Количеството се влияе от скоростта на пълнене на съответния съд, от дебита на пистолете. Ако го стиснеш да си пълни с максималния дебит и изключи сам или го спреш на определено количество, колонката ще отчете едно. Ако го стиснеш да църцори леко ще е друго. Кантата няма как да я напълниш с едно стискане на пистолета, защото гърловината е тясна и нафтата изведнъж се плисва преди да изключи пистолета и замерването ти отива на вятъра.
Да не говорим, че щом слагат допълнителен разпенител (говорено е неведнъж това нещо) - значи има смисъл (за тях) :)
Нещо май говорим на различни езици. 10 литра като количество, са си 10 литра без значение как ги пълните бързо или бавно. Дебита или количеството през определено сечение за определено време, определя скоростта на пълнене, но не и обема на съда или количеството в него. Бензиностанциите измерват дебита и така таксуват. Те не се интересуват дали натискате спусъка докрай или едвам го стискате. Тях ги интересува преминалото количество само.
Всъщност въпроса е кога ще изключи пистолета. При много пенявещо се гориво пистолета ще изключи по-рано, защото пяната ще се вдигне и влезе обратно в пистолета по-рано. Съответно ще изключи. Ако след първото изключване пълниш бавно би трябвало да можеш да напълниш до гърлото, т.е. бързо или бавно все тая. Друг е въпроса, че при бавно пълнене, особено на коли без бутон за "обезвъздушаване" на резервоара, резервоара ще поеме повече поради запълването на въздушната кухина за разширение. Това го виждам при зареждане на Джимнито - горивото в гърловината се вижда как бавно слиза надолу - със сантиметър на секунда, т.е. при мноооого бавно сипване мога да вкарам още литър и половина до два.
Що се отнася до "..., че щом слагат допълнителен разпенител (говорено е неведнъж това нещо) - значи има смисъл (за тях)" не знам физически как се обяснява. През измерителя горивото не минава разпенено (едно време "перката" се виждаше), т.е. там значение не би трябвало да има. Но може и да пропуска нещо.
Като взехте да говорите за пяна, в тая жега се сетих за ... бира. ?
Колкото и пяна да сипеш в чашата, кенчето си е 0.5л. - цистерната на бензиностанцията.
При по-бавно пълнене, просто брояча на колонката отчита по-бавно. Количеството е еднакво и с натиснат спусък докрай.
Брояча не отчита пяна, щото там няма. Тя се образува в резервоара. И пистолета изключва по-рано. Но, горивото, отчетено през брояча си е в резервоара. Т.е. чрез пяната не може да бъдете ощетени.
Жоре, точно! Но, като спомена бира, та се присетих, че ми липсваше на Малкия Явор. Надявам се да споделим по бира в с. Рибарица! Ама разпенена бира, да отчита повече "колонката" :D
Преди 15 часа, ID A написа:
Нещо май говорим на различни езици...
Така е защото говорите, а не четете.
10 литра са си 10 литра, дали в резервоара или в измервателния съд, НО брояча отчита ралични стойности при пълнене с максималния дебит и пълнене с едва стиснат спусък на пистолета. Разликата не си представяйте, че е 2 литра на 20 литра. Разликата е около 20-30 мл на 20 литра, което е трудно доловимо като количество на един резервоар от 50-60 литра. Дори приемайки тези стойности за нормално отклонение и показанието да е завишено спрямо реално зареденото, то едва ли надвишава 15-20 мл, предвид че докато изключи пистолета от празен резервор наливате 55л, и после с обезвъздушаването допълвате още 10л с леко стиснат спусък. Говоря от опит, защото съм правил доста замервания на различни типове броячи.
Редактирано от ghost_rider
20мл на 20 литра прави 1 промил грешка, което е далеч под допустимата грешка (мисля, че беше 2промила/0.2%). И такава грешка няма как да се хване с разхода с един резервоар.
Именно затова казвам, че не могат да си позволят да лъжат толкова много с количеството. Нали се сещаш, че при една проверка, след толкова преминало гориво през резервоара им, при физически пълен такъв към момента на проверката, по сметки ще се окаже, че трябва да са на "- 1" резервоар. Е това сигурно по-лесно се оправя в туби, отколкото липсата...
Да, съгласен съм с теб. Още като гледах безумния репортаж на Зуека се смеех бурно, но хората се връзват на такива "истини". Ако има лъгане то е някъде другаде, не в измерителната система.
Преди 10 часа, PRR написа:
.... Надявам се да споделим по бира в с. Рибарица! Ама разпенена бира, да отчита повече "колонката" :D
И аз се надявам, защото ще ми станат много отсъствията :)
Deal with it ?
Ще взема да му стана фен. Той разбира от коли. Бях приятно изненадан, като го видях днес в един репортаж.
До @joro-120L -
Тази шега ТИ се получи екстра ;)
Сигурно А8цата е била на ремонт нещо... обичайното :)
Отдавна всички випове и мипове трябваше да са У Шкоди. Достатъчно представителни са, достатъчно комфортни за дълъг път. Евтини, с евтино обслужване. И има възможност да се поръчат B7ци Супърб за президент, премиер, гл. прокурор и на който е необходимо.
Ем няма да се дават много пари на куп, ем могат да се сменят по-често.
Ама НСО, нали...
Преди 2 часа, shaft написа:
Или спряна от движение. Проблем с регистрацията. Нали бяха с еднакви номера с джипката. ;)
Много ме изкефи с този Superb FL L&K. Дано да му остане за постоянно.
Ма те номерата си ги слагат където дойде ....
Да не изпадаме в подробности :)
До @joro-120L -
На 16.07.2021 г. at 10:10, joro-120L написа:
Е хайде сега зорлем да падне реномето на "Skoda". За при Бай Ставри няма да му трябва Автомобил..
До @Vladi_a -
На 16.07.2021 г. at 11:00, Vladi_a написа:
Може ли аз да им ги сложа на едно място?
Само ако искаш, на сила няма да те карам :lol:
Какви са тия рангове и бадЖове където имаме? Това от кога е, че чак сега го виждам?
От преди 3 часа са :)
Дойдоха с новата актуализация на форума и допълват "лайковете" (иконките), които можеш да даваш за всеки пост. Ще бъдат преведени и настроени при първа възможност. Разбира се, могат да бъдат и изключени, но предвид желанието на мнозина за иконките за постовете, едвали ще се иска да ги махна :)
Много ми е гот да съм Newbie :D Забранявам да ми отнемаш това щастие ?
преди 11 минути, PRR написа:
Бе нали ти пише, че си с 9,3к коментара, не става грийнхорн от теб.
Преди 1 час, Mishelle написа:
Още едно малоумно съобщение , което да се чудя как да спра ?
