Преди 2 часа, ID A написа:
Сашо, хуск, муск струва поне 800 лв. Това 140. А най хубавото е, че глава от щил става 1:1 без каквото и да е преправяне. А главата е 35 лв. Имам я от три години и освен едни 10 лв, че някой заби отверка в горивопровода
Затова даваш за едното 800лв и нямаш никакви ядове , а с другото се мъчиш и пишеш по форуми. Това е все едно да си вземеш генератор от LIDL и от MARVAKOV и да питаш защо този от LIDL не пали ;)
Както казах , в момента имаш ЗАЗ-ка , бориш се за Шкода!!!
Редактирано от maxrpm
Предвид как работи двутактовия двигател си мисля, че е супер трудно топъл да не изпари бензина и да пали без проблем. Все пак тоя сух "картер" не е херметичен. Ама може и да греша де.
Toва е все едно , като ми писне странната, няма да си взема Хонда, ами да си взема Дачия (защото няма друга Шкода освен ок2 vrs, която бих си взел , новите са абсолютни еднакви боклуци. Не различаваш октавия от супърб и са с двигатели 1,4. Днес си купувам кола , утре мотора. :) ) Така е и с твоята косачка... ;)
Please , don't :)
Да, Вики-то явно има всеобщ проблем с паленето, знам за една изхвърлена такава. Аз ползвам едно бюджетно Daewoo и съм доволен, няма досадни проблеми с паленето.
Октавията междувременно миналата седмица удари пореден юбилей:
  • Одобрявам 5
Аз кося 3дка двор с коса RTR вече 5-6 години. Проблемите, за това време са скъсано въже за паленето и протекло уплътнение на резервоара (през което минават тръбичките за бенза). Купих я за 100-ина лв. Ако бях купил нещо за 800лв какво щях да спечеля?
Не знам дали е просто късмет или нещо друго, но при първо палене за сезона (след престой от 5-6 месеца) пали буквално след 3-4 дърпания. После колкото и да е топла - дърпам веднъж и няма грешка.
Днес ще взема нова свещ и ако пак има проблем, ще поръчам и нова бобина.
На 8.06.2021 г. at 0:33, Alexandar написа:
Саше, 'кат нова е. Още дълго време да те слуша безаварийно.
Оказа се свеща и една лека настройка. Сега пали от четвърт дръпване, без значение топла или студена.
преди 26 минути, ID A написа:
Споко, след 1 седмица , пак ще спре . ;) Такава и е природата...
На 11.06.2021 г. at 15:53, Mishelle написа:
Мерси, Юли :) Взех я на 200к и добавих още 200к от мене. Ще си я карам още по ред причини, а и просто не виждам какво ще си купя ако тръгна да я сменям. Все по-често се замислям затова. Като гледам техническата част ще надживее купето.
Да питам аз - някой ползва ли/ползвал ли е ФМ трансмитер в колата? Става дума за онея щуротевини, които се слагат в запалката и през тях си ползваш флашка например.
Като цяло питането ми е дали управлението от волана на радиото ги командва или е ръка да пипне и дали има някакви ядове - губене на сигнал например?
Не съм ползвал, но знам, че не се управляват от бутоните на радиото. То няма и как, защото те предават на някаква фм честота, която намираш на тунера в радиото на колата. Между другото, има и други устройства, с които можеш да си пускаш от флашка и от телефона през блутута, но те се връзват в аукса на радиото. Според мен са по-добър вариант, а и избора при китайците е огромен, но както казах вече, не съм ползвал фм трансмитер. :)
пс: за нещо такова говоря, като в Алиекспрес има доста варианти на добри цени:
https://m.banggood.com/Wholesale-Warehouse-BlitzWolf®-BW-BL3-2-In-1-bluetooth-V5_0-Audio-Transmitter-Receiver-Adapter-Wireless-3_5mm-Aux-Audio-Adapter-For-TV-PC-Speaker-Home-Sound-System-Car-Sound-System-For-Nintendo-Switch-Xbox-wp-Cz-1827506.html?rmmds=search&act_poa=POA8005613&cur_warehouse=CZ
Аз ползвах в другата кола, ама беше някакъв от ~10лв. Не знам дали има такива, които можеш да ги командваш от волана. Моя си е с дистанционно, както повечето, а освен usb има и слот за micro SD карта. Гледам вече има доста напудрени, с блутуут, може да ги използваш като хендсфри, но цената отива нагоре. За сигнала не е проблем, стига да си на свободна честота, далеч от ефирните радиостанции. Случвало ми се е да хващам сигнал от движеща се успоредно с мен кола от неговия трансмитер.
Здрасти Чавдаре,
Ползвал съм преди 6-7 години. Не останах доволен. След време даваха дефекти. Смених 2бр. и приключих с тях.
От управлението на радиото можеш да ползваш само усилването. Смяната на песни е от трансмитера. Някои или всички имат дистанционни. Моите имаха, но не съм ги ползвал. Намираш свободна честота на радиото и на нея настройваш трансмитера. Ако въртиш в Сф. няма проблем, но ако пътуваш на дълго може някъде да избие радиостанция, защото им се сменят честотите.
Благодаря младежи ?
Ще си търся някакъв, но най-простичък - ни блутут, ни нищо освен флашка ми трябва - като пътуваме с децата да не търся станции на всеки 10км.
@axelВлади мерси за линка, но карам Рено (какъв срам) с оригинално радио - за съжаление единствените други начини да му закача флашка е да го сменя и да отпадне управление от волана (искам си го) или да дам 100лв. за Yatour - множко са ми.
Ако не бъркам, имам точно този модел:
https://www.technopolis.bg/en/FM-transmitters/FM-transmitter-AKAI-FMT-C57BT/p/162109
Когато го купувах, ако си спомням правилно, даже беше малко по-скъп. Като цяло съм доста доволен от машинката - няма нито едно смущение, нито бръмчи, нито пращи, чист и басов звук. Не можеш да го управляваш от волана, което е ясно защо - радиото си мисли, че си слушаш "FM радио" - всичко си местиш ръчно от плеъра от който получава сигнала /ако забодеш флашка на самия трансмитер имаш бутони за назад и напред/. Аз го ползвах на предишната кола, като пусках музичка от телефона през него към колата и си беше супер. Сега го ползвам за зарядно в колата. :)
@shaftВенци, твоят е много компактен (супер), ама не ми се дават толкова пари - ще се ползва 10-20 часа на година ?
За сега си харесах това: https://4sales.bg/bezzhichen-mp3-transmiter-za-avtomobil-s-bluetooth-i-fm-radio-sd-karta-pamet-do-32-gb-1288
И понеже съм гол и бос се наложи да почета какви са изискванията за подобни устройства - обхват на предаване, сила на сигнал, обхват на микрофон (то много трудно да се намери нещо без блутут вече), работна честота....., та този отговаря на всичките, а и цената ме устройва, особено като знам че ще го накълцам, за да монтирам дисплейчето някъде на таблото, а захранването да остане скрито (че запалката си я ползвам да храни телефона).
П.П. Всъщност бих дал и повече уефчета, ама се оглеждам и за бюджетен видеорегистратор (нещо такова: https://4sales.bg/videoregistrator-za-kola-gt300-full-hd-s-funkciya-wdr-shirok-gl-na-vidimost-3mpx-261) и ще ми дойде малко в повечко, а и каручката ми ще реши че я съм се чалнал, я я глася за пазара ?
Редактирано от Logrus
I love her with all my heart!
Oтносно трансмитера , според мен , вземи си ново радио и пусни старото в продавалника ! Хем новото ще е с bluetooth...
Редактирано от PIIIcoppermine
Колеги, имам въпрос относно смяна на хард диск. На едно служебно Мак мини му умря харда и искам да го сменя с ССД. Понеже съм лаик в тази област, се обръщам към вас, ако някой знае, има ли някакъв параметър, с който трябва да се съобразя при покупката на диска?
Обем. Останалите параметри са толкова еднакви, че нямаш шанс да откриеш разлика. Ползвам два SAMSUNG, един Kingston, един Seagate и още един, който не помня какъв е, а лаптопа не е в мен. Единия, най-стария, е работил 53600 часа и е "износен" на 17% (т.е. оставащи 83).
До @axel - Дай точен модел на Компютъра. Ако стария "HDD" е 2.5 Инча, "SSD"-то също трябва да е този размер. Друго няма какво да е специфично.
До @PRR - С какъв "Software" следиш състоянието на "SSD" и до колко вярваш, че е коректна информацията?
Мисля, че е 2,5”, да. Иначе точният модел е Mac Mini Late2014.
Благодаря ви за отговорите. Ябълките нали са все по-специални с нещо, та реших да попитам, за да съм сигурен. :)
пс: Между другото, въпросният компютър беше заменен от такъв с новите М1 процесори и съм впечатлен, колко добре работи.
До @axel - Ето, нормален 2.5 Инча си е "HDD"-а. Взимаш някакво "SSD" с над 500MB/s скорост и си готов: Натисни Точно Тук :)
Благодаря! Изгледах вече няколко видеа, как се сменя. Само трябва да си намеря тази еврейска звезда с дупка в средата.
До @axel - Ако ТИ се минава през Жк. Западен Парк, мога да ТИ дам такъв накрайник, от един комплект тресчотка с разни накрайници :)
