управлява :) И ми е интересно да разбера.
ПП: Едно много добро клипче:
ПП2: Явно си подгряват точно както си ги знаем - различно от индикацията:
http://www.youtube.com/watch?v=VaRbcjqysdE
Коментар на човека:
EN:
When you put the main contact/switch, the glow plug dashboard light is activated for 3-6 seconds, but what happens for real with the glow plugs. I took one out and put the key in the final position before starting the engine, when all the lights on the dashboard are activated. The glow plug I have studied was activated for at least 15 seconds, and for another 5-8 seconds it still remained hot. It's interesting. Watch and learn...More interesting stuff comming soon.
BG - накратко:
Когато дадем на контакт, индикацията за подгряване на таблото свети около 3-6 секунди, но в действителност какво се случва. Извадих една от подгревните свещи, след това завъртях на контакт. Подгревната свещ, която извадих работеше 15 секунди и за още 5-8 секунди си беше топла.
То колко свети и колко подгрява, май няма особенна връзка :)
Освен всичко друго, сигурно зависи от конкретното изпълнение на колата, за БГ ще е едно, за Италия друго...
При пежо явно светенето на индикатора отговаря на подгряването на свещта. Така е удобно, защото стоиш и чакаш :)
Шкодата ще те подлъже да завъртиш веднага при як студ.
Изгасването на лампата показва, че може да се пристъпи към запалване.
Не е целта да показва до кога има подгряване.
Инженерната ми логика говори, че продължителността на подгрева е важна и трябва да се чака :)
Мда, съгласен съм, че трябва да се чака :) Сутринта при -3, отново за проба, направих три подгрева по 10-15 секунди и запали като на +20... Без да изтропва, без да се форсира, без глупости...
Аз съм си изградил ритуал: давам на контакт, после си слагам колана, пускам си отоплението на седалката, нагласям си климатроника, пускам си радиото - те ти 20 секунди поне :)
А след като смени свещта пробвал ли си само с 1 подгрев? Как е?
Точно това правя и аз - хахаха! Едно към едно! Само ако е под -10 подгрявам и втори път. И винаги паля с натиснат съединител, че ми се намира един педал долу в ляво :)
Мда, добре е. По-добре от когато беше на 3 цилиндъра подгрева.
Нали ви е ясно колко харчат тия свещички... та не прекалявайте с подгряването, че при по-старичък акумулатор, може да няма ток да подкара буталата :)
А и какво му се впечатлявате - нали ви казах, тоя мотор пали при -10 градуса без никакъв подгрев на 200 000км :) Свещите са колкото да избегнете неравномерната работа при студен мотор.
Не са само затова. Някъде бях чел, че се ползват и за друго: Когато мотора не е запален и буталата не знаят накъде ще бъдат завъртени, клапаните също - трябва някой да им светне за да се видят кой къде е и тогава да тръгват да бягат... smile091 Затова и свещите подсвяткат за малко. После като гръмне- вътре става бая светло и е лесно... ;)
Прав си на 50% smile049 При разреждане на акумулатора (т.е. докато подгряват свещите) протичащите химични реакции покачват температурата на акумулатора, а от там и капацитета/заряда му. Дори бях чел препоръки при много студено време да се даде на контакт, да се запалят фаровете за 20-30 сек, да се загасят и да се изчака още 5-10 и тогава да се пали. Така стартовия ток се качвал значително smile021
... Дори бях чел препоръки при много студено време да се даде на контакт, да се запалят фаровете за 20-30 сек, да се загасят и да се изчака още 5-10 и тогава да се пали. Така стартовия ток се качвал значително smile021
Това съм го чувал и аз, потвърждавам :) Вероятно е истина.
