Octavia 3 vRS
bubaru
Аз съм с 80 к.с. по-малко и този градски разход за RS ми се струва наистина уникален. Според мен е постигнат при едно нормално каране без задръствания. Забелязах, че при мен най-много се вдига разходът, когато колата пълзи, т.е. при големи задръствания (старт/стоп системата ми винаги е изключена). За сравнение минималния градски разход, който съм постигал със 140 к.с. (по показание на бордовия компютър), е бил 6,4 при много разтоварено движение и изчакване на светофарите отдалече, т.е. без да спирам напълно, където е възможно.
Редактирано от Илко Такев
  • Отговори 666
  • bega4kata
    178
  • bubaru
    63
  • BlackPearl
    32
  • werz
    30
Исках да направя и една засечка от градско каране, но задължително без задръствания, защото с тях няма смисъл да се засича.
Как да няма смисъл? Точно това има смисъл :) Иначе при стерилни условия този разход и с Порше може да се постигне...
Абсолютно,аз градско го разбирам,като да има коли около тебе.Да спреш на светофара и да има няколко коли пред теб и зад теб да те притискат като тръгнеш,да ускоряваш нормално.Понякога да пропуснеш,да не може да минеш на първата зелена вълна за ляв завой примерно и т.н. Това разбирам аз градско каране.Да има коли около теб,както е нормално в града.Тогава разход под 10-не може да направи моята.
А ако караш вечер,няма много коли около теб,виждаш светофарите,редуцираш си скоростта от далече,е може и да ти се наложи да спреш на 1-2 червени,но си тръгваш лекинко после....това не е реално градско за мен.Тогава и с 5 литров двигател може да се постигнат впечатляващо ниски разходи.
Гадското е да си има трафик.Не да караш по безлюдните булеварди.То тогава може и да се сравни с каране на някой междуградски път с 70-80,намаляне леко,тръгване леко...и така
Именно. Точно поради тази причина заводските данни се различават с толкова много от реалните.
Чисто градско го разбирам по следния начин:
Сутрин вадя колата от гаража и карам малкия на училище преминавайки през три кръстовища, едното със светофар- 3км общо.
После до работа-още 6 кръстовища, трите със светофар- общо 5км.
На обед до хотела за обяд отиване и връщане 4 светофара общо 8км.
Прибиране късния следобед около 4-8км в зависимост задачите след работа.
Общо за деня 20-22км,като през едната трета от тези километри колата е студена и загрява до 90градуса.
Среден разход през есента 10.8-12км на сто.  Среден разход в момента 11.8.-14 на сто. Това е положението. Под 10 в града може да се постигне при идеални условия,които НЕ СА РЕАЛНИ с ежедневието.
Сега остава да се сравни само колко е "градско", градското в София, градското в Пловдив, в Шумен и в Каспичан примерно... :)
Точно да, това е една от причините да е нисък разхода, другата е, че има дълга отсечка по въпросното Цариградско шосе без светофари :) Бях забравил да спомена, че съм включвал поне на един светофар, може и на два да е било, старт-стоп системата, защото чакането се очертаваше да е повече от 35 сек.
Ами моята логика беше, че задръстванията по принцип също не са типичен градски разход, (макар и не напоследък за София) и ако човек например иска да си сравни реалния разход с този който рекламират по книжка, трябва да пробва по-нормални условия. Аз често карам по един маршрут  в пиков час - Красна Поляна-Студентски град между 18-19ч, там задръствания има от подлеза на Гешов, после по България до околовръстното. По този маршрут никога не съм карал с мисъл за разхода, обикновено ми излиза 10-11/100, някой път ще направя и снимка. За тези 10-11/100 обаче много помага отсечката по околовръстното, където караш повече или по-малко с постоянно темпо, иначе преди да изляза там е 14-15/100
Ако на О3 RS  се махне бушона на АБС-а, би трябвало да не работи и постоянно включеното  ESP, XDS  и т.н. нали ?
Това ще даде ли после  грешка в компа или слагаш бушона и всичко е 6.
Малко ме дразни факта, че ESP  не се изключва, затова питам....
Навсякъде пише , че при Голф ГТИ и О3 РС  ESP работи постоянно. Изключва се тракшън контрола само. Същото е при моя Сюпърб 4х4. Като я вкараш в дрифт ,  ЕСП-то те отрязва
Редактирано от bubaru
E,напълно.
Ти голям рали пилот стана: )
Иначе есп,аср,абс и т.н.,както и аербеци и др. могат да се забраняват софтуерно.Тоест кодираш в централна електроника,че няма колата такива системи и те спират да функционират,без да светва грешка на таблото.
От написаното по-горе останах с впечатлението, че може да се извадят бушоните на ABS, а ESP да остане активна...
Каквото и да се забрани или разреши софтуерно, няма как да работи, когато са извадени бушоните на ABS модула.
Ако всичко си е на мястото, вероятно не може да забрани и само ABS и да остане активна ESP.
Последното е най-вероятно - да може да изключи само ESP.
Ама като извади бушон ще записва грешка.
А ще има ли съобщение на таблото според вас ?, с прости думи ...ще трябва ли после тази грешка да се чисти  в сервиз или не....Идеята ми е на сняг за кеф да си махам бушона понякога. Правил съм го с други коли, но с ОБД2 и там лесно си трия грешките с една програмка  чрез релефон вързан през блутуут адаптер и софт-Торк за Андроид.
Днес, Младост 1-окръжна болница Варна, по магистралата от юг и после през Каблешково, Слънчев бряг и т.н.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97153542/IMAG0876.jpg
Включен темпомат на 160кмч от Пазарджик някъде до слизането от магистралата преди Бургас.
За сравнение същия маршрут през септември, който бях пуснал вече по-рано - с много дъжд и супер натоварена магистрала и каране със 180кмч, винаги когато условията и трафика позволяваха
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97153542/IMAG0811.jpg
Жесток разход. Сюпърба дизел 4х4 е макс 1-1,5 литра по-малко при такова каране. Ама кефа при теб е доста по-голям.
Уж грабва женските сърца, а моята не можах да я навия за РС :(
Твоята модификация,която си поръчал също е много красива. 140к.с. са си доволно много за нашите пътища,а на градско ще си свиркаш :fiu:
DSG е чудесна скоростна кутия. Карах на брата-много съм впечатлен.
Само се моля да е здрава, че какви неща четох.....  -_-
Голяма статия във вестник Монитор днес - "Семейната Skoda Octavia облича спортен екип" - с акцент върху Октавия 3 RS 2.0 TSI
Вероятно тези 230к.с. на лимитираната серия ще са вместо очаквания двигател с 280к.с. Когато преди години карах Примера ГТ 150к.с. в същото време от Нисан бяха пуснали подобна лимитирана серия както при Шкода,пак Примера ГТ но 160к.с. 4х4.
Черното крило стои много добре на бяла РСка.  Възможно е окачването на тази модификация да е по-ниско,но аз например подобна височина няма да мога да я прибера в гаража без да опре.И сега с липчето минавам на милиметри.
До колкото разбрах вътре ще е кожен салон,но ВРС надписите по седалките ще са в цвят,а не както при сегашните само контурирани в кожата.
Този пък блокаж на предната ос не го разбирам,но явно ще има някаква разлика спрямо сегашната система ESC.
Цялата история ми се струва като загатване,че следващият РСмодел въобще след години ще е доста по-мощен от сегашния.
Редактирано от BlueSoulReaver
