Дългочаканият мъник е тук!
Здравей колега. Отговорът на въпроса ти е не, не може да изключваш ESP-то. Самото ESP не е настроено така че да сработва още при първите признаци на отклонение или загуба на сцепление. Сега, както е снежно и заледено, просто се опитай  да завъртиш мъника и ще видиш системата в действие - работи отлично. Изпробвано лично вчера. :)
  • Отговори 55
  • Zhelyazkov
    13
  • bega4kata
    7
  • bulaki
    3
  • La Furia Roja
    2
Така е, и аз днес от мерак врътнах дупето и ми светна предупредителният сигнал на таблото:-)
Утре ще и направим сефтето извънградско в отвратителните условия, след което ще споделя впечатления!
Весело и безаварийно посрещане на Новата Година!
Колеги, имам един въпрос, относно подгряването на огледалата(разбрах, че има такова, едва след 10тина търкания на скреж сутрин,след като случайно забелязах въртока на огледалата). Има позиции - 0, ляво, дясно, и отгоре е иконката за подгрев. Въпросът ми е мога ли винаги да го държа на подгрев, и винаги, когато е там ли ще ми работят реотаните, или само когато температурата падне под хикс градуса(както ми е на аудито - но там съм с климатроник).?
Не е като на Ауди - автоматично. Ако е на тази позиция ще са включени.
Може ли малко отзиви как се държи на извънградско мъничето.
Тоест, аз да си ги включвам само при студено време, когато искам да ми е on Подгрева, нали?
Мъника извън града е супер! При скорост от 120-130км в час и пълен багажник си се държи прилично, на високи обороти и си дърпа прилично. Много приятно изненадан останах от факта, че за такъв клас автомобил вози много меко - всеки, който кача ми казва че е очаквал по-твърда возия. Не те изморява много, сравнително висока е и имаш добра видимост, много маневрена - за парите си мисля, че не бих направил по-добър избор!
Подгревът на задното и предното стъкло на октавията се изключва автоматично след 10ина минути, няма да се учудя и ако не огледалата е така, въпреки че не си спомням да го пише в книжката...
