Малко след време но да споделя и аз моя опит с горивата в България. Карам 1.9TDI 110 коня от около 2 години като съм навъртял грубо 60к километра за този париод само с българска нафта. Може би над половината от зареденото количество дизел за този период е от Марешки в Люлин и съм нямал абсолютно никакъв проблем с вървеж, пушеци, разход на гориво или съмняния че са ме метнали в зареденото количество. Зареждал съм и на Лукойл доста също нямам оплаквания. Отделно по 3-4 пъти съм сипвал и на Еко, ОМВ, Круиз, Кристал, а от няколко месеца зареждам и на Петрол-а на самообслужване на Малинов (на всички тези бензиностанции само обикновен дизел без никакви добавки) общо взето разлика във вървежа, работата на двигателя и разхода поне при мен няма. Веднъж само за експеримент сипах от "скъпата" нафта на ОМВ при почти празен резервоар да видя дали ще се усети и в интерес на истината имаше някаква разлика двигателя утихна усещаше се по-динамична колата и разхода падна с 200-300мл.
  • 2 години по-късно...
Да актуализираме информацията с горивата/бензиностанциите към днешна дата. Споделете от коя верига зареждате /какво гориво/ и за какъв автомобил /модел, година.../
Здравей,
Шкода Супърб 2, 2.0TDI 2012г. само на Ромпетрол, вече 6 години и 40к км. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. Доволен откъм разход и вървене. С 90 км/ч - 4.5, със 140 - 6.5/100. Ромпетрол предлагат един вид нафта, в която има добавка за горивната система, дюзи. Нямат премиум и обикновен дизел. Цената е на обикновен дизел.
Служебни, в не много далечно минало:
Рено Мастер 2012г./ДПФ/ 500к км. OMV, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. /дпф сгъна на 450к/
Рено Трафик 2014г./ДПФ и Адблу/ 100к км. Лукойл, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател.
Винаги на Еко, от една и съща бензиностанция, разхода винаги еднакъв, от др. бензиностанции, дава разлики в -
Волвото и Голфа ги зареждам основно на Круиз (Зареждания на други места, само когато няма Круиз). Преди това и Октавията по същия начин. Вече 12 години никога не съм имал проблеми с нафтатата (невървене, висок разход или замръзване на горивото). За разход на Волвото няма смисъл да говоря (няма сравнима Шкода), но Голфчето ми гори около 6 градско без големи отклонения от това число. Препоръчвам, а и цената е надолу спрямо големите вериги (редовната е надолу, а предлагат и чип за отстъпка от 5 цента на литър - стари пари 10 стотинки).
Дълго време зареждах на Газпром и двете коли. Малкото им бензиностанции ми бяха удобни до дома и до офиса. Доволен и от разхода и от поведението на колата. Когато ги затвориха минах за малко на Лукойл, отново с двете коли. Отново никакви претенции към разход и вървеж. След това пробвах ЕКО, защото са ми още по-удобни като локации от колкото бяха Газпром. С Варела проблеми няма, то при тези 550 нютона въртящ момент и олио да сипеш все върви като змей и все харчи като два змея. На Вишната, обаче, нафтата на ЕКО не ѝ хареса и ще я връщам на Лукойл. Не, че вдигна разхода, но просто не върви както трябва и се отказвам да я натискам. То може и за това да не вдигна разхода, де.
Аз пък си зареждам Круиз и така 😁
Засега съм основно на Лукойл. Газ, бензин и дизел все там. Понякога като заредя в някоя друга верига се усеща разлика, която се състои в това, че колконката изключва на по-малко от очакваното количество, съответно минавам по-малко километри. Става дума за газта. Разлика във вървежа или разхода на гориво не съм усещал и на трите горива.
1.6HDi Пежо Партнер - ОМВ Макс моушън, разход градско 7-8, пали на -12 без замисляне. Малко по-скъпо е на пръв поглед, но като се вземат предвид включената добавка и лесният зимен старт, цената си заслужава
Бензиностанция WOLF, след кръстовището на Самоковско и Цариградско шосе, в дясно ,супер качество за 95, преди месец отивайки на гости в Лесново ,спрях там и човека на касата се похвали ,..."бензина ни е супер"..., прав е,
да е жив и здрав, Фелицията хвърчеше и разхода с малко падна , от другите бензиностанции по е тромава при потегляне и двигателя е със хубав звук,
от тогава само там зареждам е не е от евтиния ,но си струва 1,24€ , аз съм много доволен
Редактирано от Гоше
Правописни грешки (запетайки и пояснения)
Аз продължавам да зареждам Шел, както го правя от 15г.
Винаги бензинови коли, драми не съм имал.
Мотора на Пасата е с препоръка за употреба на 98 октана. Във връзка с това, пробвах 3-4 резервоара последователно V power racing 100. Не усещам и не виждам абсолютно никаква разлика спрямо обикновения А95. Няма промяна в поведението и реакциите на колата, работата на мотора на празен, разхода и видимите за мен температури.
Преди 2 часа, sauber написа:
 Тия сладури от ШЕЛ, както и ЕКО на моята каляска й "наливат" повече дизел от колкото може да побере в резервоара :) Шел отдавна го правят това, а ЕКО почнаха 2-3 месеца преди Нова година (преди това уж бях доволен от тях). И вече нямат пропуск. Почнах да ги избягвам, защото знам, че поне близо 8-10 литра горница ми наливат, ама ВИНАГИ и на всеки един техен обект...
Пример Шел на Драгичево, Шел на Студена, Шел на Люлин - остават ми 270-280-300км по борд компютър до зареждане и около 4-5 чертички до празен резервоар (горе-долу това е половин резервоар според показанията на таблото - борд компютъра е доста, доста точен при тая кола). Полезният обем на резервоара по книжка е 50 литра (на него отдолу пише 60 литра общ максимален обем). 4 чертички (около половин резервоар) означават, че има поне 20-25 литра в резервоара (няма как да са по-малко от 20 литра при тези условия). На Шел при тези данни ми зареждат 47-49 литра :) Последните 2 пъти ми се случи 1:1 същото нещо и на ЕКО в Княжево - повече и там няма да им спра. Колата показваше 320км до зареждане и ми сипаха 49л - шашнах се, че тече отдолу, защото пистолета не спираше. Дори му казах на бензинджията да спре да налива, да не би да тече отдолу, няма да го плащам, ако тече по асфалта -  той се смееше, докато проверявах, дали не тече...
При абсолютно същите условия винаги съм зареждал не повече от 37-39л-мааксимум, а ако се лигавя с пистолета да го донасилвам още съм побирал максимум 41 литра гориво, и го виждам в гърловината на резервоара. Винаги зареждам догоре щом спре пистолета и още 1-2 пъти му натискам спусъка с малко изчакване (уж да спре да се пени пенителът им).
Предпоследният резервоар го заредих на Петрол на кръговото на Перник при 1:1 същите условия (показания 320км до зареждане) и си играх с пистолета докато не видях горивото в гърловината - ами при 320км показание по борд заредих 39 литра по колонка. Преди 2-3 дни заредих на ОМВ на Бояна при идентични показания - 38 литра. Явно само тия още не лъжат безочливо :)
Сега през зимата, май, не може да става дума за "резервоарът се е разширил, нали е пластмасов, в тая жега става с "40%" по-голям обем"... :) Колата, разбира се, "харчи повече", когато зареждам на ШЕЛ или ЕКО, и по-малко на Петрол или ОМВ.
И аз зареждах на Газпром на Княжево - много добро гориво. Никога не съм имал проблем с тяхно гориво, със заредено количество, или с вървеж на колата - топ си бяха, но ги приключиха...
Също съм доволен от Ромпетрол на Овча Купел, на Обиколна - добре е и с тях.
Преди 1 час, shaft написа:
Откриваш топлата вода ... за газта знам , че лъжат много , но не предполагах , че е същото и за бензина и дизела.
Преди наливах на Петрол точно по същата причина , докато не им изкупиха обектите в района на Красна поляна и почнах на ОМВ (докато не спряха физическите карти за отстъпка) ... сега зареждам на Круиз и за сега колата не му се мръщи , а и цената на горивата е доооста добра.
Аз зареждам и на Кристал, защото Круиз нямам никъде, където да ми е удобно за съжаление... Кристал на магистралата към Перник (винкел щрасе) или в Обеля са ми удобни и там също не лъжат в количеството. Но, да... почнаха да лъжат тия сладури от предния пост и само в краен случай бих им спрял вече.
Аз и на Шел и Еко не съм зареждал с години и не знаех, че правят такива магарии. Да не би тяхната нафта да се пени по-малко и от това да има разлика?
ПП за @shaft Круиз има на разклона за Горна Баня на околовръстното (бившият Шел).
На Шел зареждах предишната кола - бензин. Нямам наблюдения да лъжат колонките, а и разходът си беше ОК. Понеже от там сипвах и газ - същата работа, особено като се има предвид че обикновено карам докато изпразня бутилката и карам няколко километра на бензин.
За Еко съм съгласен, а и с техните горива ми дава +1 литър разход.
Лукойл/Петрол не съм ги ползвал от години.
от около две-три години зареждам дизел основно на Ромпетрол и като цяло съм доволен. за пропан-бутан и бензин - където ми е удобно и изгодно, джипанът не е придирчив.
Това Еко няма да е само в София така. За първи път го усетих в Димитровградския им обект после и тук. И вече 4-5г не ги ползвам. Като се обади индикацията за резерва винаги имам изминати 1100-1200км, а с на екото светна на 850км и от тогава не. Зареждам на Шел дизел и бензин драми не съм имал никакви.
Зареждам дизел главно на ОМВ или Петрола на КАТ. Моята е помпа дюза и почти никога не усещам разлика. Също така и наливам от ден едно бдц. ЕКО съм го зачеркнал от 8 години, защото там съм сипвал най-гадните и газ и бензин. Лукойл избягвам, щото нямам удобно, а и винаги е някакъв хаос. Вече 70 000 километра никакви проблеми, колата си мърка (трака като лешникотрошачка) на 360 000 километра.
Днес минах покрай една бензиностанция на Ромпетрол и загледах таблото. Ще се наложи да коригирам @joro-120L. Предлагат скъпа/подобрена нафта срещу 1.45 евро. Нарекли са Efix S diesel. Ще взема някой път да я пробвам. Но днес предпочетох Круиз, където заредих с 30 "стинки" по-евтино и си добавих сам Archoil D Max.
Преди 2 часа, niki написа:
Първо в София, после и в други градове.:) Да, това е нещо ново.
И в Пловдив има "скъпа" нафта - на Ромпетрол на Карловско шосе, на Кукленско - не
преди 2 минути, joro_kem написа:
Аз зареждам на Кукленско или на Коматевско. И там няма. Затова съм изостанал с информацията.
На път ми са. Живея в Кючука. На Коматевско, обикновено го съчетавам с ходене до "Попов". Винаги зареждам до горе и не ми се е налагало да ползвам други Ромпетрол. По Карловско шосе не съм минавал с месеци. А и да мина, много много не гледам таблата на бензиностанциите.
