Бордкомпютъра лъже
baijoro
Повече няма и да си правя труда да засичам. Важното е като си отърва крака/ 45 номер/ адреналина да се качва и да изпитвам удоволствие от карането. :mrgreen:
точно така!!!! за някакви грамове.....няма да издребняваме я,нали сме широки души :D
  • Отговори 80
  • PRR
    17
  • superb.
    8
  • RETURN
    7
  • werz
    6
Бъзикам се :mrgreen:
Иначе съм го писал - резултатите на борд комютъра зависят от много неща и най-вече гумите с които е "обута" колата. При мен скоростомера/километража показват с 6-7% повече от реалната скорост/реално изминатото. От там и ми идва горе долу същата грешка на колонката.
РЕДАКТИРАНО: Гледам при теб грешката е към 1%, което е мноого добре. С какви гуми си? По-големи от стандартния размер?
185/60/14 MATADOR smile059 напомпани по книжка...
Разхода е смесен 70%извън града и 20% СОФИЯ и 10% Благоевград
Добре, или количеството се изпарява, или лъжан на бензиностанцията, или електрониката лъже! Не виждам какво сложно има да се направи един водомер прост, който са отчита колко минава през маркуча. Та ако е от електрониката, много жалко за Шкода.
Ако през водомера минаваше и вода......... :mrgreen:
При съвременните автомобили разхода се смята чрез изчисления на база на ширината и честотата на импулсите в инжекторите.
Може да се постигне много голяма точност, ако налягането на горивото е номинално.
Грешки започват да се появяват при по-високо или по-ниско налягане в магистралата (ако там има датчик на налягането това не важи).
Като цяло, при дизелите и при бензиновите с директно впръскване се поддържа много стабилно налягане и грешките са по-малки.
При MPI налягането не е толкова стабилно...
Не че ме "събаря" половин литър. Казах го за информация на колегите.
Мисля, че при подобно засичане не е взета предвид само разликата в температурата на горивото при първото и последното пълнене.
Едно време Петрол-аджиите от тази разлика колко пари правеха по складовете ако знаеш ;)
