Шкода 120 GLS
bocko
Бъркаш брат, твоята явно нещо и задира двигателя. smile001 smile001 smile001 На 5000 е в силата си, а фелицията на бившата ги правеше 7000 освободена от скорост.
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
мойта и до 6000 съм я рязал на бенз просто са спортни коли какво да се направи :-D
И вдигаше 200 ... при свободно падане ](*,)
...а фелицията на бившата ги правеше 7000 освободена от скорост.
И моята "спортистка" така се режеше... докато днес пак не издуха гарнитурата /2ри път за 3 г./... явно "спортните" мотори са с малък ресурс smile049
Мога ли да сменя разпределителния вал без да махам главата само капака на клапаните страничния на повдигачите и предния на делкото. И ако има нещо специфично в смяната моля споделете го s_flag
Разпр. вал не се ли вадеше само откъм маховика? Поне моя го вадих от една тапа зад маховика.
Аз като се сещам на село като разглобявах 105 двигателя махах предния капак махах веригата и го издърпвах но тогава бях махнал и повдигачите и главата всичко.Та сега въпроса ми е да не го разглобявам целия двигател ами само да махна веригата и като го издърпам дали повдигачите няма да паднат надолу и да препречат пътя на новия вал?
махни повдигачите като ги охлабиш от винтовете за регулиране на луфта, натискай гърбиците с здрава отверка.
За какво ти е да сменяш вал, аз колко съм зорил, никога не съм го пипал ?
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/z-tisku-1/996-skoda-130-cabriolet-lux-130-sport-skoda-conversions/
Откъм маховика не вярвам, че може да се извади, тъй като лагерът откъм маховика е по-малък от другите.
А има ли семеринг от към страната на маховика както при коляновия вал.Защото сега като я запалих по средата между двигателя и скоростите тече мноооого масло.Възможно ли е да съм избил някаква тапа на разпределителния вал или има семеринг там , или просто си тече от коляновия вал то и преди си течеше де ама по 1 2 капчици само.
Да знам дали да купувам семеринг ако има, защото утре сигурно ще сваля двигателя и ще сменя ссемеринга на коляновия вал .
Няма семеринг на разпределителния вал,там е една метална тапа,която по принцип добре уплътнява в блока,но съм виждал на някои двигатели да е понацапана с нещо като "херметик" или лепило.Иначе има реална опасност да избиеш тапата,ако чукаш по-силно по разпределителния вал в посока маховика.Щом казваш,че тече доста масло,то проблема най-вероятно ще е както ти се съмняваш в семеринга на коляновия вал зад маховика.А щом ще отваряш двигателя,замисял ли си се да сложиш разпределителен вал с по-разширени фази от твоя стандартния?Щото аз тия дни това ще правя и тука ми се размотават 2 вала ;)
Успех!
Семеринга на кол вал е към 10лв и аз го сменям в комплект с този в опашката на скоростите. Понякога тя излиза лесно след махане на придържащата я скоба, но често е запекла.
В такъв случай аз охлабвам няколкото 5-6 болта на кутията и я разтварям леко с крика. Ще ме охулят за това ми изказване, но аз само така успявам да извадя тази муфа. Не я чукай с железен чук, много е мека, или ако нямаш друг чукай върху трупче дърво, ама много леко.
Намери си старата тема за 105 цата, може да ти помогне ако запецнеш някъде.
Бях избил тапата на разпределителния.Набих я пак намазах я със силиконче и заспа.Смених и семеринга на коляновия вал и сега и капка не капе от двигателя днеска ще отида да ми го измият.
Само ,че сякаш не върви като преди няма мощност :( и се промени и звука на стартера преди да запали по изчистен е сякаш. s_flag
Ето и малко снимки от работата и почерпка на поста.
030437236.jpg?r=0
030437238.jpg?r=0
030437246.jpg?r=0
И аз гласувам за червената маска...черна нещо ни мъ кефи smile049
Колега с какво я боядиса тая маска? Добре изглежда според мен.
Може ли една по-детаилна снимка на боята.
Не е кой знай какво боята грунд спрей и боя спрей нищо особено не е :)
А пък за цвета така ме харесва ще се питам да направя един леко спортен вид но не прекалено без прекалени изг**ици предната маска мисля и нея черна.
Баце спортния вид е да си си сложил мотор от 1.3мпи форман или фелиция, колата ти да прилича на дупе и да издухаш някоя чисто нова малолитражка за 20 и кусур хиляди лева. Черната боя, само някой ще мине и ще си каже те го те и тоя са го удряли... д**ба и селяните къде не гледат като карат...
P.s. И моля ти се премери тея емблеми, че ми трябват размерите :)
Че да съм казал ,че няма да и слагам такъв двигател.А за Черното доста хора го харесаха даже всички.А за емблемата като минат сега балове малове ще се занимая с тях ще ги премеря
