Драг с платформи :)
Преди 3 часа, PRR написа:
Ще се радвам да сте прави.
В долната част, между Манастирска и Гео Милев, вече са положени плочки в същата ос на тротоара
На 28.06.2023 г. at 11:33, Алекси Георгиев написа:
Аз няма да съм, защото съм само с 10-ки ?
@Алекси ГеоргиевMи , братле , какво да ти кажа - само напред и нагоре , аз след 3 дни започвам с първия стреч, ти с поредния ,  Aliexpress работи за теб ;)
Редактирано от PIIIcoppermine
преди 29 минути, PRR написа:
Гена, има една прекрасна функция "лимитер на скоростта", както и друга, наречена "cruise control", които хората ползват. Ако почнеш да пътуваш повече много бързо ще разбереш защо са полезни. В града не става ;)
Та, въпросния бутон, освен за автоматика има роля и при ръчните скорости. Освен премахването на ограничението на скоростта при "speed limiter", премахва и "ECO" режима, ако е пуснат, т.е. би следвало да даде максималната мощност на двигателя при изпреварване.
Що се отнася до вървенето с пълна газ под 1800 оборота - и при дизела там няма никой. Турбината няма от какво да се завърти и двигателчето е атмосферка. Над 1800 вече се появява нещо. Т.е. не виждам никаква причина за учудване, че при 1100 оборота нищо не се случва. Просто няма от какво да се случи :D
Ти май не си прочел цямата тема .. експеримента си го направих и писах за него , за да се убеди колегата , че на колата и и няма нищо. Ако трябва да спорим по заводските данни мощността трябва да идва на 1400 и да държи до 4700 , но реалността е друга - пик при 1800 и 3200 и толкоз , през другото време календар :)
Тия с 1400 оборота след минаване при @Pepino. Преди това до 1800 оборота има само криви макарони :D
Бе и след минаването през Пепи по-добре да си ускориш от примерно 2500, ако искаш колата да излети.
Даже и след Пепи има 2 момента на вървене. До към 3к оборота и след тях (за ТСИ, при дизелите не съм в час)! Също да не забравяме адаптацията на компа на мотора и този на кутията (ако е ДСГ) спрямо предходен интервал и тн! Натискаш тая лека пъпка тип помпа с педала на газта до пода(2ра генерация тси я нямаха, при 3та я има и съм карал 1.2 и 1.0 фабии 110-115кс, на 1.0 като я натиснеш и прави овърбууст на турбото, лично мнение имам, че 1.0 големия мотор върви повече от 1.2 пак големия мотор) и ако си я галил пак не е същото като когато си карал сериозно назад във времето, от опит говоря! Според мен на Гената компа на мотора се е шашнал като е видял показания над 2200об?! Не се обиждай Гена, завидни нерви имаш да караш така умерено и спокойно!
Редактирано от b3lq7a
Преди 6 часа, b3lq7a написа:
... Не се обиждай Гена, завидни нерви имаш да караш така умерено и спокойно!
Ако щеш вярвай , повече нерви и умора ми коства , когато карам бързо , отколкото да си се влача и блея около пътя.
Аз имам леко различни лични впечатления и преки наблюдения, когато си с едно 1.4 ТСИ, но това са изолирани, единични случаи. ???
Преди 8 часа, The Best Forman написа:
Гена, когато се "влачиш" ти си добре, но тия дето се опитват да карат нормално, т.е. според ограниченията, Уееекинко се изнервят. А бързаците не ги мисля. И, нещо което нееднократно съм споделял, превишението на скоростта с 10km/h е далеч по-безопасно от карането с 10km/h под ограничението. Естествено изключваме екстремни метеорологични условия и/или изключения в пътната обстановка.
Накратко - хич не ги обичам тия дето се влачат, особено в пиковите часове.
Ама, пак, отидохме в друга тема :(
преди 17 минути, PRR написа:
Днес от Пловдив до София догоних достатъчно коли в лявата лента, които караха с повече от 40 под ограничението. Не знам какво перверзно удоволствие им доставя да изпреварват камион, карайки с 95? Даже пред мен щеше да стане страшно мазало, защото Пежото, с което карахме в пакет (не бяхме заедно, просто явно и той беше забол темпомата на 148), догони едно Волво ХС90. Явно не прецени, че момата караше бавно и в последния момент скочи да я "свие" през дясната лента (която беше АБСОЛЮТНО празна), но и тя точно тогава се метна там.
Същия номер ми го сглоби преди две седмици един старец на Хемус - аз съм на темпомат със 148, в дясната лента няма никой, но д'Артанян е в ляво, с абонамент и с около 80. Докато схвана, че пуска по инерция вече се наложи да бягам и аз през дясната лента, ама той явно точно тогава ме видя и сви и той.
Малко измествате темата (спамери такива) , отделно в България още не е въведена минимална скорост в лента , за да ми размахваш пръсти и да хейтиш .. като си карам зад камиона в средната лента с 90 , какво ти преча да си караш и с триста в лявата?
преди 11 минути, The Best Forman написа:
Пътен знак Г17 – Задължителна минимална скорост. ?
PS: Утре ще почистя темата ;)
Преди 1 час, PRR написа:
Да си поспамя и аз тогава.
Преди 7 часа, РусенскоВарено написа:
По-мощната кола увлича към настъпване. :) Със 120ка не става.
Преди 2 часа, PRR написа:
+1
Особено, ако си на двупосочен път, извънградски/примерно Пв.-Карлово/ и има трафик насреща и изпреварването е невъзможно. Това предизвиква и рискови изпреварвания от леко изнервените водачи. А дали е рисково или безопасно в този случай, зависи какво имаш в главата и каква ти е преценката и уменията....и възможностите на автомобила.
До Всички, във връзка с ограниченията: Дъщерята наскоро взе книжка в СН. От третия път! Спукаха я от късане за незначителни на вид неща. Та, там трябва да караш точно в ограничението. 60-60, или каквото е. Нито км. по-малко. Ако караш под ограничението - наказателна точка. По думи на инструктора. Но така си е и логично. И така се кара там. Да. Така няма на кой да се сърдиш, че не кара. :)
Преди 2 часа, Izolini написа:
Днес от Пловдив до София догоних достатъчно коли в лявата лента, които караха с повече от 40 под ограничението. Не знам какво перверзно удоволствие им доставя да изпреварват камион, карайки с 95?....
Ице, все по-рядко ползвам темпомат Пловдив-София. Винаги ги има такива. Аз обикновено карам със 120-140 по магистралата. Повече си гледам в огледалото, отколкото напред, както се казва. При изпреварване винаги се съобразявам с колите зад мен в лява лента. Ако трябва, настъпвам повече, за да не карам колата зад мен да намаля. И това си е един вид колегиалност. Хора непукисти. Друго не мога да кажа. Ми, напъни се, като си в лява лента, па после си карай, както знаеш.
На доста места, задължително на дву+ лентов път, за лявата/левите ленти ;)
Ама ги метни в отделна тема.
И - това, че знака го има, не значи, че се използва. Има чл. 22 от ЗДвП, като съм сигурен, че под "основателна причина" законодателя не е имал предвид "лявата лента е по-равна", "недовиждам вече", "колата ми не вдига над 90", "ако карам над 100 много харчи" и подобни простотии.
@joro-120Lаз пък карам с между 140 и 150. Ако догонвам кола с близка, но малко по-ниска скорост ускорявам, за да го изпреваря по-бързо и да не го затисна в дясната лента. Но и за това няма благодарност - днес догоних 2ма перничани, караха със 130. Нито съм святкал, нито съм ги притискал, скоростта им е прилична. Прибраха се сами, а пред тях имаше камион. За да не ги притисна в него ускорих към 170, след което отпуснах за да върна на 148. И изведнъж гледам единия ми е на задната броня и се опитва да си изгори дългите. Реших че преча и се дръпнах. Тоя влезе пред мен и рязко свали пак на 130???
Ккаво е в Швейцария , си остава в Швейцария. България си има ЗДвП , той определя нормите , а като стане сакатлък , обикновенно човека с бялата фуражка пише "несъобразена скорост" , за което никой още не е дал определение ?
И както писах в една друга тема - на българския шофьор , все някой друг му е виновен ;)
преди 11 минути, Izolini написа:
Да, и това го има. Ако видя, че изпреварвания от мен автомобил доближава по-бавно движещо се МПС в активната лента и аз ускорявам, за да не го карам да намаля и да му освободя лявата лента да се включи зад мен. И на мен са ми правили такива жестове, макар и рядко. Усещам го по това, че автомобилът в лява лента увеличава скоростта, с която ме приближава. Обикновено гледам да избягвам такива ситуации с бавнодвижещи се в активна лента и по-навреме минавам в лява лента. Ако има трафик там, това е с газ, за да не им преча, пък до каквато скорост се стигне. Зависи от ситуацията.
преди 20 минути, The Best Forman написа:
Какво е в Швейцария , си остава в Швейцария.
Разбира се. Но това не е лишено от логика и аз го подкрепям. А какво е тук си знаем.
Ще стане Жоре , като направим България Швейцария на Балканите , ама като гледам няма да е скоро (а може и въобще да не стане).
У нас има "максимална разрешена скорост", има и ограничение за "минимална допустима скорост" - иначе казано, ако се движиш м/у тези две граници не си в нарушение. А по-горе използваната дума "колегиалност" е нещо силно пожелателно, паднало в жертва на обезобразованието, липсата на възпитание и най-вече контрол. Айде да не е Швейцария - в тъпите, смотани щати ако се лепнеш на някого на багажника ще ти скъсат книжката, ако му препречиш пътя също - и там нямат образование и възпитание, ама има контрол.
Рядко карам по магистралите ни, но по пътища с разрешена максимална скорост 80 или 90 честичко (напр. Околомръсното) - и не ме кефи, ма ич, като някой бай Генчо ми се влачи с 60 на средата, ама пък чилякът си е в правото - гледам да го заобиколя или ако няма как си се возя по него. За пътища с ограничения "по подразбиране" даже не ми се говори
Интересно ми е как на път с повече от две ленти , някой бавно движещ се може да ти пречи .. или си с изключително бавен процесор или операционната система е дала син екран (щот не пускаш климатика) .. като има бавно движещ се автомобил пред мен се оглеждам в трите огледала и ако е свободна лявата лента - изпреварвам , ако е заета , заобикалям през дясната ;)
Ама пак се стига до мантрата - все някой друг ни е крив.
Не съм забелязал някой да има претенции за такова нещо.
Ами, на път с повече от две ленти минаваме в градски условия. Не знам за такава магистрала в Бг. или поне Тракия не е такава. За магистрала, ако има някакво пречене, то е в лява/изпреварваща лента.
п.п.Изкушавал съм се при два тира, които се изпреварват, единия с 80, другия с 85 на Траянови врата да ги издухам у десно, по аварийната.
Е как , виж го Чавдар - на Околовръстното му преча ако карам с 60 :)
