Двигателите на New Superb
coverdale
Поправете ме ако греша, но доколкото знам не е само турбо е е турбо + компресор....
  • Отговори 129
  • VALDO
    24
  • bega4kata
    15
  • PRR
    14
  • chavdarlk
    10
Лично аз, ако сега си избирах нова кола щях да избирам точно между такъв двигател или любимия ми дизел. :D
А аз бих изчакал 2-3 години да му излекуват детските болести и след това бих си взел.... Въпреки, че дизела е моя двигател ... засега :mrgreen:
Хайде едно pdf-че за ограмотяване. http://volkswagen.msk.ru/engine/bmy/bmy ... si_rus.pdf
И аз ще си попълня пропуските в знанията. :D
Като чуя 1.4 и Superb,все едно Левски и Цска!!!
Казваш все едно СЛАБ..(двигател) на СИЛЕН (автомобил)! :mrgreen:
Лично аз много се надявах да има вариант за 3.0ТDI,но като не може да се побере напречно! :evil:
Новия 1.4 не е никак слаб двигател, масово се купува с Голф 5 :) а и до колкото знам е доста мощен, но наистина според мен си прав че не върви на толкова голяма кола такъв бебешки двигател :lol:
Има такъв вариянт, но не на Superb - с турбо и с компресор и мощността му е някъде около 170 к.с. При Superb е само с турбо и е 92 kW или 125 к.с.
Мда, сигурно е така. В pdf-чето по-горе са описани двигатели с мощност 140 и 170 к.с., като пише, че разликата в мощността идва само от ECU.
Всички TSI двикатели са и с компресор и с турбо :!: .
Между другото, 1.4TSI(92kW) превъзхожда 2.0TDI(103 kW).
Не е вярно, единственият двигател на VW Group с комбинация от механичен и турбокомпресор е 1.4, 1.8 (като на Боби Доктора) и 2.0 (двигателят, използван за Octavia RS) са само с турбокомпресор :!:
Между другото, 1.4TSI(90kW) превъзхожда 2.0TDI(103 kW).
Би ли го разяснил това? Превъзхожда по какво?
Извинявам се колега, и с какво по- точно 1.4 92KW превъзхожда 2.0TDI-103KW,освен разбира се с по- високия разход на гориво и вредни емисии. Данните по- долу са за новия супърб, а на октавията с 2.0TDI показателите са още малко по- добри защото е по- лека от супърба, но все още я няма с 1.4л звяр под капака. :)
1.4TSI-92KW
Fahrleistungen und Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit - km/h 201
Beschleunigung 0-100 km/h - s 10,5
Innerorts - l/100km 9
Außerorts - l/100km 5,4
Kombiniert - l/100 km 6,8
CO2- Emission - g/km 157
Motor
Kraftstoff - Oktan/Cetan 95
Emissionsklasse EU4
Leistung - kW (PS) min-1 92(125)/5000
Bauart R4-Ottomotor, Turbolader, DOHC, 4 Ventile/Zylinder, Kette, Direkteinspritzung, vorn quer eingebaut
Hubraum - cm³ 1390
Max. Drehmoment - Nm/min-1 200/1500-4000
2.0TDI-103KW
Höchstgeschwindigkeit - km/h 207
Beschleunigung 0-100 km/h - s 10,2
Innerorts - l/100km 7,5
Außerorts - l/100km 5,0
Kombiniert - l/100 km 5,9
CO2- Emission - g/km 155
Motor
Kraftstoff - Oktan/Cetan 51
Emissionsklasse EU4
Leistung - kW (PS) min-1 103(140)/4000
Bauart R4-Turbodieselmotor mit variabler Ladegeometrie, OHC, 2 Ventile/Zylinder, Zahnriemen,Hochdruck-Direkteinspritzung - Pumpe-Düse, vorn quer eingebaut
Hubraum - cm³ 1968
Max. Drehmoment - Nm/min-1 320/1800-2500
Точно така е - TFSI двигателите са само с турбо, а всички TSI двигателите са и с компресор и с турбо. Не виждам къде съм сгрешил :roll: .
Никога 1 бензинов двигател,не ноже да превъсхожда дизеловия./ЗА ДВ.С ЕДНАКВА МОЩНОСТ -ДА УТОЧНЯ/
По К.П.Д.,но 1-во място в света е дизела,на 2-ро парната турбина и т.н.да не ги избр.всичките
По отношение на 1.4TSI и 2.0TDI мога да ви дам подробности най-рано във Вторник (файловете ми са в службата) :? .
При анализа, който правя излизат почти еднакви, със съвсем лек (1-2%) превес на бензина.
Проблема е, че за сега не намирам достоверни данни за скоростните кутии на двата варианта.
Ако някой намери нещо, да пише (трябват ми gear ratio на шестте скорости и final drive). Ползвал съм данните от Golf V, но не съм сигурен дали важат за Superb.
Освен това, разглеждам само сценария драг (газ до дупка и качване на предавките при достигане на максимална мощност). При умерено натоварване, 1.4TSI би трябвало да е малко под 2.0TDI.
Това е така, защото кривите на въртящия момент и мощността, които се дават от производителите важат само за "full throttle". При ненатисната до край газ цифрите се понижават (малко по-бързо при бензина).
Изпуснал си един тип двигатели - електрически :mrgreen: Там КПД-то е 90+%....
В тая връзка,мисля че първите потребители на новия Mitsubishi MiEV ще сме аз и колегата PRR.Предполагам,че кпд-то ще е 0.97-0.98 :
http://news.automedia.bg/read/5069.html
http://www.japanesesportcars.com/photos ... ev+_9_.jpg
http://www.greencar.com/images/mitsubis ... ont-LR.jpg
Не намесвайте КПД-то в разговора - то се отразява само на разхода :!: .
Официалните данни за двигателите показват мощността, която реално остава на разположение след всички загуби.
Наистина, много е трудно да се получи (досега май не е ставало), но TSI двигателя е на път да го постигне.
Съвсем очевидните предимства на дизела пред бензина (при сходни по мощност двигатели) се намаляват в последствие от трансмисията.
При дизеловите двигатели имаме много по-директна трансмисия (заради по-ниските обороти). Има и други ефекти, за които ще пиша по-късно. В крайна сметка, при еднакви мощности се получава следната картинка:
Атмосферния бензин постига малко по-дълго време за ускорение от 0 до 100 спрямо турбодизела. До около 50 км/час изостава, след това започва да наваксва. Не говоря за очевидните предимства на дизела в динамиката при ниски обороти!
При турбобензина имаме вече по-добро време за ускорение спрямо турбодизела, като в случая липсва и недостатъчната динамика при ниски обороти.
При компресор+турбо бензин няма база за сравнение с турбодизела при еднаква мощност.
Остава леко спорен въпроса при сравнение между бензин компресор+турбо и турбодизел с около +12% повече мощност.
Между другото, при моя анализ ще видите и защо TDI-двигателите не могат да тръгват добре при ниски обороти, за разлика от бензиновите.
В понеделник ще ви дам първо сравнението между 1.6FSI и 1.9TDI.
Никой ли не намира информация за трансмисиите на новия Супърб :roll: .
eeeee.та той разхода е най важен :!: да не говорим че дизела е с по-голям ресурс/живот/,поради по ниските обороти.При например колкото и километра да вземем пробег,дизела прави близо наполовина по-малко оборота и съответно по-малко работни тактове за изминаването им :!:
smile166 Хъмм... Ами почти четири пъти по-голямата компресия?
(Само не ме вкарвайте сега в спора бензин-дизел. Просто питам)
(Само не ме вкарвайте сега в спора бензин-дизел. Просто питам)[/color]
4 чак не е :mrgreen: На бензиновите е 8-12, на дизелите е 15-25, т.е. 2 пъти ....
И както съм съгласен с bega4kata, че износването е два пъти по-малко поради по-ниските обороти така и с Боби, че компресията е по-висока. Но тя се отразява най-вече на коляновия вал и биелните лагери .... а те са достатъчно натоварени и при бензиновия двигател :mrgreen:
Както и да е. И двете технологий си имат своите предимства и недостатъци и нокой не може да каже това е по-доброто! Ако можеше нямаше да го има другото smile115
