Моят Супърб 2012 ТДИ
Kograman
  • Отговори 308
  • Kograman
    133
  • shaft
    29
  • Milen Dimitrov
    23
  • Цецо75
    20
Как мога да видя с какъв тип скоростна кутия е Супрба?Мисля да го чипосам,но преди това искам да видя какви са възможностите на стоковата карантия?
Ръчна 6 степенна,това е което знам за нея.
Няма проблеми с чипосването, щом си с ръчна :) Избери този човек: http://pepino-racing.com/ и никога няма да съжаляваш.
Редактирано от shaft
Ако реша да правя чип,ще е при него.Но от едно-две читави места ми казаха че на VW не са  най-здравите кутии,и да си карам колата,и да не се занимавам с глупости :)
Харесва ми как върви в сегашното си положение,но знаете нещата за Мечо пух.
В събота покарах една Инсигниа с 2.0 163 к.с с детроит дизела.Сравнена с Шкодата е много назад.Много тромав двигател,бавно се развърта и е с поне 1.5л нагоре като разход.Под 7.5 не успях да я сваля,и то с доста плавно каране.Единственият + на Опела,е че на 120 км/ч е с 1900 об/м, докато Шкодата е с 2200 об/м.Въпреки по-високите обороти,ако се кара нормално(до 130-140 км/ч) пада под 6 литра на 100(ако се вярва на борд компютъра).
Единствено със съединителя може да имаш проблем като я ремапнеш, ако е износен вече. Кутиите са здрави.
Какво стоманени джанти да и търся? С какво междуболтово разстояние и ЕТ? Мисля да и взема 16 цолови.
Междуболтовото е 5х112, 57.1 мм централен отвор, 7J широки, ЕТ 45, a ако са 6J широки - ЕТ 50.
Много уважавам този сайт, когато търся информация за джанти:
https://www.wheel-size.com/size/skoda/superb/2012/
Обаче, не съм сигурен има ли разлика в спирачките на 140 и 170 коня - ако има - твърде вероятно е да не можеш да й сложиш 16-ки на 170-ката, още повече стоманени...
ПП: Ееее, изпревари ме за малко :P
Има разлика в спирачките, но можеш да сложиш 16-ки, само имай предвид че не всеки модел джанти ще паснат.
Мисля, че stefan I беше пуснал обява за продажба на точно такива стоманени джанти, при това на доста добра цена. Май бяха от S1, но не мисля че имат разлика. Провери раздела с обявите.
П.П. Токущо намерих обявата. За съжаление са останали само два броя.
Редактирано от kokarosta
Хубави са.Благодаря. Но,мисля да си взема стоманени за зимните гуми.В момента е с алуминуеви с летни гуми на 3000км,и тях няма какво да ги правя.
Още вдин въпрос:
Има два типа двигатели които са 170 к.с
CBBB
  • From about 2007
  • 125 kW @ 4200 min-1 / 350 Nm @ 1750-2500 min-1
  • EU4 (EU5 Skoda SSP 80) emissions regulation
  • Common-Rail piezo controlled injectors (110-148 V)
  • Aluminium intake manifold with swirl flaps
CFGB
  • From about 2011
  • EU5 emissions regulation
  • Common-Rail solenoid valve controlled injectors (12 V)
  • Plastic intake manifold without swirl flaps
  • Some of EGR channel running through the cylinder head.
  • Some with SCR-System
Моят е CFGB. Някой може ли да ми обясни какви са разликите  с предходният?Освен в Евро 4 и 5.
Само една остана.
Колегата по-добре да търси с ЕТ37, защото ЕТ45 стоят много набутани навътре.
Хубави са.Благодаря. Но,мисля да си взема стоманени за зимните гуми.В момента е с алуминуеви с летни гуми на 3000км,и тях няма какво да ги правя...
Колега, ако сегашните са тия от снимките мога да те отърва от тях :)
Да,тези са :) Но не ги продавам.Колата ще остане на трупчета. Ще търся подобни за зимните гуми,или метални.
Твоят двигател е с пластмасов всмукателен колектор, без вихрови клапи и дюзите се управляват с 12 волта.
На CBBB моторната електроника е EDC 17CP14, а при теб е EDC17C46
Това добре ли е?Не разбирам много от такъв тип техника,затова разпитвам.
До колкото съм запознат,вихровите клапи правят проблеми при БМВ,някои модели на Фиат и т.н
При CBBB проблема е, че вихровите клапи се управляват от ел.мотор и като остарее или той гори или се износва съединението, което движи клапите и почват да забиват и да записва грешки колата. Като резервна част върви целия всм. колектор с клапите и мотора и е 800 лв.
Поредният въпрос. Как се регулира чувствителността на датчика за автоматично включване на фаровете?
Сега от най-малката сянка,фаровете се включват.
Никак.
Регулира се с VCDS. Има проценти на корекция - сензора за дъжд + светлинния - става...
