Бихте ли сменили такава гума ?
Колеги, бихте ли сменили гума със следните "дефекти" ? И двете разкъсвания са от софийските дупки. На предна лява гума са. Често карам по магистрала и леко ме е страх да не стане беля. ДОТ 2015 Дънлоп.
  • Отговори 75
  • Dare
    14
  • PRR
    9
  • ghost_rider
    8
  • Izolini
    7
Вероятно първото, което биха ти казали част от колегите е, че са ти стари гумите и дори без дефекти трябва да ги смениш. Според това, което виждам аз, липсващите парчета са от защитния борд за джантата и по никакъв начин не компроментират здравината на гумата. Освен това въпреки карането по магистрала, едва ли си на предела на скоростния им индекс (вероятно са и високоскоростни).
преди 32 минути, ghost_rider написа:
Без да се заяждам само питам. Според теб, ако 5,5 годишни среден/висок клас гуми са стари - какъв ще им бъде интервалът на смяна. Аз съм чел, че Мишелин казват смяната е на 10 години. (Повтарям,че  питам и не искам да се размие темата)
Редактирано от Dare
  • Объркан съм 1
За първата снимка - не. Но втората е притеснителна. Гумата е смачкана между твърд ръб и джантата и може да излезе балон.
А годините не са толкова от значение - на моята кола летните гуми се сменят на 2 години, толкова изкарват. Втората, която е само за резерва, изкарана 2007 г. от магазина и само на 70к км , все още е с оригиналните Мишленки,  които са купувани 2007 г.
Преди 1 час, Dare написа:
Демиджа е повече козметичен от колкото друг. Относно твърдението на Мишелин, къде го казват? В САЩ, където най-високата възможна скорост е 120кмч. и хората карат до конци? Да, там става. Ако го кажат в Германия, всички ще се напикаят от смях.
Всичко от сезон 4 нататък е тежък компромис. За някои марки и сезон 4 е твърде много.
Преди 2 часа, Dare написа:
Не ме разбирай погрешно, аз не мисля че са толкова стари. Аз не бих ги сменил, ако не са си влошили поведението или да са се напукали. 10 години обаче ми се виждат много.
Имам опит със зимен Гудиър Ултрагрип, дот 2009, още ги търкалям по малко зимата, грайфера е на половина, равномерно износени, изглеждат свежи, но никакви ги няма. На лек сняг на почти равно не можех да тръгна и слизх да си бутам сам колата преди 3-4 години, а още преди 5-6 вече им нямах доверие. Спасява това, че колата почти не стъпва на сняг и мокро през зимата, но да не се отклоняваме от темата.
Вероятно не може да се дава еднаква оценка за летни и зимни гуми, но и летните стареят. Е 2-3 сезона ми се виждат пък прекслено малко. Естествено всеки трябва да прави избора на база на стила си на каране и километрите, които смята да изминава. Именно затова моя избор обикновено клони към по меки (бързоизносващи се) гуми, за да не съм пред дилема след 7-8ма година, да се чудя какво да ги правя, дали да ги сменям, защото са стари или да продължа да ги търкалям, защото грайфера им почти не е мръднал.
Преди 1 час, sauber написа:
Пише 5г инспекция, а на 10г смяна. Дали е вярно не знам.
Лично мнение, напълно немеродавно, защото е направено по снимка, гумите все пак стават. НО! На първата снимка изглежда, като да не е чак толкова зле, но на втората гумата може единствено и само за задна да се търкаля.
Относно ресурса - производителя може и да пише 10 години, ама гума над 5 години си става търкаляща се пластмаса. Пак лично и некомпетентно мнение :)
До @Dare - Ако няколко Дни след нараняването не се появи балон, можеш да ги караш за задни.
Това са "нахапвания" от ръбове на дупки и бордюри по борда "пазещ" джантата .. нищо и няма на гумата , освен ако не те притеснява ДОТ-а .. аз лично си карам така от 2-3 години моите и всяка година се появяват нови .
Гена, бих се съгласил с теб, ако свали гумата и я види отвътре. На външно може само да се предполага какви са щетите. При всички положение риска да се кара предна, при положение, че размяната със задна отнема 15мин е, меко казано, неразумен.
Това не е проблем на протектора , а удебеления ръб пазещ джантата и се остъргва само каучука , когато се притисне гумата между ръб на бордюр и ръба на джантата (примерно) .. то се вижда на втората снимка и следата по ръба на джантата .. на гумата нищо и няма (вътрешната структура) .
преди 27 минути, ID A написа:
Аз вече ти казах, много меки ги караш.
Карам ги по предписанията на производителя ;)
Преди 12 часа, The Best Forman написа:
Ма как по предписание?!?! Какъв българин си, ако не побългариш и не сложиш атмосфера отгоре/отдолу!??!?
Сега сериозно - за да откъртиш парче от гумата "защипването" е било бая сериозно. В резултат може да няма, но може и да има скъсани влакна. Аз не бих рискувал да карам такава гума за предна, защото при рязко пукане нещата лесно излизат извън контрол.
Но всеки сам си решава.
Колеги, не поясних, че дефектите са на повече от година. Излишно казах на гумаджията да я сложи отзад. Каза ми "няма проблем ше я сложиме отзаде" :D
Редактирано от Dare
  • Несъгласие 1
A за някакво лепило да се подпълнят тези дупки чувал ли е ? Каучуково лепило може би.
  • Несъгласие 1
Преди 7 часа, Dare написа:
Колега, пробвай с Ц200 !  Аз съм лепил и подпълвал какво ли не с това лепило и като стегне, няма мърдане. Може да го оцветиш с малко стърготини от гумата, за да не си личи. Но, дори и така да го оставиш, то с времето ще потъмнее ;)
  • Объркан съм 3
Аз тия гуми ще съм ги изхвърлил още 2017-та. 3 сезона и нови, без значение какъв клас се водят.
Още малко по 2 комплекта на сезон ще кажете, че трябва да се сменят, щото като станат на повече от 15 седмици им е свършил живота...
