Skoda 105L - новото зверче в семейството ми
__smirnoff__
  • Отговори 310
  • __smirnoff__
    99
  • maxrpm
    41
  • skodko
    25
Жоре, на око, да ти кажа 30 мм разлика нямат :)
Ето ги двете една до друга:
1 към 1 са, и не знам сега от кой модел са. Чисто технически и практически не ми се иска да я разглобя моята, за да сравнявам, тъй като тази втората я търсих 6 месеца някъде, и ако се окажат от старите, няка как просто да седи колата толкова време на трупчета, докато намеря друга :)
Саше, благодаря ти предварително! Тя работата не е толкова спешна, ама ми се иска да я оправя преди да влезе за боя.
Иво, тая горната ми се вижда по-дълга. Иначе, търговците са те подвели, ако са еднакви.
Разчитаме на Сашко за точен размер.
п.п. няма да сваляш твоята. Шегувам се. Пък може и да се окажеш с две дълги накрая ;)
Редактирано от joro-120L
зрителна измама, снимката я направих колкото да има. На живо като ги сложа са едно към едно, нямат и милиметър разлика
иначе едната ми е подарък от един колега, който имаше старата 105-ца, а другата я купих по обява от новия модел уж.
голям късмет ще е, ако и двете са дълги :) трудно се оказа намирането :)
Редактирано от __smirnoff__
Поне на око, наистина приличат на дълги. Точен размер не знам, но ще потърся инфо и ако намеря нещо ще пиша.
Ще се окаже, че съм късметлия. Премерих ги преди малко, от дългите са :) Благодаря, колеги, за помощта! :)
  • 3 месеци по-късно...
И няма как да не се похваля с новите придобивки. Не знам колко време мина, откакто търся и дебна да се сдобия с тях, може би 2-3 години, и най-накрая са при мен! Разбира се, огромни благодарности на Тошко(skodko)!
Ето ги и красавците:
И разбира се, и мигачите за калниците също нови, моите леко за взели да помътняват:
Стопове Чехословашко производство. Най-хубавото е, че не са само стъкла, а цели стопове отзад с телата и фасунгите. Сега следва да бъдат грижливо прибрани в някой шкаф, и да чакат боядисано купе за монтаж :)
Иво, най-после. Браво, честито. Тошко е свършил май работата. Поздравления.
От къде са? Раздуйте малко от къде се намериха. История.
Никво лъскане! Майстора, който ще ти боядисва колата ще ги лакира и ще си останат такива свежи за векове :banger_2:
Честито, Иво! Аз мислих, че си я боядисал вече, нали се гласеше да я почваш след събора?! :)
Жоро, с тоя аватар не мога да те позная бе. :P Аз лично моите ще ги фолирам. Технологията на фолиата доста напредна и в момента ми предлагат безцветно защитно фолио с 5 години гаранция. Мисля, че никой лак няма да изкара толкова при ежедневна употреба.
Ами да, щях да я боядисвам, ама то така става, като си правим сметката без кръчмар :) седя цяло лято в гаража и чакаше просто аз да се наканя, и общо взето така се мина лятото. Много ангажименти, много работа, и за нея не остана време, даже само веднъж я изкарах и се скапа стартера, та сега съм го свалил. И полуоската не съм сменил още, ама ще и дойде и на нея реда, няма къде да ходи :)
Жоре, и аз се зачудих малко с тоя аватар. Иначе историята не е сложна, с Тошко си говорихме един ден за стопове точно, и на следващия ден ми писа, че се продават, и петнайсетина минути по-късно вече ги бях поръчал. Но ако не беше той, можеше и да не я видя изобщо обявата, че много неща ми бяха на главата и нямах време за компютъра.
А Сашо мож ли го позна ;)
Значи са изскочили в тукашна обява. Аз мислих да не е нещо от Чехия. Ама човек, като търси, рано или по-късно му се усмихва щастието.
Това, че ги търсиш в продължение на 3г. показва какъв дефицит са. Сега вече си длъжен да я боядисаш! :flag_skoda:
За аватара...ще ви обяснявам някой ден, като се видим.
Саше, ходих - няма. Малко след като говорихме последно с теб.
Жоре, така е, вече трябва. То не че преди това не трябваше, но това е така да се каже, последния детайл. Всичко друго е на лице, нов спойлер, че моя е пукнат, всичко откъм осветлението ново и оригинално(само задния халоген още не мога да намеря здрав оригинален, но за момента и този ме устройва), табелки (намерих една за предната маска, която е много по-близо до оригинала от онея по магазините), предна решетка, лайстни за тавана в перфектно здраве имам също, огледалата ще станат еднакви. Имам и пета джанта метеор за резервна гума, с колата ще ги боядисам и тях отново, че предния път цвета не се уцели точно и не ми харесва. Така че да, прав си, сега вече трябва :D
Наистина остава въпроса с уплътненията обаче.
Като гледам как се подготвяш, направо си е време за боя! :)
Те хората са го казали - сговорна дружина планина повдига. В случая сговорна дружина Шкода окомплектова :) (което вече не се съмнявам, е по-трудно от повдигането на някаква си там планина) :D
п.п. то тя подготовката е по-важна от боята, иначе кво се получава, боядисва се колата, и после се накичват всички стари захабени детайли, пластмаси, фарове, стопове, и накрая имаме лъскава обвивка с десетки застарели и увехнали детайли :) Та и един вид, поне в мойта глава, за да я вкарам конкретно тази кола за боя, трябва да съм готов на 100% с всичко и после за 1-2 дена да я накича и да си бръмкам по улиците.
  • 4 месеци по-късно...
Привет, колеги!
Малко да пораздвижим нещата, да се знае, че не седим на едно място :D Баба Шкода ще пропусне събора тази година със сигурност, но само защото ще е на разкрасителни спа процедури цяло лято.
Преди празниците официално дадох старта на най-съществената част от освежаващия процес - работата по купето. Отлагах го този момент няколко години, поради причината, че само боята е в лошо състояние, ръжди почти липсваха. Вече са се появили на места, но гнило няма много, повечето са повърхностни ръжди, общо взето на 3-4 места само. На пода при шофьора, където се захваща конзолата на педала на газта, на левия праг, където е стойката за крика, там явно е отпреди години, защото цялата област е изкривена, а и там всъщност е най-зле положението, другото място е отпред в багажника, и на десните врати отвън има едно задиране от началото на 90-те, спомен от сватбата на чичо ми. Други проблемни точки, поне на пръв поглед няма.
В процеса на разглобяване вече се убедих, че всички уплътнения са в много добро състояние, явно седенето над 30 години в гараж е било доста полезно в случая. Вътрешните уплътнения са меки, не са изгорели, подобно е и положението с тези на стъклата.
Цвета на колата няма да се променя, ще си е оригиналния, който за съжаление вече почти не може да се види по моята кола.
Също така всички добавки към колата, слагани през годините - радио, централна конзола, халогени, аларма - се махат, колата се връща в 99% оригинален вид (оставям 1% да има, понеже прекалено хубаво не е на хубаво :) ), пък и вече не се ползва за ежедневна толкова често, и смятам, че мога да изкарам по 4-5 дена на месец без музика :)
И сега ето малко снимки от процеса на разглобяване с проблемните места:
отпред и отзад - никакви проблемни зони, леко разместени брони, но това ще се оправи при монтажа после:
дъната, мисля, че са супер като за 32 години:
ето и проблемните зони по дъната и багажника:
Джантите също ще се боядисват отново. Първия път не уцелихме много цвета, стана няколко нюанса по-тъмен, сега ще се боядисат в по-светло сив тон, пък и вече имам пета джанта за резервната гума, и искам да станат абсолютно еднакви. След това следват нови гуми, и разходки. И една закачка с джантите - чехословашка кола, чехословашка джанта, оказа се, че кенче бира пасва абсолютно точно в централния отвор, без грам луфтове  ;D
Поздрави!
Айде успех и да минат бързо и най-вече качествено "спа процедурите" и Баба Шкода да стане кукла :) Базата определено е добра ....
П.С. ... Една забележка ...Неможа ли да сложиш чешка бира в тия джанти ?  :crazy:  :wacko_2:
За тези години, състоянието на колата е направо перфектно :)
Успех в начинанието! Т'ва, че няма да сте със Шкодата на събора не значи, че няма да дойдете за по бира-две, както хубаво си пийвахме под тентите миналата година, нали :)
Браво Иво! Почна я най-накрая! :) Стискам палци всичко да мине по план и скоро да заблести точно, както искаш. :) Дръж ни в течение как се развиват нещата!
