Омръзна ни. Но не е само София. И не е само България. Не че това ме успокоява де  ;)
Звъним на 311 да идват, да ги оправят дупките!!!
Чудо е с тия дупки!
Преди двадесетина дни за два дни срезах три гуми в областен град в провинцията.Нямам думи!Поне с чакъл могат да запълнят дупките,гадовете...
Една зверска се е отворила на колелото на Цариградско за летището. На слизане към летището, под моста. Така се метнах вчера, направо се зарадвах че зимата си карам с тенекиените джанти и дебелите гуми.
Пускай сигнали към столичен инспекторат. По главните артерии ги запълват с онази смес за студено запълване, като временно решение до стопляне на времето.
Ами днес пак ще мина от там и ако още си седи ще звънна.
Та тая дупка е от две седмици поне, ако не и повече. Всеки път като минавам има коли на аварийки след нея.
В Гео Милев по улиците по които се движи градски транспорт са ги запълнили. Но като гледам качеството не е със студен асфалт, а просто с изстинал асфалт!
Една зверска се е отворила на колелото на Цариградско за летището. На слизане към летището, под моста. Така се метнах вчера, направо се зарадвах че зимата си карам с тенекиените! джанти и дебелите гуми.
То там май навсякъде са цъфнали зверски дупки. На качването от Малинов към Цариградското също има зейнала еб@си ямата :|
Момчета, набързо да питам - предните ми говорители какъв размер са? По нета нищо не ми излиза качествен отговор... Примерно 170.3 или 165.3 (задните са 165.3 100%, аз си ги монтирах за първи път въобще и са такива).
Благодаря!
Ето снимка на вид:
6" или 165 мм. има една уловка обаче , ако сменяш с някакви афтърмаркет вземай само на 45 мм. дълбочина ... в тоз размер най-често се срещат Pioneer и Hertz.
Има още нещо , ако не намериш преходници режеш оригиналния говорител да остане само гривната , обръщаш го на обратно и си готов.
Гена, искат да ми подарят за рождения ден в събота ето това чудо за предна линия (аз си се навих пък, защо не):
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165
Прочетох доста, навих се, доволен съм от задните херцове, които сложихме преди две години вече :) Общо взето отзад ги сложихме без адаптори, направо на ламарината на вратата ги хванахме хубаво - има ли някакво значение за свиренето това нещо изобщо (басът е много хубав по моите критерии - свирят доста добре)???
Задните са точно тези: http://aval-bg.com/7/Hertz+DCX+165.3(не съм доволен, че са накуп пищялка и мид в едно, ами трябвало да взема отделни, за да са пищялките горе, сега е малко глухо, обаче с комбинация с предните съм много доволен как свирят - кефят ме максимално).
Общо взето трябва и адаптори да си поръчам направо (да мога да продам оригиналните, да не ги режа):
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Та, нещо такова... Това ли ще им бъде всичко? Предната линия искам да я направя както трябва с адаптори и т.н., защото ми е по-близо до мен и да не ме дразни :D
ПП: Защо до 45мм да са само?
ПП2: На 45 са тези: http://aval-bg.com/1050/Hertz+DSK+170.3
Редактирано от shaft
Ако се опиташ да вкараш на 65 ще опре в релсата на стъклоповдигача и отделно ще стои кората под напрежение и ще скърца ... аз съм така в момента от почти година и скоро ще ги сменям с такива на 45 .
А задните как влезнаха? Там... защото съм с ръчкии!!! Нямам ел. стъкла и... нито тропат нито чукат нищо и дори не е опънато нищо - перфектно паснаха :) Значи по-скоро тия ли:
Ама пък са 170.3, дали ще има мизерия това?
ПП: те тия са еднакви с другите, само разликата е дълбочината и 170.3 към 165.3...?
Ще влязат бре , колко са 5 мм. то ако вземеш преходник със сигурност ще има място може и да го тунинговаме , инак аз съм си плювнал ей ТЕЗ
И да задния ръчен повдигач е с една релса в средата и имаш цяла врата като дълбочина.
Мали, добре че питах... :) Щях да имам нещо, което няма смисъл от него :) Не ги обичам тия неща, направено на ръба... или да става точно или да не става и това е - средно положение като донякъде става... не ме кефи. Искам го перфектно :) Така, че за сега на тоя черния херц съм се спрял 170.3 (сега Жоро /Psycho/ ако четеше, че той целия е с херцове... :D ).
А тоя "пионерчето", което си го наплювал, не са ли някак слаби? Тоест не е ли по-хубаво това черното херцче?
Ами аз на повече от 20 не вдигам волумето , а и сегашните ми Херцове са горе-долу толкоз ... то мощността на плейера е 50W :sorry:
Сега загледах размерите и тез 170 мм. са външния диаметър на ламарината , а мембраната е стандартна , демек ще си влязат в стандартен преходник .
Супер :) Аз на болерото не знам колко е, но сегашните ако ги надъня до край с малко по-висок тон мога да си говоря с тоя до мене... проблема е, че липсват басите... трябва да дам на болерото максимално бас, за да се усеща нещо, пък не искам да е така.
Благодаря много за помощта!
Венци , не искам да ти развалям рахатлъка , ама много вероятно проблема да е в Болерото ... ако искаш бас едно малко усилвателче и по-сериозни колонки или тубичка и те така ... това са фабричните плейери .
Мнее.. като настроя на задните да пеят само - дънят доста бас... но ако е само на предните - направо е плачевен басът, а пищялките ще накарат глух да "прочуе" :) Та такава е работата... Повече са средните и високите... и пищят доста. Дори едно приятелче го забеляза това нещо и ми бъзика настройките на болерото за звука и намали пищялката до минимум, средните ги сложи на 2-ра позиция от най-ниското и басът до дупка... и вика е така е добре :D Дъни малко гадно... а като го пусна кротко и все едно слушам моно... не ме кефи... за разлика от тях задните имат бас доста, като пипна кората и вибрира готино... при предните леко потреперва само.
Ще видим какво ще стане - нали са аванта... :D
Колеги, струва ми се, че снимката на Октавията на masterOne при клубните гордости на началната страница някакси не седи естествено, може би не е оразмерена правилно, но има нещо гнило. На вас как ви се струва?
Въпрос на сфазиране ... аз това упражнение така и не го научих и въртя плюс и минус докато ми хареса звука на нещо познато после само газ.
И аз не съм слушал в тоя час... хардуеристите слушаха повече... :D Реших, че няма да правя хардуер и не слушах... сега си патя от тая работа :D
Колеги, климатика на О2 (без климатроник) на колко градуса външна температура се включва, тоест работи на охлаждане ? Питам, защото ми се струва, че ще бера ядове и с него...
