В България сигурно има 1001 версии на правилата. В моето село примерно го играят така, че ако имаш Каре, а противника Кварта/Квинта, Каре-то биело всичко. Което е безумно, никакъв шанс да се защитиш или пък класиката Без коз с качване. :tooth:
Мда, кой-както му е било удобно и го е разбрал. Аз също така съм учен, че нищо не важи от другите бои, когато е козова играта... яко.
Пас.
Падат само равностойните терци и т.н. включително и каре, когато не са от коз!
Реално за мен се губи "интригата" ако си вдигнал на боя.
Подразбира се, че имаш (в повечето случай, а не като Моркова , само на вале) поне 2-3 карти от съответната боя.
При 8 налични от боята, съответно имаш почти 50%.
Следователно ако играчът винаги играе на сигурно, винаги ще я изкара.
А когато другите имат терци/50, а защо не и 100...става интересно!
Това е моята логика!
Да, ще чакате като Искрен да ви дойдат с каруцата и само тогава ще викате. Абе аланкоооууу това значи на 10 врътки един път да се обаждаш и да раздаваш като луд. То с карти всеки може да изкара игра.
п.с. ти за какво изобщо се обаждаш като ви бихме като тъпан на селска сватба с Миро последния път. Казал съм ти тих те искам до следващия път, когато няма да се случи нищо по-различно  ;)
Редактирано от Morkova
Оле, мале....
Ти пък защо се обаждаш? Взе една игра и то с клизма като всеки път вдигаше на 10 карти.....
То точно за такива като теб е хубаво, който чакат да му дойдат повече от акъла.........
Къде се изказваш неподготвен. То ако не важат другите терци на боите, значи в повечето случай боята се изкарва точно от шубета като теб, които не вдигат под 3-4 карти, а на 5 и 50-100 е най-лесно!
:friends:
Един път и аз да имам късмет (то не е много за хвалене това дето сътворих , ама ...) Та взех аз да обеля лепенката на макаронаджийския дилър и всичко вървеше добре , докато не се отплесна джаджата и порязах един реотан на задния прозорец и поне знам какъв е цяра си викам "няма проблем има лепило за реотани" и днес намерих време да ида до магазина на Локтайт (щото само там има) и жената в магазина ме посреща с думите "господине , вие сте голям късметлия , това е последното и вероятно производство няма да има повече" ... късмет :sorry:
Май вече има нова емблема и за старите модели Шкода?:
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-facelift/znaky-napisy/skoda-fabia-predni-zadni-znak-original-nove-logo-id:7944.eshop
Мисля ,че това е кода - 5J0853621AAULFB. Обаче все пак трябва да видим диаметъра на нашите емблеми.
Редактирано от ivand911
Здравейте, сутринта одрах (висок бордюр) предната броня под десния халоген до пластмаса за съжаление, мисля че не е много, по-късно ще сложа снимка. Имам коректор с моята боя. Бихте ли ми дали съвет как да си я оправя? Пласмасата май е леко грапава, може би шкурка ще ми трябва, но каква? Поздрави! :unsure:
Трудно е да се каже без снимка, но щом не е много, можеш да загладиш с шкурка 600 и по-ситна, след това коректора и накрая лак... Полираш с шлайф-паста. Този метод е съвсем непрофесионален, но е изпробван и върши работа. Успех!
Каско?
Ето снимките:
Ето снимките:  ....
На мен лично ми дава някаква грешка и не отваря снимките :wacko_1:
П.С. Мони , нали знаеш че можеш да качваш директно файлове в мнението си , не само през външен линк :P
PRR: Така доволен ли си  :tongue_1:
Лично мнение - трябва си и китване.
Туй с коректор няма да се оправи , много е дълбоко , а и коректора директно на пластмасата няма да хване (на първата мивка ще се олюпи).
Според мен щом е само на пласмасата , минавай го с коректора и го забравяй.
Досега при други забележки, коректора си хваща. Мисля с него да пробвам, ако падне ще мисля за по сериозна дейност. Поздрави и мерси за отговорите! :cheers:
Редактирано от BlackSpot
Току що рекламираха предаването Дивата муха по бтв екшън,в него ще представят Д. Илиев и Шкода С2000.
Неделя 20 часа, ако съм чул правилно
Честит снежец в софийско. Не е много, но затова пък от сърце.  :D
Трябва да валне още... И да понатрупа, да пробваме все пак зимните си гуми  :D
Абе вали ... ама слабо.
