Качество на горивото.От коя бензиностанция зареждате и защо?
milen1914
Да, така е, ама няма как да варира с 50 км. пробег, всеки път...
Така е. Странното е, че моя автомобил, никога не дава подобни отклонения :eusa_think:
Абе от където и да зареждате е идно и също.Все ще е кофти.
Така е в БГ.
Хлебаря ще сложи креда в хляба до максималния допустим от закона размер,за да може да задържи повече вода и да му излезе грамажа ,и така от един рандеман,ще спечели заплатата на един работник за деня.А ние ще ядем.
Производителите на храна,ще сложат най вредната стабилизираща съставка,защото е с 10 стотинки по-ефтина от безвредната.Ядем яко неща от рода на Натриев нитрит ,който в стомаха взаимодейства и се образуват нитрозамини,които са канцерогени и се получават ракови клетки в организма......
Вие за горивата сте се закахърили.
Eй,не се разбрахте,че горивата са едни и същи.Всичко идва от Лукойл.Вече,друг е въпроса в последствие коя верига как го кръщава и с какво.
За София горивото идва в няколко петролни бази на едро и след това се разпределя по различните вериги.
Редактирано от coverdale
Аз затова зареждам на една бензиностанцийка преди моста на околовръстното при Овча купел. Поне там с отстъпката в момента нафтата ми излиза около 2,05 лв. От години зареждам там, а също и мои приятели и проблеми никакви.
Go Petroleum е там. Точно до автокъщата със скипите бангийки :)
Не знам за пробега, който дава Съби на Боре, но днес за първи път от 3 години Ауриса помириса друго гориво, а не ЕКО. На практически празен резервоар - 40 км до зареждане - заредих обикновен бензин от ОМВ. След няколко километра, когато изгори горивото от бензинопровода, буквално "литна". Преди под 3000 оборота беше мъртвец и се налагаше да дърпам перата за да мине на по-ниска предавка. Сега дори на 1500 поема, без да глъхне и да забива нос.
Мисля да заредя и Октавията с дизел от тях и да видя дали ще има разлика.
Малката бензиностанцийка, да не е с една дизелова и една бензинова колонка, след бившето АРЗ, срещу Горна Баня, преди Околовръстното ?!?
Приятели ми я хвалят от поне 2 години - цените са с около 50 ст. по-ниски от обичайните, и въпреки че продават просто дизел и бензин, и служители, и клиенти се кълнат, че са 98 или 100 октанов и от "по-добрата" нафта... ;)
Въпросната бензиностанция е абсолютно незаконна и се стопанисва от един субект с култовия прякор "Бойко нафтата". В подземните резервоари за гориво се сипва каквото и откъдето се намери, независимо с какво качество и произход е. Горивото не отговаря на никакви спецификации и е пълен бълвоч. Не знам и как е с количеството което сипват - колко отговаря на показано на колонката.Тоя или по - точно хората му работят основно по времето когато държавните институции почиват и се пазят за да не ги хванат. Колонките не са вързани с НАП и няма никакъв контрол от страна на Митница и съответните контролни органи. Пазете си колите когато сипвате оттам.
Боре, аз по същия начин зареждам - като свирне/светне резервата - занулявам брояча и зареждам на първото Еко. Слагам винаги 50 кинта и в последно време минавам 310-320 км до следващото напомняне от колата, че е жадна. Но ще взема да заредя следващия път от въпросното ОМВ и ще видя, дали ще мина повече. Щот при тея разлики, които споменаваш - направо се втрещих!
Ами, аз за това писах, че е експеримент - по принцип, зареждам като остане 1/2 от резервоара, а не като изпищи... От друга страна, наблюденията ми, са само за 100 октанов и еквивалентите по другите вериги.
От години си имам страх да шофирам, докато светне резервата.
Е то с тоя лакомник, как да не те е страх да караш на резерва :)
Спомням си, че навремето като карах бензин, октаните имаха сериозно отражение върху разхода. Особенно на коли, които са си правени априори за високоотанов бензин, старото ми Ауди даваше с 1/100 по нисък разход с високоотанов бензин.
С нафтата явно такава разлика няма или поне при мен не се наблюдава. Пробвал съм разните моушъни, пауъри... нъцки. Колата пак върви по-малко от колкото аз искам и пак харчи повече от колкото аз искам... що тъй незнам.
Не е само при правените за високооктанов бензин. Старата ми Фабия 1.2 НТР също сваляше към 10% разхода като и сипех 98 или 100. Но в края на краищата излизаше същото като цена.
И аз наблюдавам сериозно падане на качеството на горивото на ЕКО. Пробвах я с 95 Екто на Лукойл и колата върви много по-добре.
Абе каквото съм писал и преди, ако една бензинастанция е пълна и чакат на опашки, горивото се разваля, ако остане без клиенти и много скоро горивото се оправя.
Ми на ЕКО напоследък почти няма коли, значи да очакваме повишаване на качеството?
Еми колега аз от години сипвам там горе-долу редовно и не съм имал проблеми, а съм карал 6 години помпа-дюза. Мой приятел с 3,0 ТДИ сипва само там и е навъртял с тази нафта около 100к. и няма проблеми. Аз сипвам там само през деня и винаги е работела. И не зарежда откъдето намери, а от определено място. В крайна сметка всеки зарежда където иска. За количество отговаря, сипвал съм в туби.
Редактирано от gibonass
Колега обърни внимание КАК работи и защо колонките са винаги изключени и се пускат като спре автомобил пред тях. А за това откъде зарежда можем да поспорим. Скоро ще спре да зарежда изобщо. Относно това, че всеки зарежда където си иска си прав. Редактирано от ivanstoyanovvvv
Откакто влязоха Газпром в България - зареждам дизелово гориво само от там - твърдят че идва от рафинерия в Сърбия .... не е от Лукойл .... със сигурност - има страхотна динамика - никакви пушлявици от ауспуха - и приличен разход , като за моят тежък крак
Колеги,
Мисля да пробвам нафтата на Круиз - все пак - цената с отстъпка към днешна дата е 2,17лв. - спрямо 2,47лв. на Шел Ви Пауър, която наливам досега (след ОМВ-то).
Има ли още хора с отзиви от тях?
От известно време зареждам на Круиз и мога да кажа, че всичко си е наред. Освен по - ниската цена ако имаш чип се свалят още 10 ст. на долу.
Вече имам чип...
Мисля да пробвам тази на Асен Йорданов...
Викаш - върви?
В края на краищата - спрямо сега наливаното от мен гориво говорим за 30ст/литър - което все пак не е малко...
Други опитали напоследък?
Вече имам чип...
Викаш - върви?
Аз също пробвах един път от там - засега е ок...
Последните три пъти зареждам 95 в Круиз и съм доволен. Чудя се дали да пробвам 99. Цената му е почти същата като на 95 по другите бензиностанции. Ясно ми е, че разхода няма да падне и няма да върви повече, но може би ще е по-добре за двигателя.
Редактирано от Драгомир
