Pepino
Офффф,100стр.изписахте и всички само си гадаят и си измислят приказки от 1001 нощ.
@Моджо,интервала ти за смяна на МАСЛОТО Е 2Г.или 30к км.Тая инспекция,която ти свети е за проверка на автомобила(гуми,светлини,окачване,акумулатор и т.н.т)която са ти правили на първото обслужване.След като си сменил 1-вото масло,инспекцията се наглася за 1год.а маслото си остава на 2г./30кНещо не ясно ако има,пак ще обясня.
Преди 4 часа, shaft написа:
Между другото, на моята кола (на Прасето) има някаква системка за автоматично разпознаване на "лош въздух" и климатроникът си затваря клапичките и се оправя сам:
Ей туй нЯщо - "А"-то. Щом е включено си се "Управя" самичко. Така нямам никакви миризми в купето (с изключение на климатика понякога) :) Честно казано, дори да не го натискам - пак не влизат. Не знам на какъв принцип работи, нямам идея - не съм и търсил, защото в следващия модел това нещо го няма изобщо (там тези два бутона не могат да работят едновременно - изключват се един-друг, докато при мен и двата мога да ти натиска и системата се оправя самичка - отваря, затваря клапата, когато сметне за добре):
Бомбичката я ползвах преди, тази на Лики Моли - много е добра. Ползвал съм я само веднъж на Санта Фе-то, защото не се разсмърдява така, както Шкодата го правеше - при Шкодата трябваше всяка една година да пускам по една "бомбичка-бомбичка", смърдеж влизаше в купето, имаше минимален смисъл от филтър с активен въглен и т.н... Тук нещата са различни, обаче...
Аудито ми имаше някаква такава "екстра". Така и аз не вдянах как и защо работи. Сигурно има датчик за CO2 и като надуши повечко и пуска само вътрешна циркулация. Примерно ако си в тапа в тунел или нещо от сорта.
То си пускаше само вътрешната когато включех задна, приятел ми обясни, че било, щото като караш в облака от изгорели газове (назад) и да не влизат да те тровят. Европейска раЛта ръйш ли...
П.с. - Аз съм ползвал бомбичките на Мафра и Мотип. И от двете съм си хепи.
Преди 1 час, igeorgiev82 написа:
Ако искаш да снимам какво пише. Следваща смяна на масло след х км или 191 дни.
Следваш Преглед след повече х и пак 191 дни
Преди 1 час, sauber написа:
Да, това за задната е логично. ГотЯна раЛта й. Определено.
преди 3 минути, shaft написа:
Твоето Шкоде нямаше ли го това бре? Хем беше фейс. Моята Октавия го има :)
Преди 7 часа, Mishelle написа:
Не... Моята е само климатик, нямаше такивИ Х-три.
При Октито явно няма да мога да пускам бомбички, че при последното включване на климатика на вътрешна циркулация преди няколко години едни парчета дунапрен изпаднаха върху перката на вентилатора и започнаха едни вибрации - добре, че се усетих и махнах филтъра на купето та ги изчистих и всичко се оправи. От тогава бутона не го пипам. :)
Но на мъника Mii мога да пусна една бомбичка за проба - тъкмо съм му купил нов филтър за купето. :)
В тази връзка - трябва ли първо да махна стария филтър и да пусна бомбичката без да има филтър и след процедурата да си сложа новия филтър, или е някаква друга последователността?
Не, бомбичките освежават само тръбопроводите. Филтъра не играе, нито перката/вентилатора под него :)
Виж спрей ако ще пръскаш трябва. Хвърляш старият филтър, пускаш климатика и вентилацията на макс, ицъркваш спрея отпред върху вентилатора, оставяш 10 минути да го изплюе навсякъде. Забождаш новия филтър и си готов :)
Аз практикувам изключване на климатика последните 3-4 минути преди спиране. Така питите се изсушават и вероятността за гъбички е почти нулева. Съответно никога не съм ползва "бомбички" и производните им :) Всъщност много мразя да ми смърди в колата на всякакви препарати, морски бризове, банани и други екзотики :unsure:
Само за протокола - кутията с радиаторите и въздуховодите може да си ги заразите и с мухлясал товар , а спорите на тъпите гъби фърчат и се залепят на всякъде , но с въпросните "бомбички"  успях да излекувам моят кош .
Пепи , от тях не остава миризма повече от ден-два.
Гена, най-вероятно си прав. Но не виждам причина да го правя при положение, че досега не съм имал драми ползвайки моя си метод :)
Преди 4 часа, PRR написа:
И аз съм така. От ноември 2012 нямам проблеми с климатика.
Ти поне си наясно с мухлясалия товар/шофьор. Само дето вече не би трябвало да разхвърляш спори. Ползвай бомбичките и си свиркай!
Какво пък общо има Боре? Освен че не може да се навре в тая сапунерка.
Много ми харесва на външен вид - отпред, отзад, в профил (тия джанти са малки, но не е беда)...абе, бонбон! Щракнах обаче и отдолу...и се чудя каква е тая ръждица по тръбопровода (зуумнете, за да се види по-добре). Това е доста нова кола да му се не види! Реално първите бройки от този вид (по мой познат в Пежо) са от зимата. Т.е. това е кола на една зима...
Дори на цвят са го докарали :D
Само си мисля какво ще им е на тия от втория ред ... И ми е странно, че пода не е напълно изравнен. Имам чувството, че Мицио има повече пластамаса отдолу ?
някой знае ли има ли фабия 1 която е с двигател от фабия 2 ето по-конкретно https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11553274237620536
Отидох на място и както очаквах грешката е тяхна. Нулирах си сам сервиза. Интервала си е 30000 или 2 години.
Жалко ако е истина. Аз все пак ще зачакам официално становище. Единственият минус, който имаме според мен е липсата на експерти в този бранш. Иначе казано - достатъчно работно ръка. По всеки друг показател не виждам кой може да ни бие. Дано да не е истина...
НЕ виждам никаква новина по темата в сайта на Automobilwoche, на които са се позовали Дир.
Редактирано от sauber
Здравейте колеги. Видимо без причина ми се счупи жабката-Шкода Октавия 2fl. Отворих я да взема нещо, и след това не мога да я затворя. Бутона не въздейства по никакъв начин на заключващуя механизъм. Някакви идеи за решаване на проблема?
