Малко след време но да споделя и аз моя опит с горивата в България. Карам 1.9TDI 110 коня от около 2 години като съм навъртял грубо 60к километра за този париод само с българска нафта. Може би над половината от зареденото количество дизел за този период е от Марешки в Люлин и съм нямал абсолютно никакъв проблем с вървеж, пушеци, разход на гориво или съмняния че са ме метнали в зареденото количество. Зареждал съм и на Лукойл доста също нямам оплаквания. Отделно по 3-4 пъти съм сипвал и на Еко, ОМВ, Круиз, Кристал, а от няколко месеца зареждам и на Петрол-а на самообслужване на Малинов (на всички тези бензиностанции само обикновен дизел без никакви добавки) общо взето разлика във вървежа, работата на двигателя и разхода поне при мен няма. Веднъж само за експеримент сипах от "скъпата" нафта на ОМВ при почти празен резервоар да видя дали ще се усети и в интерес на истината имаше някаква разлика двигателя утихна усещаше се по-динамична колата и разхода падна с 200-300мл.
  • 2 години по-късно...
Да актуализираме информацията с горивата/бензиностанциите към днешна дата. Споделете от коя верига зареждате /какво гориво/ и за какъв автомобил /модел, година.../
Здравей,
Шкода Супърб 2, 2.0TDI 2012г. само на Ромпетрол, вече 6 години и 40к км. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. Доволен откъм разход и вървене. С 90 км/ч - 4.5, със 140 - 6.5/100. Ромпетрол предлагат един вид нафта, в която има добавка за горивната система, дюзи. Нямат премиум и обикновен дизел. Цената е на обикновен дизел.
Служебни, в не много далечно минало:
Рено Мастер 2012г./ДПФ/ 500к км. OMV, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. /дпф сгъна на 450к/
Рено Трафик 2014г./ДПФ и Адблу/ 100к км. Лукойл, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател.
Винаги на Еко, от една и съща бензиностанция, разхода винаги еднакъв, от др. бензиностанции, дава разлики в -
Волвото и Голфа ги зареждам основно на Круиз (Зареждания на други места, само когато няма Круиз). Преди това и Октавията по същия начин. Вече 12 години никога не съм имал проблеми с нафтатата (невървене, висок разход или замръзване на горивото). За разход на Волвото няма смисъл да говоря (няма сравнима Шкода), но Голфчето ми гори около 6 градско без големи отклонения от това число. Препоръчвам, а и цената е надолу спрямо големите вериги (редовната е надолу, а предлагат и чип за отстъпка от 5 цента на литър - стари пари 10 стотинки).
Дълго време зареждах на Газпром и двете коли. Малкото им бензиностанции ми бяха удобни до дома и до офиса. Доволен и от разхода и от поведението на колата. Когато ги затвориха минах за малко на Лукойл, отново с двете коли. Отново никакви претенции към разход и вървеж. След това пробвах ЕКО, защото са ми още по-удобни като локации от колкото бяха Газпром. С Варела проблеми няма, то при тези 550 нютона въртящ момент и олио да сипеш все върви като змей и все харчи като два змея. На Вишната, обаче, нафтата на ЕКО не ѝ хареса и ще я връщам на Лукойл. Не, че вдигна разхода, но просто не върви както трябва и се отказвам да я натискам. То може и за това да не вдигна разхода, де.
Аз пък си зареждам Круиз и така 😁
Засега съм основно на Лукойл. Газ, бензин и дизел все там. Понякога като заредя в някоя друга верига се усеща разлика, която се състои в това, че колконката изключва на по-малко от очакваното количество, съответно минавам по-малко километри. Става дума за газта. Разлика във вървежа или разхода на гориво не съм усещал и на трите горива.
1.6HDi Пежо Партнер - ОМВ Макс моушън, разход градско 7-8, пали на -12 без замисляне. Малко по-скъпо е на пръв поглед, но като се вземат предвид включената добавка и лесният зимен старт, цената си заслужава
Бензиностанция WOLF, след кръстовището на Самоковско и Цариградско шосе, в дясно ,супер качество за 95, преди месец отивайки на гости в Лесново ,спрях там и човека на касата се похвали ,..."бензина ни е супер"..., прав е,
да е жив и здрав, Фелицията хвърчеше и разхода с малко падна , от другите бензиностанции по е тромава при потегляне и двигателя е със хубав звук,
от тогава само там зареждам е не е от евтиния ,но си струва 1,24€ , аз съм много доволен
Редактирано от Гоше
Правописни грешки (запетайки и пояснения)
