Статистика за Octavia III 1.4 tsi
ppavlov
Тоя сайт си е чиста статистика, а статистиката е точна наука :rfm:  Информацията в сайта е много важна и много интересна, особено в последните 5-6 г., когато всички автопроизводители започнаха яко да се надлъгват по отношение на разхода.
На твоя познат аудито харчело 6 - ми в линка, който си дал, от 135 потребителя поне 13 рапортуват за същия разход.
От друга страна е напълно нормално да има разлики  в разходите, които потребителите посочват - в зависимост от стил на каране, атм. условия, трафик, полезен товар и т.н. Като се кликне върху някой от потребителите, може да се види при какви условия е постигнат дадения разход. Но в крайна сметка, средният р-д е много точна база за сравнение между различни марки и модели.
Няма лошо и ние да си споделяме, но тоя сайт е изключително ценен, защото дава обективна и точна информация.
  • Отговори 102
  • Илко Такев
    23
  • mravkakaratist
    8
  • fhman
    8
  • ppavlov
    7
Здравейте, отново, колеги!
След прочитането на форума (и множество ревюта от различни сайтове) от "корица" до "корица" възникна в мене още един въпрос:
Гори ли наистина Окатвията по литър малсо на 5 - 6 к километра или просто това са някакви необичайни случаи?
Ясно ми е че перфектен автомобил няма, но всепак искам да знам за какво да съм подготвен. :plate_sorry:
Намерих записаното в ръководството на автомобила относно икономията при старт/стоп на двигателя:
"Намаляване на празния ход
Прочетете информацията и указанията за безопасност на стр. 141 и ги вземете под внимание.
Двигател работещ на празен ход консумира гориво.
При автомобили, които не са оборудвани със система START-STOPP, спирайте
двигателя и при задръстване, пътни стеснения и светофари с продължителна
червена фаза.
Икономията на гориво при изключване на двигателя в продължение на 30-40
секунди превишава разхода на гориво при ново стартиране."
Само да ти кажа, че палене без старт-стоп система е много различно от паленето когато имаш старт-стоп система и е задействана. В смисъл, че първото харчи повече гориво и енергия - и тези 30 секунди се отнасят за него.
Забележете колко бързо и неусетно пали колата с пуснат старт-стоп - нещо непостижимо с кола без старт-стоп и нормален стартер. Да не говорим, че тока, който е нужен за паленето се събира чрез системата за регенерация на енергията - всички О3 са оборудвани с нея.
Тази система пести, колкото и песимистично да се гледа на нея. Просто има случаи, в които трябва да се изключи - когато трафика е в стил спри-тръгни през 5 секунди. Научиш ли се да боравиш с нея се отплаща - средният ми градски разход за последните 1000км в София е 5.5/100. О2 със същият двигател (верно и е мялко по-тежка), без старт-стоп под 6.5 не може да падне по същият маршрут....
Редактирано от didoya
Намаления разход не е от START-STOP-а. От преден пост:"Ами ако борд компа показва вярно, спряла колата с работещ двигател харчи 0,5л/час. Значи 120 светофара по 60 сек. минавам и спестявам 1л в идеалния случай."
Просто двигателя на О3-та е по икономичен от този на О2-та. Пробвай друго сравнение. При равни други условия до колкото ти позволяват обстоятелствата с една и съща и кола, направи три врътки по маршрута с включен старт-стоп и после три врътки с изключен. Осредни резолтатите и ги сподели и с нас. Иначе по горното ти сравнение е безмислено.
Линк от руския форум     http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=107&t=116930 най-отгоре е статистиката.
В книжката пише до 0,5л/1000км може да е разхода на масло. Така пише, не коментирам. Но не харчи чак толкова :) В нашия форум май няма доказана свръх консумация на масло.
Иначе се приготви за един много приятен за каране автомобил, който вероятно ще удовлетвори изискванията на цялото се мейство :) Реклама малко ;)
Съгласен съм с написаното. А системата ми стои предимно изключена точно поради случаите, за които си писал - "стил спри-тръгни". Разходът ти в градски условия наистина е завиждане, дори е по-нисък от заводските данни. Не казвай колко ти гори извънградско, че сигурно няма да спя цяла нощ :).
Редактирано от Илко Такев
До момента съм на 3300 км. Разходът на масло засега е 0л/1000км по показанието на щеката. Продължавам да го следя.
Какво странно има в цитирания пример?
Ако 120-те светофара по 60 секунди се намират по маршрут от 100 км, то се спестяват около 1л/100км, което е приблизително реалността и претенцията на производителя.
Горният пример е равносттоен и на 12 светофара по маршрут от 10 км - нещо съвсем обичайно за голям град.
Въпреки, че съм голям фен на старт-стоп системата днес, видях на живо нещото без смислено, за което говорят колегите. Едно БМВ спря за няма и 10 секунди, за да се размине с насрещно идваща кола и докато изгаси колата пак я запали.
Ако е искал да не спира, да не е пускал съединителя. Може и да му е угаснала, ако е спрял внезапно, тогава стартира мигновено автоматично.
Редактирано от carrot
Предполагам, че БМВ-то беше с автоматични скорости и човека надали обърна внимания, защото си говореше по телефона. Но ми се видя адски без мислено, най-вероятно колата на съпругата ми ще я има, та тогава ще мога да коментирам от първо лице.
И аз на бмв-то гася системата винаги след запалване защото е досадно да гасне понякога за 2, 3 до 5 сек.
Но от Ауди са го измислили много интелигентно и за автомобили с автоматична кутия. Педалът на спирачката е на 2 позиции. Ако се натиска нежно, колата не гасне. Ако се натисне малко по силко след като колата е вече в покой и гасне. Просто...
Аз също бях изумен от разхода на колата на колегата.Посещава ме в гаража и му разцъках разходите.Лонга му за 9000 и нещо километра беше 6.1 !!!!
От последното му зареждане беше 6.0 !!! А разхода от последното стартиране,който се занулява когато стое колата повече от 2 часа без да се пали ,беше 6.2!!!  Уникален двигател е това.Много тих и пъргав,дори мога да кажа мощен и динамичен. И той няма интерколер,а има воден колер!
Двигателят 1.4 TSI наистина е идеалната комбинация между вървене и разход. Брат ми има Октавия 2 с BKD двигател и честно казано въобще не му отстъпвам на вървене. Но разходът при него е малко повече от литър по-нисък.
Но за мен моят разход около 8-8,5 л/100 км градско си е направо нормален за кола с такава мощност и пловдивско движение.
При Октавия 3 с DSG системата работи по същия начин както при Audi по отношение педала на спирачката.
Редактирано от pepino
Абе, хора, престанете. Депресирам се като ви гледам разхода :) И да, много голямо значение има къде караш...тук в София от началото на годината всичко е в ремонт и в пиковите часове ми иде да си прережа вените. Старая се да държа разхода около 10 в града и си бия главата в тавана от кеф, ако успея в работни дни.
Иначе съм съгласен с колегата Илко Такев, 8-8.5 в града за турбобензинов мотор с DSG в голяма кола като О3 си е приемливо.
Според мен градският ти разход е напълно нормален с двойното предаване.
Аз ако на две, три кръстовища я натисна по-сериозно, 9 л/100 км си ги прехвърлям без проблем. Но като цяло темата е за средни стойности на разхода.
Аз съм с О2 1.4TSI.
За 21 000км (1,5г) средния разход е 5.8л/100км (среден разход №2 на борд комп. не е ресетван никога на колата).
Около 80% карам извънградско със скорост от 90 до 130 км/ч.
Успех!
Средният разход №2 (и всички останали показания №2) се ресетва сам след определени часове на движение (мисля, че са 100 часа) или определени изминати километри (мисля, че са 5000 км), в зависимост кое от двете събития настъпи първо.
Аз мисля, че се ресетва от което се напълни първо - 100 часа или 10000км. Поне при мен в момента е над 5000 и 80 часа и още брои.
Да, мисля, че при Октавия 2 е точно така.
Но пък аз в момента, с Октавия 3, съм на 5500 км, и веднъж вече се ресетва. Явно от Шкода са променили тази настройка.
5000 км изминати за 100 часа означава средна ск. от 50 км/ч. Залагам на 100 ч. независимо от изминатите км. :eusa_think:
BTW над 10 000 км за 100 ч. е много трудно постижимо :eusa_think:
ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО!!!
Подобрение в разхода!!!
Вчера съпругата ми измина 50 км с разход 4.0 л/100 км - максимална скорост 100 км/ч, ускорение граничещо с това на костенурка и изпреварване на един камион и една кола. Но след няколко чаши вино не ми пукаше колко бързо се движим :) :) :)
Ако е карала кротко - защо не?
Редактирано от stivi797
Не знаех, че се ресетва, но винаги ми стои в този диапазон от стойности - така, че все е показател за реалния разход.
