Хорология
Stucata
Дали си заслужава да си взема втора ръка още един CW от военната им колекция? Пак хронометър. За около 1100 - 1200 лева. С платнена каишка на IWC и допълнителна кожена. Не е проблем, че не е с верига, защото тази на Дартмута ми е същата като за този модел и мога да я сложа директно.
Редактирано от Pijomir
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    798
  • niki
    363
Преди 3 часа, Pijomir написа:
Ами, това е стария модел Cranwel, който нямам идея колко струва в момента, но по спомен беше около 1000-1100 евра, когато излезе преди 2 години.
Новият е 1380 евра, така че при всички положения си на 50% от цената.
Но, най-важното е да те кефи. Тогава винаги си струва ;)
преди 21 минути, Боре написа:
Да, с верига излизаше около 1050 евро с отстъпка. Въпросът е, че макар и пилотски и с различен циферблат, касата е същата като на Дартмута. Като избирах навремето, се бях спрял на този, Дартмут и Сендхърст, като накрая влечението ми към дайвърите и  залепените индекси надделяха.
Добре. Да парафразирам - кой си заслужава повече? Този или Sinn 556 A? Ако взема този, определено се отказвам от Sinn.
Преди 12 часа, Pijomir написа:
Е, това вече труден въпрос …
И двата са с еднакъв механизъм, т.е.-тук чуденки няма.
По някаква причина, по-висока цена и по-тачени са Sinn.
Обаче, 556 А е скучен модел, макар класически и изчистен.
От друга страна, CW по-бързо губи стойност, обаче за мен Cranwel е по-красив и интересен, дори много повече ми харесва от актуалната сега 2-ра генерация.
Остава въпросът, за колко пари ще вземеш Sinn, макар и чисто нов.
Защото с верига, е около 1200-1250 евра.
А за 1100 лева, CW си е оферта, ако е в mint състояние. Но пък е показателно, как се обезценява…
Аз бих взел Cranwel, но аз съм импулсивен в това отношение и не влагам много разум, когато си харесам нещо :D
Дам... И аз на там клоня. Цената е такава, защото пичът си е продал веригата... Реално получавам само часовник, макар и с качествена платнена каишка и допълнителна кожена.
Отказах се... Още не съм продал последния. Не искам да се затрупвам с часовници. А и планирам синьо Мияко да взема, може би в близките месец - два. Реално Cranwell е със същата каса, коронка, че и минутна стрелка като моя. Даже безелите са много подобни, макар че единият е дайвърски и се върти. Само циферът е различен.
А след като @Боре спомена, че 556А е скучен, се замислих, че е точно така. Аз се запалих по Sinn заради 556 I мока варианта, който, за съжаление, вече не се произвежда. По-скоро ще почакам да видя дали няма да пуснат някой друг интересен циферблат и тогава ще скоча.
Играй с детето, какво снимаш часовници. Утре ще ни бият шута и ще имаме време за часовници. ?
Аз като гледам моите колко бързо растат и страх ме хваща, след няколко години няма да искат да имат нищо общо с мен. Тогава ще стана банкомат.
преди 50 минути, niki написа:
Играя. Снимката я направих, докато отивах към топката... :D
Такаааа....днес случайно открих, че попадам в "проблемна" (за мен) ситуация.
Идва коледа и жИната решила, че ще ми прави подарък изненада. При последното ни ходене октомври в Истанбул в един мол (преди да купя Сертината) бях загледал и дори сложих на ръка за проба един Сейко Кинг Самурай night vision limited edition 2022 и последния да затвори вратата... Хареса ми в интерес на истината, но аз вече имах такова сейко в напалото на годината и ми се стори нелогично да дам пари пак за същото нещо, но в друг цвят...
Както и да е, тя това не го е знаела и от тук в БГ тия дни ми го купува. Днес идва с една кутия и тържествено ми обявява, че поне мен вече няма да ме мисли за подарък...Отварям и гледам това :
Screenshot_2022-12-07-00-18-56-513-edit_com.android.chrome.thumb.jpg.dcbcded7e2a81fe1b3cc4caa7da72b73.jpg
IMG_20221208_151021.thumb.jpg.2d53e4aca40421c65eeeb6d698774630.jpgIMG_20221208_151056.thumb.jpg.d6aa070064c2402655dcab7808c7989f.jpgIMG_20221208_151135.thumb.jpg.a271f3ab50c6ffcdd802e72b8be10ea9.jpgIMG_20221208_151255.thumb.jpg.21275722bc5d4b1ae17696aa6fc66b7b.jpgIMG_20221208_151348.thumb.jpg.9a7037b4783cbe5e1f015f741f09bcc0.jpg
Таа реално изпадам в ситуация, че ще имам 2 часовника, дайвъри, сейкото съм го имал вече, но пък ми харесва да му се невиди... Чудя се дали да не го понося все пак малко в ротация със Сертината и да го пусна да се продава след време или директно да пробваме да го върнем на продавача... В дилема съм :)
Иначе лум-а е убийствен...
След като ти е подарък от жената, аз не бих го продавал. По-скоро бих махнал Сертината след време, а този да си ти стои като вечния втори. Все пак жената с кеф ти го е купила.
@digitalundgrd, лично за мен, конкретния екземпляр е убийствен! Много красив, изчистен, тънък и доволно малък. Аз не бих го продал...
Преди 1 час, zloQQ написа:
Тънък?! Малък?! Ти каква ръка имаш? :D Самураят не е огромен, но и твоите епитети хич не му прилягат.
Ами като гледам, поне от снимката, която е преди тази в тъмното, на ръката седи доста тънък. На дали е повече от 13мм. Касата също не ми се вижда над 44мм. Не съм гледал характеристики, но вероятно го има в различни размери. Моята китка определено не е голяма, даже по-скоро е малка, но от това, която виждам на снимките, няма много общо с "водомерите". Може и да лъжат снимките де. Чакам да чуем мерките на касата :)
За мен няма чуденка, ако носех такъв тип часовник. Определено бих избрал Formex Essence 39. Понеже не съм запознат с конкретния модел го погледнах и ми останаха очите в зеления...
Formex-Essence-ThirtyNine-Automatic-Chronometer-MALACHITE.thumb.jpg.088aedb0b5271c8a0b61200e592ef3e0.jpg
преди 2 минути, zloQQ написа:
Този е специален модел, нормално зеленото е друго. Моят цвят е кафявия - Degrade се води модела.
Помислих си, че ще клониш към кафявия, че го видях и него. Но зеления, по моите критерии, макар и не меродавни - си е бижу :)
Я как ме познаваш... ;)
@digitalundgrd, аз пък мисля, че си на такъв етап от хобито, че този черен Самурай не ти трябва. Минал е вече през теб. Аз бих го заменил с друг. Жената изобщо няма да се разсърди, бас държа ? И вариант 2 - продажба, заедно със Сертината и левел ъп - Лонжин Ледженд дайвър или Спирит ??
Преди 9 часа, Stucata написа:
Много добър вариант. И двата часовника са страхотни ?
