Проблем с подгревна свещ - O2 1.9 TDI-PD 2010 105hp BXE...
shaft
И аз съм го чувал, ама не съм го виждал да работи на живо това. Но съм виждал как кола пали сутринта на магия, кара се, спира се, след 3 часа се подгрява 3 пъти и стартера повече не може да превърти :) Естествено проблема тук не е в свещите, а в акумулатора, ама ако не беше подгрявал можеше да се приберем без да се молим за ток :)
Абе много може да си приказваме и все ще са глупости. 4 здрави свещи и кой как му е кеф да я подгрява, щом успява да я запали и върви, значи всичко е наред.
  • Отговори 104
  • shaft
    20
  • Цецо75
    17
  • evin
    14
  • димон
    12
От доста време ще питам за подгряване няколко пъти имате в предвид, че давате на контакт няколко пъти преди да запалите или нещо пак съм изпуснал?
Истината е допълнителна нафтова печка Webasto и двг ще пали дори без свещи :D
Аз с двойното подгряване си докарах бъг в компа на DSG-то, така че не мисля, че е добра идея да се ресетват комповете (много на брой) докато си зареждат софтуерите и си правят чекове след подаване на контакт.
Да. Даваш на контакт, броиш до 10, гасиш, пак даваш на контакт, пак броиш до 10.... и така колко пъти искаш... И накрая палиш :) Колко време свети реотана го игнорираш като обективна информация.
Мойта кола без такива фокуси пали и работи равномерно до -10. Та незнам как да разбера дали с тях е по - добре или е по-зле. Разлика с баене и без баене - не се наблюдава. Та затова цялата тая черна магия ми се струва малко пресилена.
Джетата е с този мотор, за 4 години съм я подгрял .......... 3 пъти при -20, и не защото е било необходимо.
  • 8 месеци по-късно...
Нали ви е ясно колко харчат тия свещички... та не прекалявайте с подгряването, че при по-старичък акумулатор, може да няма ток да подкара буталата :)
Прав си на 50% smile049 При разреждане на акумулатора (т.е. докато подгряват свещите) протичащите химични реакции покачват температурата на акумулатора, а от там и капацитета/заряда му. Дори бях чел препоръки при много студено време да се даде на контакт, да се запалят фаровете за 20-30 сек, да се загасят и да се изчака още 5-10 и тогава да се пали. Така стартовия ток се качвал значително smile021
Това си е много стара практика...да пуснеш голям консуматор,малко преди да завъртиш ключа при - 15 и надолу...
...а някой може ли да ми препоръча свещи и какви са оригиналните за първоначално вграждане за 1.9TDI/PD - 105hp,че на моята три не работят вече,а идва зима...
Моите бяха бош, чувал съм от други беру... к'вот' те кефи май-май :) Аз си карам с Искра и си е добре за сега - ще видиме как ще е тази зима, че май се очаква много злобна зима... за жалост.
Има много марки - Бош, Беру, АЦДелко... май боша е оригинално.
Има и Искра, чешки, аз такива търкалям, за 2 зими нямам ядове.
Оригинално от завода слагат Beru. Или поне са слагали през 2006-а г. :)
А Bosch отдавна не са това, което са били преди 10-15 години, аз стоя много далече от тяхната долнопробна продукция.
Бих пробвал Iskra с най-голямо удоволствие.
А как се разбира, че има изгоряла свещ при този мотор?
viewtopic.php?f=46&t=30233 :D
Колега , вече си го задавал този въпрос в началото на темата smile049
Демек трябва да си правиш диагностика за да разбереш. Нищо не ти святка по таблото и т.н. Не се "усещат" някакви симптоми при палене.
Усеща се брадъре.Бая зор и беше на фабията да запали зимата.Оказа се,че първата подгревна я няма никаква и я смених само нея.Другите си бяха добре.
Мери се с омметър. Всяка стойност над 0.7-0.8 ома дава "изгоряла" свещ. На практика прекъсва напълно в много редки случаи, обикновено стига до 200-300 ома. Но над 1-2 ома вече не загрява достатъчно.
Вече съм с 4 бр.чисто-нови свещи.Старите бяха BERU,предполагам,че са оригиналните.Колата е на 153000км.
Монтираха ми пак BERU.За сега не намирам разлика...ще видим дали ще има разлика при по-ниски температури.
И аз се наточих да ги сменям най-късно в началото на другия месец. Мисля да им я карам в ЕТ, засега няма никакъв проблем с паленето, но си спомням, че миналата зима на под -10 бая въртеше на стартер докато захапе. Та ще сменям в най-скоро време.
Колега hafrika на теб къде ти ги сменяха и колко пари те друснаха ? :)
Eдин съвет към всички!
Слагайте СУПЕР ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ свещи,защото не са малко случаите,когато свещи са виновни за повреда в турбината!!!
Само че първо, преди да почнеш да мериш, гледаш какво е и съпротивлението на сондите - и чак тогава мериш и свещите!
Или ако имаш бутонче за нулиране - първо го натискаш него, за да нулираш показанията. И чак тогава мериш свещите.
Защото и самите сонди имат съпротивление, което е от порядъка на 0.5-1 ома - поради което малките съпротивления се мерят с голяма погрешност!
Ама си и ти. Минеш, хвърлиш бомбата и ни гледаш сеира.
Пусни малко трошици информация де! Може да съм леко тъп, ама никак си не мога да вържа подгревна свещ с турбина...
Освен ако не се разпарчетосат и да заминат към изхода.
именно,отчупва се най долната част и минава през топлата перка и я накривява,както и лопатките на геобетрията
Смяната на свещите ми я направиха в едно сервизче в Красна поляна.Струваше ми около 140 лв. с труда.Ако имаш интерес,пиши ми.Ще ти пратя координати.
Сигурно си прав - за някой евтин мултицет
Моят Agilent е фабрично нулиран, дава 0.00 ома при късо между сондите
Моят FLUKE 117 , също неевтин дава 0,2 Ом. ;)
Добреее! Сериозните уреди са половината успех!
Моят уред за ниски съпротивления е UT71E на UNI-T.
Много читав уред! С памет за режимите и за измерените стойности - та при необходимост човек може да мисли на спокойствие над измерените стойности.
Струва прилични кинти - но си струва! :smt017
И само напомням де - то е ясно иначе, че който мери редовно ниски стойности на съпротивлението, се е сблъсквал с тоя момент.
