Pepino
Здравейте, поради разни причини тези дни ми се наложи да разглобявам около багажника на фелата. По бомбетата е тръгнала ръжда, нормално за над 20 годишна кола, та въпроса е на такъв етап дали може да се мине с преобразувател и да се запечата с някакъв препарат, или няма спасение и след време ще е за заварка? За щастие все още не се види асфалта:), а на тропане изглежда солидно, от другата страна по подкалника няма следи. Ясно е, че ще трябва консултация и със специалист, но реших първо да питам и тук, ако някой се е сблъсквал преди.
По снимките ми изглеждат доста дълбоки язвите. Хубавото е, че е на място, което е скрито и можеше да го обработиш лесно, без да се притесняваш за боята. Аз бих го изчистил с телена четка (с винтоверт или бормашина), ако трябва и шкурка, след това преобразувател за ръжда, грунд и боя за запечатване, без значение цвета, освен ако не държиш на цвета на купето. Не е гаранция, че ще стане веднъж завинаги, но със сигурност ще забавиш процеса.
Съгласен с горното мнение. Пробвай, нищо не губиш. Въпреки, че ръждата е сериозна и имам чувството, че ако бръкна с една отвертка ще го пробие. И това "работи" от външната страна, а ти го виждаш вече отвътре. За мен е неспасяемо. Само да допълня:
Роска, ползвай преобразувател на Вюрт!
Ама не знам какво ще преобразува, като е само ръжда. Трябва да има и здрава ламарина под ръждата.
Благодаря за съветите! Пак казвам като се погледне зад гумата отвън, няма никакви признаци за нещо такова, но си признавам, че не съм наясно с нещата. Единствено това лято правих една ръжда по прага по същия начин - шкурка, грунд, боя. Явно пак така ще се действа, пък ще го видим.
Иначе също се чудех дали ще се случи запечатването  (след като изчистя ръждата) и с шагрен или няма да има голям разлика от боята?
Редактирано от Rosen Raychev
преди 14 минути, Rosen Raychev написа:
Е тва е интересното. Като изчистиш ръждата, пусни една снимка да видим.
преди 17 минути, Rosen Raychev написа:
Тук може да мацаш с каквото имаш.
Вземаш Боди 999 , разреждаш малко с ацетон и мажеш . Върху него хвашат всякакви бои и изглежда оригинално.
На това място се събират мисля три ламарини , та бъди готов за изненади като го подкараш с отвертката.
Понеже ако съм научил 1 нещо от тая кола, то е, че винаги може и по-зле, ако под ръждата се открие дупка, процедурата директно при тенекиджията ли ще бъде? Или става и с това Боди да я запълня според зависи размера?
Преди 1 час, Rosen Raychev написа:
Предвид, че там е бомбето на амортисьора, аз бих го заздравил. По-важно е да е здрава колата, а не просто да запълваш дупките с боя за визуален ефект.
Преди 8 часа, Rosen Raychev написа:
Ако ще се успокоиш , Фаворита беше с дупки на това място и се виждаха гумите .. зачистих ръждата , сложих подкалници (за да не се цапа мокета) и така изкара 8-9 години ;)
Мдаммм. И при вас от оня ден още гледах, че са махнали вратите на всички клетки. Ама бяха вдигнали само 2. Ще стане малко по-широко, за да си паркирам на спокойствие за пастички :)
Ако успеят да разчистят боклуците ?
Тези , които са били вътре , защото ги вдигат , а не ги рушат.
Тази кола е като машина на времето- някъде към 1980 г трябва да беше, когато ги пуснаха. Та едно 35-40 години си е машина на времето, само да има мераклия и паралия, да го възстанови.
Някой в час с приложението YCC365+ ? Имам 9 камери. Бих искал да имат cloud recording. И нещо не се ориентирам как да кача всичките на един "акаунт". Или няма такава опция и трябва да платя по 7 долара на година за всяка? Щото ако е така - пълно безумие.
преди 4 минути, sauber написа:
Т'ва, дали ще ти свърши работа? Точка 8.1...
https://bg.manuals.plus/камера-2/ycc365-плюс-ръчни-инструкции-за-камерата/amp#recording_settings
Не, там по-скоро зачекват възпроизвеждането. Проблема ми е, че искам всички (айде, почти всички) камери да записват на облак. Откривам опция, при която на всяка отделна да заплатя облак за по 7 долара на година (за 24 часово записване с до 7 дни архив). Не откривам опция, при която да избера тая, тая и тая камера и толкоз. А нещо ми се струва безумно висока цената...
Много интересно - от два дни колата реве , че батерията на ключа е за смяна . Диода естествено не свети , но отключва и заключва нормално. Тази вечер реших да си спретна експеримент - отключих и заключих колата от балкона на разстояние повече от 50 м. .. как става това без ток ?
преди 10 минути, The Best Forman написа:
По въздушно-капков път ;)
Пробвай още няколко пъти и ще трябва да ползваш втория ключ или да слизаш до колата !
Храни стоката и гледай да не умре полтъргайса , че тогава ти е спукана работата с Ннемъртвия ?
Здравейте, хора бихте ли дали акъл за ел. двоен девиаторен ключ на Легранд? :)
 Бихте ли ми обяснили отзад кое за какво 1А, LA, 2A, 1B, LB, 2B или схема на връзване? LA и LB мисля че са за фазите. Искам да вържа два такива ключа и две лампи, като от всеки ключ да вкл. и изкл. всяка лампа по отделно. Поздрави :)
Преди 1 час, BlackSpot написа:
Здрасти Мони,
Това е принципната схема. Дано съм уцелил клемата на захранването/фазата/ на ключа.
Ако нещо не е ясно съм готов да отговарям. На схемата са дадени ключ 1 и 2 и връзката м/у тях. Нулата отива директно на лампите.
259720180_685906875680517_2040834190803665173_n.jpg.b35c555b030dca1d69a446aa607a267a.jpg
преди 8 минути, BlackSpot написа:
Много мерси Жоре, в първия свободен момент ще я тествам. ?
За нищо. Вързвал съм такъв ключ, но единичен. За една лампа.
Ако не тръгне от първия път, ще трябва да въртиш кабелите на ключа. Трябва да гаси от единия и да пали от другия и обратно.
