Шкода 120 GLS
bocko
Най-добре си събери парички, и си купи тръба от Неръж.Стомана и си направи всеки изпускател отделно.А после си събери още парички , и си купи ауспух от мотор (подходящ е от Ямаха Р1 2001 г.)Аз така бих направил ,но това си е само мое мислене, а ти ако искаш го осъществи. :smt030
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
Mного добре е станало, моето е с бели, но докато въртя стартер премигват. При теб така ли е ?
чак да примигват не но малко се намаля светлината.Виж си масата на стоповете кум маската която се захваща.
Aaa, мен не ми е болка и да ми примигват, само питах дали е защото са диоди или от друго. ;) Аз съм с оригиналния шкодов алтернатор още, съответно акумулатора и той беше на косъм, може и за това да е, като падне волтажа на 9-10в и да не им стига.
на диодчетата доколкото съм запознат не им трябва много те почти не харчат даже.
Нещо по така
030918047.jpg?r=0
Каква е функцията на филтъра при положение , че отдушника за картерните газове стои отворен ... или това е само за снимката :-k
эабравих да сложа тапичката :D
Някой ако може да ми каже някакви леки и не толкова сложни операции за напомпването леекичко на 136 мотор?Аз знам за разпределителен вал от 120 но не помня какъв беше ефекта?
Разпределителен вал от 120 няма смисъл,защото е със същите характеристики като на 136.Преди 3 години на 120-ката сложих 136 от Фаворит,обаче му смених вала с такъв от 781.136X.Има и още няколко варианта.После след една адекватна настройка на карба и делкото разликата се усети.
оп какво си намерих на боклука (втурични) s_flag s_flag
030982699.jpg?r=0
030982701.jpg?r=0
030982703.jpg?r=0
обаче при закрепянето на десният амортисьор когато го закрепих горе за купето тампон ли е не знам се извади и окачването висна заедно с него сложих гумата и всичко си дойде на място.Проблем ли е това?
Искаш да кажеш че амортисьора е виснал от бомбето или просто окачването е провиснало?Второто е нормално,защото не е натоварено.Поясни малко и провери обстойно всичко за да не се пребиеш за едното нищо!
нещо като това беше 024819833.jpg?r=0
обаче това май е от долу на мен ми излезе от горе там където е зад седалките където има две тапи кум гайките на амортисьорите .Звих го и по едно време излезе цялото ?
Това нещо :) седи точно наобратно / спрямо снимката , и точно там горе закрепено към купето с ботове. Към него се закрепва амортисьора . Ти дали си преглеждал какво съм описвал в темата / от където е снимката/ или само си ползвал снимката ? Имам предвид , че тази част / над амортисьорите/ е различна при 120- ка и при 130/ Рапид и беше добре да си вземеш и тях от донора . А то всъщност ако си ползваш 120-вите амортисьори няма грижа .
п.п. иначе честито за находката :smt017
Не забравяй да сложиш ограничителните ремъци! Те също помагат да не ти изпада този голям тампон в края на амортисьора при вдигане на крик/подемник ;)
Всичко точно ама скоростите влизат трудно особено задната и 5та влезе само веднъж.Трета се включва все едно вкарвам 5та??? и лоста постоянно се мърда трудно. възможно ли е да му има нещо само на лоста защото ми изглежда малко счупен целия ... ?
Огледай внимателно нещата около конзолата на лоста. По голяма е вероятността проблема да е там отколкото в скоростната кутия.
1. Болта свързващ конзолата с вала към скоростната кутия (под капака на тунела между двете седалки).
2. Гнездото и ябълката на самата конзола - може да са износени. Имал съм и счупено гнездо и износена ябълка.
3. Накрая наместване на самата конзола. Овалните отвори на конзолата позволяват това.
Ти си фен, браво, учудвам се на ентусиазма ти. Според мен трябваше да занесеш кутията на майстор да я сцепи, все пак е от вторични, но евала за мерака, че си се занимавал... smile035
Мерси станах в събота в 7 до 23:00 двигателя беше сложен :D пред блока леща всичко smile021 s_flag
проблема с лоста беше, че опираше в пода .... ](*,) повдигнах с шайбички конзолата сега е по добре но ще го сменя по нататък този е много зле.
Имам лоста за скоростите за петица. Остана ми от червената и няма да го ползвам. Ако мислиш че е от него, плати си доставката и ти го подарявам.
п.с. и бате, премери тея емблеми на задния спойлер, че седят окачени на един кабел и не знам на какво разстояние да ги сложа, пък друго си е да лъскат отзад .. :)
за лоста съм навит като има кеш ще пиша. а за емблемите забравих извинявай много довечера ще ти пиша размерите
