Pepino
Пак изненадахме зимата!-- Оказахме се НЕПОДГОТВЕНИ!
Ми то тая зима си идва когато си иска! Особено в периода края на Ноември - Март месец...
Как да се подготви човек, ми кажи?!?!
Иначе, при нас е леко натрупало вече, пробвах си зимните гуми най-сетне - супер са на сняг и на мокро, но на лед са ефективни почти колкото и найлон - при скорост 10км/ч спирам с пуснат ABS в 5-6 метра.
Сега направих една разходка из квартала. За спирането не се оплаквам от моите гуми, при тръгването обаче постоянно ми светка количката за ASR - a на таблото. Внимавайте все пак, започна да трупа бавно, но стабилно. Пътищата в София вече са си заснежени.
Е за тръгването - идея по-лекичко с газчицата. Да не говорим, че и 2-ра скорост има.  ;)
Аз имам смесени чувства за моите зимни гуми. На излизане на Симеоновско шосе от кв. Витоша тази сутрин се поднесох лекичко, с неголяма скорост в завой - 5-10 km/h, без резки движения и с много премерена газ. Иначе на мокро много добре се справят (и гумите, и шофьора :D ). Само не разбрах когато поднесе дали е чист сняг или от долу имаше леко лед. Макар, че ми се струва, че си беше много тъничък коварен слой ледец от долу.
Редактирано от kokarosta
Пътищата в момента са много коварни. Има пресен сняг върху тънък слой киша (от химикалите). Тая комбинация е почти непредвидима.
Аз от моите гуми съм доволен, не са ми поднасяли на завой и държанието им за сега е доста добре. Но в София на много места под снега има лед и направо си е пързалка... Бъдете внимателни :)
Аз пък днес съм изолиран - едно баирче дълго 300 метра ме дели от цивилизацията и не мога да го кача, не е изринато и отдолу е лед...  :(
Снощи го изкачих, но сега снега е доста и рина с бронята
Редактирано от Mahorec
Ако изкарам рейката с дюзите на АЕЕ двигател и накарам някой да завърти стартера ще започнат ли да пръскат бензин.
Целта ми е да видя дали някоя е запушена или пикае бензина.
да
Внимавай да не запалиш колата без да искаш...
До вчера много си харесвах рейките на покрива , от днес вече не ги харесвам ... от тези железа не можеш да махнеш снега от покрива с едно движение .
Предполагам, че дюзите след като са на пластмасовия колектор, са двуполюсни и няма да търсят маса от двигателя.
Ако махна рейката с дюзите и налея вътре Redex за почистване на дюзи, сложа маркуча на компресора и надуя с около 2атм. и започна с една 9v батерия да давам на контакт на всяка дюза докато свърши препарата и после да ги накисна в изплютото - ще има ли полза.
Защо не си спестиш прарите за Редекса и не ги дадеш за ултразвуково почистване и качване на стенд?
Защото двигателя е на 155к.  "уж" реални километра; нов внос и на ВАГ-ком са си наред; явно е поддържан; и стенда с утразвук са около 100лв. и е излишно в случая, а ридекса ми е около 15-на лева и ще дойде като профилактика.
Толкова яко е станало, че направо не искам да се разтопява.
Яко си е :tongue_1:
Това с дюзите защо ще го правиш? Проблем ли има някакъв? Ако няма, си сложи почистваща добавка профилактично, може да не помогне ,но и няма да навреди. Това също може да пробваш - Castrol TBE.
Ако някой иска  vRS волан с бег на добра цена- http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-FABIA-VRS-LEATHER-STEERING-WHEEL-WITH-AIRBAG-/291065344786 да купува бързо :cheers:
Просто профилактика. Чета в нета нещо с мултицет им замерват, съпротивление ли, не знам. Нещо не мога да намеря информация.
Не си спомням кой, но някой беше казал "Новата кола не носи радост, докато не почнеш да я ремонтираш, защото като е нова няма какво да й правиш и е скучно.". Та и тука така - старата кола носи радост, кеф ти да я разглобиш-сглобиш, кеф ти да я строшиш, ако си работи всичко :P
Редактирано от shaft
Аз щи и@а и новите кенефи тамън :boxing: Някой може ли да ми каже как да си сменя крушката на фара,че по неволя ми се падна такова да карам.
http://prikachi.com/images.php?images/159/7006159O.jpg
Ахахаххахахах!!! Съболезнования искаш ли? Тъста има форд ка - сваляш всичко, братче :) Брони, решетки, фарове - сменяш - после сглабяш по обратен начин - някъде 30-40 минути работа е ;) Едно приятелче има мондео 2005-та и вика - решетка, фар не знам си к'во си още.... така, че не знам дали са само тия кенефи така (мисля че и тая фиестичка е така)... На шкодичката се сменя за 1 минута...
ПП: Ей ти един от черните братя индийци - сваля фара:
Ето ти и снимки: http://www.fiestaguides.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?p=77812&sid=dfefb874c4db9d0a2da62422f013641b
Та... за да смениш крушка трябва да си купиш гедоре минимум 200 части, чук, отвертки (комплект - поне да е комплект от 50 бройки), гаечни ключове - всички размери и крик - много е важно да имаш крик - подпираш колата на трупчета и... сменяш крушката :)
Хората гледат да е просто, а то...
Лесно се сменя,на място.
Като си с тънки пръсти - да, ама като си с кебабчета - питай ме, де :D
........Някой може ли да ми каже как да си сменя крушката на фара, ........ http://prikachi.com/images.php?images/159/7006159O.jpg
Мисля , че ако има някакво лесно пинизче за смяната , Ники sharpshooter_ може да ти даде насока :sorry: , да не се скатава :tongue_1:
Иначе , аз скоро се сблъсках с едно Citroen C3 и крушка ... драма :dash:
