Шкодилака ми
Алексиев
Колата си е най-добре във заводски вид или евентуално с добавени заводски аксесоари. Самоинициативата никога не дава добри резултати.
Ето един каталог за Фелиция със заводски аксесоари, част от тях могат да се поръчат макар трудно.
viewtopic.php?f=16&t=22172
  • Отговори 96
  • Алексиев
    34
  • martin_284
    15
  • Logrus
    10
  • felicialx
    9
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=1vfqw9
Виж тази обява - май такова барче търсиш. За протокола - нямам нищо общо с обявата.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11287736332816976&f1=details&slink=1vfqw9
Чавдаре, не знаеш каква работа ми свърши с тази обява! Мерси много.
За нищо :D радвам се, че съм бил полезен
След малко ще пробвам шкодито колко е проходимо :D Ще го пробвам към хижата над града, само предните гуми са зимни. Горе долу имат грайфер пък ще видим как ще се справиме :D
То си е важно и задкормилното устройство smile001
Вземи си и вериги и се подсигури с някой, който да те извади после (след като се окопаеш) - иначеще си подкараш колата пак чак на пролет :lol:
Ами щом е важно задкормилното устройство, значи съм се справил супер! :D
Имаше по завоите въртене на дупето, но нормално на този лед, пък и от зад колата е летни гуми, през целия път исках да я засиля да и сложа 3-та, но как пипна газта леко и почва да оре :mrgreen:
Обаче съм влюбен в парното на колата, е няма такова парно! smile126
Ти колко искаш да е проходимо smile091 Ако е нещо високо 4х4 да го пробваш , ама така само си гориш горивото :D
Колеги централното ми отказа тотал... От както взех колата от шофьорската врата можеше само да се заключва колата, но от днес вече не иска и да се заключи, дори и от дясната врата не иска да се заключи заключва се само дясната без да се заключват останалите. А лявата врата не мога да я отворя. От вън неще да се отвори, а от вътре като опитам да дигна палчето не се вдига, и ми се налага да се качвам в колата от пасажерското място и да слизам от там. От какво може да е проблема?
И ако някой продава лява ключалка нека ми пише тук или на ЛС, пък ако се договорим ще я купя.
Лека вечер! smile027
На шофьорската врата най вероятно си за машинка както каза и колегата. А виж двете предните машинки имат и бутон който дава сигнал за останалите. Предна дясна врата щом не дава сигнал на другите най-веротно има прегорели пластини , или имаш прекъснат кабел. Мисля че беше кафяв.Също може и модула ти да прави проблем , но се съмнявам.
колеги, търся механизма и моторчето на шофьорската врата..
По - късно ще кача снимка на механизма.
Намерих механизма, но все още търся машинката. Старата работи още, но издава странни звуци и може би е пред изгаряне.. заради тази причина търся друга.
Разглоби я виж какво е положението вътре дали може да се спаси положението.Щом моторчето работи има шанс дасе оправи. Ако не е тайна за какви пари взема механизма.
Ем сменяй моторчето. Аз почти на всички ги смесих.
На тази цена малко са те прецакали,за 25лв.взех целия механизъм с моторчето.Отделно неискаха да дават само мотора.Защо не провериш откадето взе механизма за механизъм с моторче.
Няма колега, ако имаше щях да го взема комплект с моторчето, но няма, а относно цената на механизма и на мен не ми допадна но след толкова търсене не ми се разправяше и го взех.. Намерих и моторче, но за втора рака 20-30 лева за някво си моторче с 5 жички няма как да им дам!
А колата вече е със затъмнени прозорци (остана само и задния да се затъмни) и като го затъмниме и него тогава ще кача снимки.
За задното стъкло правят проблеми.
Няма такива работи. По закон е, че имаш ли две странични огледала може и панорамното (задното) стъкло да ти е затъмнено. Правят единствено проблем за предните стъкла. ;) smile027
Е явно вашите полицай не са достатъчно мизерни. ;)
Колегата е прав - ако имаш странични огледала можеш да си затъмниш задното стъкло без проблеми. И колкото и да са гладни ченгетата - след като по закон си О.К. - могат да те хванат за ауспуха smile001
Аз не казвам че не е прав. Да , съгласен съм с него. Просто имам познат дето му написаха фиш така.Ама и той си замълчал от къде да знае.
