Pepino
преди 51 минути, legaltk написа:
И нас в БГ това какво ни засяга?
Ние сме Никой в тази индустрия.
Това е маркетинг отвсякъде!
Мечката щом играе при комшиите , ще дойде и у нас ... най-тъпото е , че нямаме ресурс да го направим
Преди 7 часа, The Best Forman написа:
Именно. И да искаме не можем да го направим без ресурси.
Преди 19 часа, joro-120L написа:
 Ще видим какво ще излезе.
Акумулатор. Exide-Premium 53Ач. Точно на 4г. без една седмица. Рязко и изведнъж сдаване на багажа. Съмнения за късо или прекъсване в акумулатора. Замерено напрежение 9V.
Значи съм карал на алтернатор, който е бил под голям товар, заради неизправния акумулатор. Всичкия ампераж го е отдавал към акумулатора.
Затова при вкл. на допълнителен консуматор - напр. 20W крушки за габарит колата е гаснела. Добре, че все пак е отивал някакъв ток за запалването.
Сега вече всичко е наред. Прибрах си колата. При замерване, алтернатора си зарежда нормално 14,3V.
Исках нещо читаво и Новият акумулатор е марка DURACELL по препоръка на сервиза. 50Ач. Колко е читав, ще видим :)
Поздрави.
Аз бих заложил на Гигават или Варта силвър с 3 годишна гаранция, но щом си го взел вече, карай и да не ти се случва.
Адаш, нямах време да търся. т.е. аз да си купувам. Оставих колата вчера вечерта, днес след работа си я взех. След, като Ексайд ме предаде по този долен начин ми е все едно вече какъв ще сложа. До сега такава издънка не съм преживявал. Ми направо си оставаш на пътя. Бил съм с Искра, такова чудо да откаже от раз нямаше.
Това са имали в сервиза, това ми предложиха по тлф. Отидох, вдигнах капака да видя как са го укрепили и си тръгнах.
Акумулатора е с 3 г. гаранция и ми струваше 170лв.
Когато акумулаторите са "необслужваеми" стават тези неща ... ти си караш , електролита се изпарява и акумулатора умира.
Едно време ни учеха преди зимата да си проверяваме антифриза , нивото в акумулатора , а сега капака го отварям като ми свърши течността за чистачки .
Някой все още си подготвят колите за зимата.
Акумулатор на 4 години, по-толкова карат сега и масово умират от веднъж и внезапно. Има доста мнения на колеги тук. На мен, два пъти ми умира акумулатор така. Но поне минават 6 години. Зависи и как караш колата, много и къси преходи, много стартове на студено, вместо от топъл гараж, мръзнене нощно време...Някой кост оптимайзер е вършал. Всичко се прави да избута гаранацията и дотам.
Има разни волтметърчета с щекер за запалка, вземи си един такъв и чат пат следи какво става със зареждането.
Редактирано от ID A
Иво, най-добре е след третата година да си нося един резервен в багажника.
Зареждането ми е бетон! и винаги е било такова. Колата пали лесно. От четвърт. Стартера върти кат луд. В Сф. гасих-палих няколко пъти.
Минал съм 200км. от Пв. до Сф. и обратно до Еко-то. Сещаш се, че акумулатора се зарежда през това време. А то даде признаци все едно в зареждането имам проблем и съм карал на акумулатор. Тъпа работа.
Между другото, това ми е първи досег до необслужваем акумулатор. Ще имам едно на ум вече.
Проблема с акумолаторите не е че нямат вода, а че ги палите веднага колите на много студено. Вода в тях си има, прегледаите малко руски видеа и ще видите че руснака първо пуска фаровете и парното на 4 , за да не стресира акумолатора изведнъж с oгромната консумация на стартера. То в форума има още и хора който дават ток със запален двигател, какво да кажа?!?
що не ми се обади по тлф. да ми обясниш как да си паля колата.
тук ми е неудобно да ти отговарям.
преди 44 минути, maxrpm написа:
Саше, пускането на фаровете и парното е точно за да се "стресира" акумулатора, т.е. да се предизвика химическа реакция, която го загрява, т.е. вдига капацитета му.
А подаването на ток при запален двигател няма отрицателно влияние върху акумулатора, но пък съсипва алтернатора и може да доведе то прецакване на изправителя. Ама то е друга тема.
И честито за минаването на преглед :)
И аз като дърт дривер си спомням, че инструктора ни казваше, че на студ се пускат фаровете за 5-10 секунди и тогава се пали. Не че Газ-ките ги палехме така, ама там е друга историята :)))
Да така е, и аз така съм чувал, че е било. Но... нали се сещате, че почти нищо не е "като едно време". Първо - при дизелите - подгревни свещи, помпи, лампички по цялата кола, клапи и какво ли още не. Ми... всичко това при първия контакт се захранва от някъде и заработва... респективно харчи... за чий ми е да пускам и фаровете отгоре :) При бензиновите е почти идентично положението вече. Има толкова много консуматори, които сработват, когато се даде на контакт... например, бас държа, че са мноооооого малко хората, които си изключват вентилатора на парното :) Едно даване на контакт и всичко почва да работи - вентилатора, компютри, лампички, други...
Прав е Жоро, че му е неудобно да напише как да си пали колата ;) Просто качеството на акумулатори и т.н. - всичко е станало... като циганин, без да боледува изобщо - мре от раз. Това е.
Съвсем наскоро и аз изпитах почти същото нещо - предния ден паля и си карам, всичко ток, ама буквално всичко си беше ток. На другия ден, след 12 часа престой заключена в гараж и т.н., опитвам да запаля и... му викнах Дедо Поп на акумулатора. Екзорсистът (зарядното) му помогна след 4-5 часа на 4 ампера и стигна точно за едно палене и край... :)
Това е акумулатор на около 4 години, а колата се кара на минимум 15-20км/посока. Това е, както някои пишат "полУ-жението". Трябва да избираме акумулаторите по тегло, а не по марка. Който е по-тежък, значи в него има повече матрЯл.
преди 15 минути, shaft написа:
И аз така си ги избирам. Най-тежкият, с най-дълга гаранция. :) Пък после каквото сабя покаже ...
До "ВСИЧКИ" - Това за тежестта на един Автомобилен акумулатор е вярно. Има фрапиращи разлики в теглото между едни и същи като големина акумулатори. Трябва обаче и Дата на Производство да се гледа. Въпреки всякаквите опити на Велики Производители, да не може да се разбере..
Редактирано от tuningmania
Каквото и да гледаме... повече от 5-6 години не съм виждал да изкарват :) Дори и оригиналните за първоначално вграждане в колите - максимумът е около 6 години и то ако го поддържаш жив.
А да не казвам какво ми казаха в Омикар - гаранция на акумулатора за първоначално вграждане, на автомобил със старт стоп система е 1 година! Яко, а :) Цитирам "Гаранцията на акумулаторчето е 1 година, като през това време, ако има някакъв проблем с акумулатора ще го сменим без проблеми" - а след това с проблеми, явно. ;)
Я затва си имам 3 полуумрели в гаража и дедото се грижи да ги зарежда. Та ако нещо стане, слагам от тях и отивам за нов.
Преди 10 часа, shaft написа:
Венци, ако ми беше направил номера преди да тръгна за Сф., при първото палене /колата не беше палена една седмица и въобще не се замисли при въртенето/, а не по средата на пътя, щях да съм 100% сигурен, че е акумулатора.
п.п. в смисъл, че така, както е станало при теб е по-нормално или по-закономерно да се предаде акумулатора.
По тегло, да. Но, да не забравите, че сравняваните акумулатори трябва да са с еднакви Ач.
Преди 11 часа, Моджо написа:
Един от най-дъртите тук е Сашето/естествено след Гената/. Останалите сме млади дихатели.:)
Аз, като по-млад карах курса на ЗиЛ 130. По-модерен от ГАЗ-ката.
За вкл. на фарове ми се е набило в главата, че това се употребява, когато акумулатора е слаб и не може да завърти,. Прави се с цел да се възбуди. Естествено след, като си направил неуспешен опит за нормално палене. Евентуално да се спасиш от аварийната ситуация. Не съм го пробвал и много ме съмнява дали действа. Но щом го казват......
Преди 8 часа, Моджо написа:
Моли се аварията да стане в гаража или някъде на близо.:)
Редактирано от joro-120L
преди 32 минути, joro-120L написа:
Е, ставала е и на път. Ма най-вече става сутрин пред дома. Особено с едната кола, която я се кара веднъж на 4-5 месеца, я не.
Жорка, случвало ми се е същото, но при далеч по-благоприятни условия, съпоставено с твоите. Колата пали нормално, върви, кара се цял ден. Спирам вечерта да заредя бензин. Сипвам, плащам, опитвам се да запаля - йок. Та мисълта ми е, че необслужваемите акумулатори са склонни да правят такива номера - някоя клетка "изненадващо" се предава. Но продължвам да съм на мнение, че добрия марков акумулатор си има своите предимства и често си заслужава парите. Пробвал съм уж проверена и с близо 40% по-евтина алтернатива. С нагласата, че тя "батерията си е батерия". Ами повече няма да го играя това. Не робувам на марки, но и боклуци повече не искам да купувам :)
Юли, моля за конкретизиране. Иначе ще те питам в близост до с. Първенец.
Говориш за маркови акумулатори. Къде съм сбъркал аз. Ексайд ли не е марков или Дюрасел.
Занимавам ви с моята случка вече втора страница, за да изкажа възмущението си от новото производство. ....или по-скоро да е полезно на някого, защото тези случки, както разбирам ще станат честа практика, а не изолиран случай.
Старите обслужваеми акумулатори "предупреждаваха", когато си заминават. Имаш време за реакция.
Този съвременен акумулатор със своята неизправност и следствие на това - огромна консумация можеше да ми повреди алтернатора. Със сигурност този режим на каране е скъсил живота на алтернатора. Ми, ако беше тъмно? Аз не можех да карам с вкл. фарове. Спирачки не можех да употребя, заради консумацията от стоповете. Има решение на това-свалям крушките. Но защо да си я отварям тази кушия.
Ми, ако гоня самолет? Както се случва и до сега явно съм имал късмет. Трябва да спра и да чакам пътна помощ. Заради един тъп акумулатор.
